Плавают обороты (115лс)
PHoeNiX26
Авто: С4 Sedan Vti 115 Коричневый Hickory Tendance
Прошлый авто: Daewoo Matiz
#61
Сообщение PHoeNiX26 » 26 ноя 2014, 14:57
Если правильно понял, где его искать, то 13353
Благодарил (а): 119 раз
#62
Сообщение Technics66 » 26 ноя 2014, 15:05
PHoeNiX26
Попробуй договорится с ОД прошить калькулятор двигателя (ЭБУ), у меня машина под Отзывная компания NAM не попадала, но мне перепрошили, теперь проблем нет.
PHoeNiX26
#63
Сообщение PHoeNiX26 » 26 ноя 2014, 15:26
Странно что на ТО молчали за прошивку. Попробую наведаться. Спасибо
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#64
Сообщение Энвер » 19 мар 2015, 21:36
И так, надеялся что усе хорошо будет, а тут всплыло, +4 за бортом,завел, проехал 5км,2000 об/мин, дергается, газовал, не помогло, пробега 3000 тыщи, двиг 115 лс, хотя потом доехал домой, заглушил, открыл капот, пока смотрел, потом завел проехался, уже все нормально,
Думаете глюк прошивки? Может к од сьездить?
Благодарил (а): 101 раз
#65
Сообщение juri » 19 мар 2015, 21:38
Энвер
Топливо палёное.
Энвер
#66
Сообщение Энвер » 19 мар 2015, 21:44
Как назло полный бак залил)))
Ладно, посмотрим, покатаемся!!!
#67
Сообщение Technics66 » 19 мар 2015, 21:50
Энвер писал(а):Думаете глюк прошивки?
Машина свежая, прошивка скорей всего уже нормальная стоит.
Энвер
#68
Сообщение Энвер » 19 мар 2015, 21:59
Ну вот просто заглушил и завел, и все норм, поэтому смущает версия с прошивкой
Flash
Прошлый авто: BMW520
Сообщение Flash » 19 мар 2015, 22:21
Энвер писал(а):Ну вот просто заглушил и завел, и все норм, поэтому смущает версия с прошивкой
Согласен так и у меня, ездил к ОД ошибок нет. По опыту эксплуатации - у меня бывает периодически вне зависимости от количества топлива и температуры воздуха (зима-лето) когда сел -> прогрев ~ 1-2 минуты и поехал -> начинается дёрганье. Лечится: остановился -> заглушил двигатель -> после 1-2 минут завелся -> поехал -> проблемы больше нет. :shock:
Энвер
#70
Сообщение Энвер » 19 мар 2015, 23:09
Flash
Спасибо
Гоша
Авто: C4 sedan 115МТ белый
Прошлый авто: ГАЗ 21, ЗАЗ 968, ГАЗ 2410, ГАЗ 3110, Chevrolet Lachetty
#71
Сообщение Гоша » 20 мар 2015, 16:39
У меня такое было один раз, когда включил стартер, не дождавшись инициализации всех систем. Ну, то есть, не подождал, пока на приборке шкалы улягутся.
Дергается при нажатии на акселератор, и расход х2.
Просто заглушить и снова завести - не помогает, обязательно выждать >1 минуты.
Кстати, после заводки, если мгновенно сразу включить заднюю, то парктроник не работает, можно влепиться в сзадистоящего.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1198 раз
Сообщение max-fantom » 20 мар 2015, 17:13
Гоша писал(а):Кстати, после заводки, если мгновенно сразу включить заднюю, то парктроник не работает, можно влепиться в сзадистоящего.
Дело не в самом парктронике. ГУ в целом не моментально включается - требуется время на загрузку операционной системы.
Гоша писал(а):У меня такое было один раз, когда включил стартер, не дождавшись инициализации всех систем.
Странно. А как же те, у кого бесключевой доступ. У нас двигатель заводится до или одновременно с инициализацией систем.
#73
Сообщение Somebody » 20 мар 2015, 17:41
max-fantom писал(а):одновременно с инициализацией систем.
Полагаю что реально инициализация может начаться еще с момента открытия двери. Ведь датчик уже все видит.
Гоша
#74
Сообщение Гоша » 20 мар 2015, 21:43
max-fantom писал(а):Странно. А как же те, у кого бесключевой доступ. У нас двигатель заводится до или одновременно с инициализацией систем.
За бесключевой доступ не скажу - на него денег пожалел.
На 115 лс разве ставят бесключевой доступ?
:!: Вы бы комплектацию свою в профиле указали, как положено. И меньше бы вопросов к Вам было, и предположений.
А бесключевой доступ (и запуск с кнопки) зависит от общей комплектации, а не от двигателя.
Rik
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 л.с.
Прошлый авто: Ваз 2112
Re: Плавают обороты (115лс)
#75
Сообщение Rik » 23 мар 2016, 19:42
PHoeNiX26 писал(а):Всем привет.
Давно не видно новых сообщений по данной проблеме.
У меня такая же проблема. При температуре на улице меньше +5 бывает, что завел, поехал и в районе 2-3 тыс оборотов сильные рывки, как будто двигателем тормозит. На высоких оборотах вроде как становится незаметно, но при снижении оборотов дергается опять. При этом бк у меня включен на расход топлива, и если в обычном режиме бк показывает на разгон до 10-11 л/100 км, то во время рывков расход показывает 16-20 л/100!!! Если остановиться, заглушить мотор, вытащить ключ из зажигания и дождаться пока погаснет приборка, потом заново завестись и поехать, то проблемы уже нет. Ошибок в ЭБУ нет, чек не загорается. диллер тоже только разводит плечами. Интересно было бы знать, в чем проблема
Я поставил газовое оборудование,но проблема с дерганьем не ушла,возможно дело в эбу
Вернуться в «Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)»
