Машина глохнет после запуска
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
Orlowasiliy
Авто: Citroen C4 Sedan Серый
Сообщение Orlowasiliy » 18 дек 2013, 16:32
Привет, форумчане!
Столкнулся с проблемой, очень неожиданной. Авто – Citroen C4 Sedan 1.6P/120 4AT 4D FWD. Пробег сейчас 14000км. Уехали 2 недели назад в Батуми на отдых. Никаких проблем не было. Последний раз дозаправили четверть бака по пути в Кабардино-Балкарии на Лукойле. Приехали и поставили машину на стоянку. Через неделю перегнали её на другое место. Потом температура на улице упала с +10 до -2, снег выпал, которого никогда не было. И вот спустя неделю я пришёл завестись, открыл с сигналки без проблем, вставил ключ, и после завода, секунд через 5 – заглохла. Пробовал снова – заводится, 2-5 секунд и глохнет. Аккумулятор, вроде бы в порядке, так как стартер крутит без нареканий и вся электрика в норме. До сервиса в Москве далекова-то, а как решить проблему – не понятно, сам и не полезешь, гарантия ведь. Грешу на этот лукойл в КБР и их бензин... Никто не сталкивался с такой проблемой? Может подскажите, если бензин хреновый, то как можно прочистить, присадками какими может?
Anatol
Авто: С4 седан 150/АТ6
Сообщение Anatol » 18 дек 2013, 17:01
Было подобное на предыдущей машине с таким двигателем. ОД ничего не нашел. Сказал, всё идеально, только датчик температуры чуть врет.
Заметил, что случалось это, когда на улице около 0 градусов. В жару и мороз заводилось без проблем. Похоже, что компьютер готовит неправильную смесь при переходе через 0 градусов, опираясь на кривые показания датчика температуры. А ОД находит разные отмазки...
Orlowasiliy
Сообщение Orlowasiliy » 18 дек 2013, 17:29
Когда были в Москве ещё, то по утру, в первые заморозки самые, ничего не наблюдалось, всё заводилось ехало, как раз при температуре -2-0+4. А за границей я попробовал заводить вечером, когда температура была +5...
Anatol
Сообщение Anatol » 18 дек 2013, 18:11
Бензин, кстати, тоже был Лукойловский. Сначала грешил на него, но, глюк повторялся раза 3-4 после разных заправок (правда, кроме Лукойла, ничего не лил). После прогрева работало чётко и отловить истинную причину так и не удалось.
Nerv
Авто: Ford Focus II
Прошлый авто: Subaru Legacy
Сообщение Nerv » 18 дек 2013, 18:13
Вообще похоже на бензонасос.
Subaru Legacy -> Ford Focus II -> хотел C4 exl.150hp -> peugeot 508 2.0 hdi
energetik
Авто: Citroen C4 Sedan MT Эксклюзив
Прошлый авто: Фиат албеа
Сообщение energetik » 18 дек 2013, 18:24
Nerv писал(а):Вообще похоже на бензонасос.
Да, похоже. Вам бы на какой-нибудь сервис надо, не обязательно"крутой"или ОД, проверить работу контроллера (думаю на любом сервисе где есть компьютерная диагностика тестовая программа ситроена имеется). давление в топливной рампе, да и сам бензонасос...
skr
Сообщение skr » 18 дек 2013, 18:32
Может и так.
Orlowasiliy
Смахивает также на ледяную пробку, если по какой-либо причине в бензин попала вода. Очень похоже. Некоторые заправки бензин с водой льют. Такое, увы, у нас не редкость. Я сам с этим сталкивался, правда не на этой машине. Слыхал также по от других автомобилистов.
Если ледяная пробка, выход один - тащить в тёплое помещение и дать оттаять часа 2.
sercei-45
Авто: C4 седан Exclusive VTi 120 белый перламутр
Пробег: 43000
Сообщение sercei-45 » 18 дек 2013, 18:38
Мне кажется, что это бензин. У меня было похожее на хонде, пока бак не выжег нихрена неполучалось. В КБР тебе, что хош вна заправке зальют вместо бензина.
Orlowasiliy
Сообщение Orlowasiliy » 18 дек 2013, 20:19
Спасибо за ответы!
Пока буду ждать, авось ледяная пробка, сейчас тут потеплело и днём солнце, а +10. Если не поможет, то можно бензин, если это в нём дело, как нибудь слить? Помимо трубки, ведь выжигать пол бака на стартере – это уж не дело)))
АндроId
Сообщение АндроId » 18 дек 2013, 21:06
SiLex писал(а):А вот никто ничо не подскажет, 120AT пробег около 13 тысяч, к офам возили на 10 тысячах. Общем уехала жена на ней из Москвы в Батуми 2300 километров, последняя заправка в Кабардино Балкарии на лукоиле в городе, доехали норм. Прошла неделя, машина стояла на месте, решили проверить завести, стартер крутит заводиться не хочет нивкакую :) Ближайший офицал судя повсему в 400 километрах :) У меня такое впечатление что бензин совсем качественный, чёнить самим можно попробовать сделать?
Orlowasiliy писал(а):Привет, форумчане!
Ничего не понимаю (с).
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 19 дек 2013, 11:45
АндроId
А чего не понятно?
В Батуми все цитромоны из московии умерли :)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Nerv
Авто: Ford Focus II
Сообщение Nerv » 19 дек 2013, 13:04
skr
Вроде как в товарных бензинах, а особенно 95-98, присутствует спирт, спирт воду поглощает, выпадать она может только тогда, когда ее ну просто там слишком много. А вообще, это прям - "У меня в карбюраторе конденсат" :)
Гоша
Авто: C4 sedan 115МТ белый
Прошлый авто: ГАЗ 21, ЗАЗ 968, ГАЗ 2410, ГАЗ 3110, Chevrolet Lachetty
Сообщение Гоша » 19 дек 2013, 15:13
Не хочу пугать, но у меня на Лаче с такими симптомами накрылся катализатор.
Тьфу- тьфу.
Сообщение Daymon_aw » 19 дек 2013, 15:45
Сейчас сюда все бабкины истории начнут сыпать.
skr
Сообщение skr » 19 дек 2013, 15:51
Nerv писал(а):Вроде как в товарных бензинах, а особенно 95-98, присутствует спирт, спирт воду поглощает, выпадать она может только тогда, когда ее ну просто там слишком много.
А Вам не заливали ни разу в бак бензин с водой? Мне заливали. Правда давно. Кстати на заправке Лукойл, или якобы лукойл.
Образование ледяной пробки, при которой машина ведёт себя подобным образом, вещь хорошо известная.
А здесь Лукойл из Кабардино-Балкарии. Надо радоваться, что ослиную мочу не залили.
Вернуться в «Двигатель EP6C M VTi 120лс (дорестайл)»
