Срок изготовления доп ключа (бесключевой) для авто-запуска.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 12 дек 2013, 08:48
Кто уже сталкивался, сколько занимает времени, сколько стоит и куда обращаться?
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
Сообщение beast700 » 12 дек 2013, 11:43
А вообще если кто захочет угнать автомобиль, то он сможет найти как это сделать. Очень много мест где наши ключи могут оказаться в чужих руках (СТО, мойки и др.) и не составит сложности сделать дубликат.
Сообщение Daymon_aw » 12 дек 2013, 11:46
Как итог! стоимость ключа ~5000 рублей.
Срок доставки 10-14.
вариант который предлагали ранее:
Alixx583 писал(а):albion
Подозреваю что вы купили вот такой ключ.В котором только "иммо",его привязали к авто и спрятали в салоне машины для автозапуска.
В принципе все нормальные Од так и поступают.
У мну сделано так же.
Со слов ОД:
Не подходит для моего случая, так как в моей топовой модели комп навороченный и он не даст такой способ использовать.
Нужен именно третий ключ с кнопками как первые два!
Сообщение Daymon_aw » 12 дек 2013, 11:48
beast700 писал(а):А вообще если кто захочет угнать автомобиль, то он сможет найти как это сделать. Очень много мест где наши ключи могут оказаться в чужих руках (СТО, мойки и др.) и не составит сложности сделать дубликат.
Бред! У меня ключ в виде чипа, так быстро чип склонить???
Мне кажется это фантазия, проще по голове дать или под угрозой жизни забрать ключи
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 12 дек 2013, 12:08
Daymon_aw писал(а):Не подходит для моего случая, так как в моей топовой модели комп навороченный и он не даст такой способ использовать.
Чойта не вяжется.
Как закроешь авто если ключ в салоне остался?
Daymon_aw писал(а):Бред! У меня ключ в виде чипа, так быстро чип склонить???
при наличии "болванки" и пин-кода шьется за 10минут.
Пин-код можно получить зная вин авто.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
АндроId
Сообщение АндроId » 12 дек 2013, 12:24
Daymon_aw писал(а):Нужен именно третий ключ с кнопками как первые два!
Всё правильно, но дело не в компе, а в системе бесключевого доступа.
Alixx583 писал(а):Как закроешь авто если ключ в салоне остался?
Тоже над этим ломал голову, но оно, сцуко, работает :) . Просто, при правильном подключении, на транспондер питание подаётся только в момент а/з да и сам он должен находиться в определённых зонах (см. мануал)
beast700
Сообщение beast700 » 12 дек 2013, 12:25
Alixx583 писал(а):Полностью согласен что для гонщиков профессионалов это не составит труда.
Я тоже сомневаюсь в этом, мой совет съездите в специализированный установленный центр и проконсультируйтесь с ними что подойдет и как будет работать на вашем а/м. Так как не редкий случай что ОД привыкли ставить только примитивные системы охраны, и не хотят или даже не знают как устанавливать одни из последних новинок.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 12 дек 2013, 12:48
АндроId
Пока даймон в отлучке,а то опять все почистит
Скажи.бесключевой остается родной или от не штатной сиги работает?
АндроId
Сообщение АндроId » 12 дек 2013, 12:55
Alixx583
Ну от сиги он никак работать не может. Сига в слейве, бесключевой работает и управление с родного брелка, но только на заглушенной машине, если двигатель работает - тут уже надо брелком сиги манипулировать.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 12 дек 2013, 13:04
АндроId
От сиги это и имел ввиду.
А если на сиги свой безключевой доступ
при работающем ДВС откроет авто?
Или все одно кнопкой на брелоке сиги
АндроId
Сообщение АндроId » 12 дек 2013, 13:07
Alixx583
Вот этого не знаю, это вам, "шерхановцам", виднее :)
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 12 дек 2013, 13:14
АндроId
А что на "старлайне" нет "свободных рук" ? :)
То есть пока при а/з "свободные руки" не свободны :)
Сообщение Daymon_aw » 12 дек 2013, 13:15
Так я вопрос этот поднял именно после общения со спецами!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 12 дек 2013, 13:23
Daymon_aw писал(а):после общения со спецами
Спецы по сигам?
А что они говорят по бесключевому доступу
или как в посте 9
АндроId
Сообщение АндроId » 12 дек 2013, 13:29
Alixx583 писал(а):А что на "старлайне" нет "свободных рук" ?
Нет, и мне не нужно. И вообще, свободные руки и бесключевой доступ не одно и то же.
