Машина глохнет после запуска
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 211 раз
Сообщение Оззи » 19 дек 2013, 15:58
Дэймон, ну почему сразу бабкины? ))))) я в кино видел, там один василий алибабаевич бензин ослиной мочой разбавлял. с водой беда в пустыне.
что до досадного случая, то выжигать бензин пока преждевременно.
стоит адресно обратиться к специалистам по таким вот "экстренно-неординарным" для нас случаям, но не для ребят, каждый день выезжающих на подобные вызовы.
есть такие службы в городе, в котором Вы находитесь?
о, skr прям с языка снял про ослиный компот)))
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 19 дек 2013, 16:00
Orlowasiliy писал(а):Пробовал снова – заводится, 2-5 секунд и глохнет
Была подобная штука на пассате. Виновным оказался датчик расхода воздуха. Случайно тронули на нем разъем, он отошел, и хреново контачил. Симптомы были точно такие же. Заводится нормально, но через две-три секунды глохнет. Копались и искали причину очень долго, случайно обратили внимание, надели разъем до конца и всё, проблема решилась.
Но, повторюсь, случайно задели разъем. В вашем случае, мог образоваться конденсат, в результате получилось то, что получилось.
АндроId
Сообщение АндроId » 19 дек 2013, 19:00
Alixx583 писал(а):А чего не понятно?
Просто мой пытливый ум :) склонен к анализу. Прочитал эти два сообщения, посмотрел профили... Ну и закралось: кто с кем куда уехал..? :D
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 111111
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
Сообщение Романтик с большой дороги » 20 дек 2013, 20:01
Orlowasiliy писал(а):Спасибо за ответы!
Пока буду ждать, авось ледяная пробка, сейчас тут потеплело и днём солнце, а +10. Если не поможет, то можно бензин, если это в нём дело, как нибудь слить? Помимо трубки, ведь выжигать пол бака на стартере – это уж не дело)))
Поддерживаю версию с бензонасосом, т.к. вы заправились новым бензином, но не думайте, что это чисто Лукойловский. Это может и палёный под франшизой Лукойла работать. Странно, что ОД не проверили давление топливной системы. Если всё таки насос, то пусть поменяют фильтр топливный к нему, а то могут развести на бабки, и поменять совершенно нормальный насос, а то и вовсе ничего менять не будут.
Ещё проверьте датчик холостого хода.
skr
Сообщение skr » 20 дек 2013, 23:53
Если бы это был бензонасос, повторных запусков бы вообще не происходило. Больше похоже на ледяную пробку. Обратите внимание. Залили кабардино-балкарский бензин, заводилась нормально. Внезапное похолодание и началось.
фанат
Авто: Citroen c-4 sеdan коричневый 150 лс эксклюзив+
Прошлый авто: ГАЗ-21,москвич,ВАЗ-08,09, С-4 xеч 1
Сообщение фанат » 21 дек 2013, 00:17
При включении зажигания слышна работа насоса пока он создает рабочее давление , значит насос работает,если тишина, значит - тишина
sercei-45
Авто: C4 седан Exclusive VTi 120 белый перламутр
Пробег: 43000
Сообщение sercei-45 » 21 дек 2013, 05:57
С водой в бензине можно бороться простым методом, литров на 20 бенза граммов 100-150 чистого спирта (ну это конечно не зер гуд, но в критических ситуациях помогает)..
Пробег: 111111
Сообщение Романтик с большой дороги » 21 дек 2013, 23:04
фанат писал(а):При включении зажигания слышна работа насоса пока он создает рабочее давление , значит насос работает,если тишина, значит - тишина
Давление в любом случае будет, и работать насос будет, но не давать рабочее давление, которое требуется.
Проблема бензина может и не быть в разбавлении с водой. Бензин может быть некачественный. Как бы не пришлось промывать инжектор. Самое худшее, что может произойти - это полететь модуль управления двигателем (мозги). С карбюраторами не было таких проблем. Это особенность инжекторов. А причина несущественная - всего то залить бодягу, а не бензин, который требуется по ГОСТу.
На предыдущем автомобиле у меня была похожая проблема. Заправлялся постоянно Лукойлом. А после заправился "шляпой", и машина на ходу глохла, что заводил с толкоча (Это + в МКПП). В итоге шёл чёрный дым, глох постоянно, пока не просралась... Но через пару дней встал на трассе. Модуль полетел.
Гоша
Авто: C4 sedan 115МТ белый
Прошлый авто: ГАЗ 21, ЗАЗ 968, ГАЗ 2410, ГАЗ 3110, Chevrolet Lachetty
Сообщение Гоша » 22 дек 2013, 14:49
Как может электронный модуль выйти из строя из за плохого бензина?
Скорее всего - просто совпадение. Вероятнее, что модуль начал дохнуть, что и вызвало черный дым и все такое, а потом издох совсем.
Пробег: 111111
#25
Сообщение Романтик с большой дороги » 24 дек 2013, 07:45
Гоша писал(а):Как может электронный модуль выйти из строя из за плохого бензина?
Я тоже не знаю, как тут всё связано. Может и вправду совпадение.
Orlowasiliy
Авто: Citroen C4 Sedan Серый
#26
Сообщение Orlowasiliy » 24 дек 2013, 21:46
Бензонасос качает, никаких чеков на приборке не высвечивается, но пугает лёгкий стук в двигателе, похожий, будто дизельный он, а не бензиновый, но совсем еле слышный. Ещё, при первоначальных стартах двигателя чувствуется неприятный запах выхлопного дыма, потом нету уже, но крутит стартер по сей день нормально... Вообщем, пока безрезультатно...
RomRos
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT Tendance Gris Shark
#27
Сообщение RomRos » 24 дек 2013, 23:59
Orlowasiliy писал(а): но пугает лёгкий стук в двигателе, похожий, будто дизельный он, а не бензиновый, но совсем еле слышный.
Вроде бы уже где-то здесь на форуме писали, что такой звук это норма.
Orlowasiliy
#28
Сообщение Orlowasiliy » 13 янв 2014, 10:22
Вообщем завёлся пепелац после заливки в бак литра этанола. Первые 2 дня эффекта не было, кроме как чёрный дым при старте. Спустя ещё 2 для с полоборота запустилась и более не глохла, будто бы и не было ничего. Всем спасибо за предоставленную инфу!
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Благодарил (а): 68 раз
#29
Сообщение lap4ik » 13 янв 2014, 11:01
Orlowasiliy
Хорошо что все хорошо кончается:)
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
#30
Сообщение Daymon_aw » 13 янв 2014, 12:41
Orlowasiliy писал(а):Вообщем завёлся пепелац после заливки в бак литра этанола.
А кто в итоге то по советовал такое решение?
Вернуться в «Двигатель EP6C M VTi 120лс (дорестайл)»
