Срок изготовления доп ключа (бесключевой) для авто-запуска.
#31
Сообщение Daymon_aw » 20 ноя 2014, 17:32
Daymon_aw писал(а):Спасибо за комменты, сегодня сделаю чип обходчик отпишусь!
Чип сделал за 15 минут как вы и говорили! Все понравилось, быстро и просто! 2200 р. без всяких ожиданий месяцами и пере плат ОД за изготовление ключа! Компания (http://www.kopikey.ru/)
Не понимаю, зачем ты тут форум заваливаешь флудом, я все уже описал все пути.
Просто приехал отдал 2200 р. 15 мин, тебе все сделали и поехал домой.
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
Re: Срок изготовления доп ключа (бесключевой) для авто-запуска.
#32
Сообщение Nemo » 22 авг 2015, 20:15
1. Ключ болванку у ОД купил за 1328 р.
2. 500 р. отдал ключнику на базаре чтобы выточить копию на лезвии.
3. Прописал его в иммо сам бесплатно (есть диагностический шнурок).
При этом можно сэкономить:
Купить не ключ болванку, а только чип. Заменить чип в запасном ключе и прописать его в иммо. При этом фрезеровка (п.2) тоже не требуется (жаль сам поздно до этого додумался).
With best regards, Oleg.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#33
Сообщение ser11 » 22 авг 2015, 20:23
Nemo писал(а):При этом можно сэкономить:
Я когда ключ прописывал, зажигание поворачивал родным, обернутым фальгой, прописываемый держал рядом. Все получилось и ключ не наризал.
OPR 13265, пробег >130т.км., RT6, Xenon X-treme Vision gen2 , LED ПТФ, кольца MAHLE 081RS001040N0, TPMS, MiVue 698, Escort Passport 8500X50, молдинги на дверях. Lexia и набор инструмента для замены ГРМ в наличии. https://www.drive2.ru/r/citroen/477080845144818176/
Nemo
#34
Сообщение Nemo » 22 авг 2015, 22:01
Прошу прощения, но в процедуре прописывания ключей должны участвовать ВСЕ имеющиеся на руках ключей, в том числе и с кнопками (из-за того, что ключик с кнопками в первый раз не участвовал в это процедуре, пришлось делать дубль).
И непонятно, каким макаром блок иммо распознает два разных чипа, находящихся в общем электромагнитном поле и поймет, какой из них допустить к заводу автомобиля?
Может Вам новый ключ просто "клонировали"?
ser11
Пробег: >130т.км
#35
Сообщение ser11 » 22 авг 2015, 22:14
Nemo писал(а):Прошу прощения, но в процедуре прописывания ключей должны участвовать ВСЕ имеющиеся на руках ключей
Все правильно, для записи ключа нужно включить им зажигание. С ненарезанным ключом это проблемма. Поэтому нормальный оборачиваем фальгой, тем самым экранируем его чип, поворачиваем им зажигание с поднесенным новым. Затем снимаем фальгу и "показываем" все остальные ключи. Экономия, однако.
P.S. Возьмите ключь, оберните его фальгой и попробуйте завести, если фальга хорошая, то у вас ничего не получится. :D
Nemo
#36
Сообщение Nemo » 22 авг 2015, 22:47
Попробовать можно, но дело в том, что в качестве антенны выступает лезвие ключа, которое довольно затруднительно обернуть фольгой.
ser11
Пробег: >130т.км
#37
Сообщение ser11 » 22 авг 2015, 22:51
Nemo
Вы ошибаетесь, антена это катушка на плате. Более того она пассивная и для ее работы ножно поле создаваемое катушкой на замке зажигания.
Nemo
#38
Сообщение Nemo » 22 авг 2015, 23:19
ser11 писал(а):Nemo
Вы про какой ключ? С кнопками или без?
Я имел в виду ключ без кнопок. Там лезвие и рядом с ним махонький такой чип вплотную к лезвию расположенный. Разумеется там нет источника питания и для функционирования чипа используется энергия, получаемая от замка зажигания. И именно его проще всего менять при прописывании в иммо.
ser11
Пробег: >130т.км
#39
Сообщение ser11 » 22 авг 2015, 23:36
Nemo
И про тот, что без кнопок. Он дешевле, его ставят в обходчик. Но оборачивается любой. В идеале, из того что с кнопками вытащит плату. Из пежошного с кнопками плата выковыривается элементарно и используется только жало во время прописки ключа. На ситроене вытащить плату я не смог. Как ни странно, лутше всего фольга от пачки сигарет подходит :D Попробуйте сами.
Пробег: 82500
Благодарил (а): 131 раз
#40
Сообщение Technics66 » 23 авг 2015, 08:22
ser11, вы можете быть на 100% уверены что фольга полностью заблокирует чип в ключе?
Самый дешевый и правильный способ, это купить чип транспондер NXP PCF7936AS, разобрать ключ без кнопок, и прописать все чипы прикладывая нужный чип к ключу без кнопок. Ключ не спеша разбирается за пару минут. При таком способе прописывания можно быть на 100% уверенным что пропишется новый чип и старый на него не повлияет. Фото разобранного ключа без кнопок
ser11
Пробег: >130т.км
#41
Сообщение ser11 » 23 авг 2015, 11:10
Гарантировать на все 100 не могу, это всеволишь один из способов.
У меня была два родных ключа с кнопками, из которых я не смог вытащить плату. И был ключ без кнопок, который я прописывал.
Пробег: 82500
#42
Сообщение Technics66 » 23 авг 2015, 11:16
Ключ с конпками разбирать не надо, достаточно вытащить штифт который лезвие держит (тоже достаточно просто) и этим лезвием включаем зажигание поднося чипы и ключи которые надо прописать.
ser11
Пробег: >130т.км
#43
Сообщение ser11 » 23 авг 2015, 11:22
Согласен, но я сделал именно так, как сделал.
Спосибо, будут еще один способо :cool2:
VladCC4S
Пробег: 25000
Благодарил (а): 28 раз
#44
Сообщение VladCC4S » 22 ноя 2016, 19:40
Эхх, поздно тему обнаружил... чип - это красивое решение.
Знал бы вовремя - попробовал.
Тем временем: поставил CARMEGA BIS-210
Работает. Стоимость - низкая.
Autostudio.ru
Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#45
Сообщение Autostudio.ru » 23 ноя 2016, 12:02
VladCC4S , здравствуйте.
CARMEGA это маркетинговый ход, не более того. Это обычный обходчик иммобилайзера, в который уже установлен тот самый обычный чип, про который пишут все.
Только все выполнено в красивой коробочке для дилера. Так что Вы ни чего не потеряли, у Вас все так же как и у всех.
А вот цена с вместе с программированием интересна и где устанавливали, у дилера или нет.
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
