Подрулевой переключатель
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Technics66 » 21 май 2015, 08:03
Хетч с двигателем EP6 + АКПП комплектация похоже Tendance. По конфигуратору
Выбор одной из четырех групп полифонических сигналов для системы звуковых оповещений (на уровне Tendance серийно при наличии пакета "Auto" (NB07)
Пакет "Auto": двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха + датчик дождя + датчик света + программируемый круиз-контроль и ограничитель скорости + самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида+ экран С
Получается выбор мелодий есть на подрулевых где есть автосвет, а в предлагаемом 96 759 258 XT режима "AUTO" нет и на лобовухе нет датчиков.
ESP есть в базе если EP6 + АКПП, значит что подрулевой с датчиком положения руля но шансы очень маленькие что смогу этот подрулевой заставить нормально работать на нашем EC5. Получается что смысла брать этот подрулевой нет :(
Сообщение Somebody » 21 май 2015, 09:50
Technics66 писал(а):но шансы очень маленькие что смогу этот подрулевой заставить нормально работать на нашем EC5
Ну в плане подсветки поворотов - шансы, наверное, есть.
А вот в плане "музыки"..
Кстати я бы не советовал сильно заморачиваться с туманками. Ну да, есть эта фича. В общем-то работает. Но.. есть - хорошо. Нет - так не вот что там сильно освещает. Так, чуть побольше становится видно и все. Я бы не сказал, что сильно бы страдал, если бы ее не было. Вот лимитер да, прям полезная вещь, жалел бы, если б не было, а тут... Не стоит (ударение можно поставить куда угодно )).
Олеся
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Dynamique. тСиний.+мультируль
Пробег: 45000+
Прошлый авто: ВАЗ-2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв
Золотые руки
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Олеся » 21 май 2015, 15:20
Somebody писал(а):На 120 л.с. на Динамике тоже ESP нет. Но Олеся утверждает, что у нее это работает (есть пакет Лук).
Да есть у меня подсветка. 100%, сама думала, что ее нет, но когда авто из сервиса выгонял мастер, при повороте ПТФ загорелась.
А педальки случайно нет у них, которая нужна мне, что бы лимит заработал? Может спросите у них (наличие/цена)?
Re: Подрулевой переключатель
Сообщение Technics66 » 15 июл 2016, 13:18
Тема активации включения подсветки в поворотах ПТФ плавно перетекла из темы Lexia в эту. Получил для опытов подрулевой от Пежо с датчиком положения угла. Разобрал (здесь можно посмотреть фотографии), изучил и решил попробовать подключить датчик положения для пробы. В BSI всё необходимое включил но подсветка так и не заработала. Как уже известно у нас используется два вида датчиков: 1. Аналоговый - стоит в комплектациях без ESP 2. Многоканальный - стоит с ESP. Аналоговой датчик в машину выдаёт только скорость вращения руля гад/сек, Многоканальный выдаёт ещё на сколько градусов повёрнут руль. После долгих мучений и разбирательств выяснилось что аналоговый датчик на разъёме его подключения (6V NR) используют пины 3,4,5,6, а многоканальный 1,2,3,4. Полная распиновка разъёма получилась такая:
1 - CAN L шина LAS B (Подключается к BSI 60VBE 5pin)
2 - CAN H шина LAS B (Подключается к BSI 60VBE 13pin)
3 - Масса
4 - Питание датчика (Подключается с ESP к контролеру ESP 38VBE 32pin. Без ESP BSI 60VBE 6pin)
5 - Датчик угла поворота выход 2 (подключается к ГУР 5VNR 3pin)
6 - Датчик угла поворота выход 1 (подключается к ГУР 5VNR 2pin)
У многоканального датчика на выходе есть все данные, данные датчика скорости и данные датчика угла. В машинах с ESP данные с датчика идут по CAN шине а выхода датчика скорости не используются. В махинах без ESP наоборот используются только данные скорости и иду они прямо в ГУР минуя BSI. Следующий этап активации ПТФ в поворотах это протягивание проводов от датчика до BSI.
P.S. Выражаю благодарность xrip и Kirafon которые не бросили меня в трудную минуту (часы) и помогли разобраться с проблемой.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 211 раз
Сообщение Pavel » 15 июл 2016, 13:24
В хэтче есть комплектации без есп но с датчиком поворота, это что за гибрид получается? Хотя возможно в хетчах все ГУРы через BSI управляются.
Сообщение Technics66 » 15 июл 2016, 13:43
Схема подключения датчика положения руля от хетча. Возможно в хетче есть вся проводка, а седане как всегда сэкономили.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 15 июл 2016, 14:26
Technics66 писал(а):Источник цитаты После долгих мучений и разбирательств выяснилось что аналоговый датчик на разъёме его подключения (6V NR) используют пины 3,4,5,6, а многоканальный 1,2,3,4. Полная распиновка разъёма получилась такая:
Серег, еще посмотри по схемам, скорей всего на машинах с многоканальным датчикам от бси идет провода к ГУР 5VNR 3pin и ГУР 5VNR 2pin.
Сообщение Technics66 » 15 июл 2016, 15:22
Подрулевой мне достался имеет автосвет, автодворники и управление задним дворником, но не нём нет ни одной наклейки чтоб его определить. Предположительно он от пежо 508 и судя по наличию заднего дворника от универсала. Лексией прочитал данные с него:
Производитель: KOSTAL
Реферанс оборудования: 96.656.667.77
Дополнительный реферанс оборудования: 96.759.261.77
Версия программного обеспечения: 005.012
Электронная почта диагностики: 96.651.144.99
Дата производства: 06/01/2012
Подключил для проверки наличия выбора звука поворотников и как и предполагалось звуков нет (Многие говорят что на пежо нет выбора), есть только стандартные. И тесте исполнительных механизмов. Так что наличие "AUTO" на рычажках не гарантирует наличие дополнительных звуков.
xrip писал(а):Источник цитаты скорей всего на машинах с многоканальным датчикам от бси идет провода к ГУР 5VNR 3pin и ГУР 5VNR 2pin.
По схемам с многоканальным датчиком есть провода с 2 и 3 пина ГУР и идут в датчик. Но они идут не напрямую а через разъём IC01 (синий такой). Нужны фото разъёма IC01 с машины с ESP чтоб точно знать что есть, а что нет. Много раз было что на схемах есть а по факту нет или в другом месте.
xrip
Сообщение xrip » 15 июл 2016, 17:31
Скинь где этот разъем искать, я может вечером успею глянуть
#25
Сообщение Technics66 » 29 окт 2016, 17:00
По последним данным в хетчах без ESP есть функция подсветки ПТФ в поворотах. В этих хетчах стоит датчик угла поворота руля и он подключен у BSI так
Датчик BSI 60V BE
1 - CAN IS Low - 8
2 - CAN IS High - 10
3 - GND (Масса)
4 - 12в питание - 6
Andy
Авто: C4 Sedan 115 Dinamique Серебристый
Пробег: 53000
Благодарил (а): 8 раз
#26
Сообщение Andy » 08 окт 2017, 11:29
Помогите узнать характеристики подрулевого с седана. С какой комплектации?
Название поставщика KOSTAL
Реферанс 96.656.667.77
Доп. реферанс 98.030.873.77
Пр. обеспечение 005.012
Эл. почта диагностики 96.651.144.99
Дата пр-ва 04/10/2012
#27
Сообщение Technics66 » 08 окт 2017, 11:34
Andy
Что хотите от него? Предположу что это 98 030 873 ZD
- ПРЕРЫВИСТАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕКЛООЧИСТКА С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ И С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ И РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ И БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ С OPR 13727 ДО OPR 14300 ИЛИ С OPR 13337 ДО OPR 13727 ИЛИ ПРЕРЫВИСТАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕКЛООЧИСТКА С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ И С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КРУИЗ-КОНТР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТ И БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ С OPR 13727 ДО OPR 14300 ИЛИ С OPR 13337 ДО OPR 13727
или 98 030 873 XT
- ПРЕРЫВИСТАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕКЛООЧИСТКА С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ И С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КРУИЗ-КОНТР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТ И БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ДО OPR 13336 ИЛИ ПРЕРЫВИСТАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕКЛООЧИСТКА С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ И С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ И РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ И БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ДО OPR 13336
Andy
Пробег: 53000
#28
Сообщение Andy » 08 окт 2017, 11:50
Technics66 писал(а):Источник цитаты Предположу что это 98 030 873 ZD
Блин, ведь была фотка наклейки, не могу найти. Придется кожух снимать.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Что хотите от него?
Может какие дополнительные примочки есть, ну, типа смены звука? :D
#29
Сообщение Technics66 » 08 окт 2017, 11:59
Нету там смены звука. Смена звука только на хечтах и режимоми авто. И этот подрулевой без датчика положения руля, так что ничего интересного в нём нет.
Andy
Пробег: 53000
#30
Сообщение Andy » 08 окт 2017, 12:21
Понятно. Просто я когда его разбирал там на основной плате приклеена еще одна, небольшая,
вот я подумал, что это доп. функция какая...
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
