[Мск]СТО«Лефевр»: Клубный сервис нештатных решений!
Партнеры клуба предоставляющие скидки на услуги по ремонту авто, обслуживания, эвакуации, покрасочные работы.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 15 июн 2014, 21:41
EMINEM писал(а):Вы вроде и точку зрения Xandr поддерживаете про агрессивную среду, и в то же время сами себе противоречите )
Xandr говорит, что не стоит шумку клеить на локеры, т.к. среда агрессивная, Вы это подтверждаете, но выкладываете отчет, где на локеры приклеена именно шумка Mad
Вибра, по заявлению СТП, предназначена только для:
Монтируют на чистые сухие окрашенные металлические поверхности, в том числе и на поверхности сложной конфигурации.
http://stp-shop.ru/goods/stp-vibroplast ... ?from=M2Qy
У шумки водостойкий клей, у вибры нет. Шумку можно клеить на пластик, вибру нет. В чем противоречие?
EMINEM писал(а):Имелась ввиду мастика на базе каучука и битума, например, Body 930 в жести, никакого запаха, по крайней мере я не почуял, правда работал с ней на открытом воздухе ) Битум и есть битум
А Вы про жидкий STP? Буду иметь ввиду
Нет, не про СТП. СТП заявляет что их мастика тоже без запаха, но все равно требуется выдержать машину сутки после обработки в теплом помещении + стоимость этой самой мастики (500 руб. на один подкрылок) повысит стоимость работ.
Можно уточнить: а что Вы конкретно хотите выяснить? Почему мы делаем так, как мы делаем? Потому что на данный момент считаем данный способ оптимальным по стоимости, эффективности, срокам выполнения и надежности (в т.ч. сроку службы). Это относится не только к шумоизоляции ;) Если будет возможность применить другой способ, лучше удовлетворяющий заявленным требованиям, то мы это сделаем.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 15 июн 2014, 22:18
EMINEM писал(а):Крыши на домах, к примеру, не водостойким клеем заливают, а битумом Very Happy
Вы видели как туда заливают? Если применить аналогичный способ к локерам, то они (локеры) свернуться в трубочку ;)
EMINEM писал(а):Просто Ваши методы не совпадают с моим мировоззрением и я пытаюсь выяснить, что мотивирует Вас их применять )
Konstantin508 писал(а):данный способ оптимальным по стоимости, эффективности, срокам выполнения и надежности (в т.ч. сроку службы)
EMINEM писал(а):А вдруг мое мировоззрение не верное ) Пока не переубедили
Такой цели нет.
mix-//\\-il
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive серебристый металлик
#243
Сообщение mix-//\\-il » 15 июн 2014, 22:20
Всем доброго времени суток!
13.06 Забрал своё авто из Лефевра
Спасибо за проделанную работу!
1. Все лампочки смотрятся отлично ( габариты, подсветка номера , подсветка ног )
2. Звуковые сигналы от Волги ( ГАЗ-24) - необходимо ставить на заводе на наши авто во всех комплектациях!
( Идеальное сочетание звука сигнала и внешнего вида авто ) Ну это просто моё мнение...
3. Подсветка багажника тоже супер... ( позже сфоткаю в тёмное время суток)
Ну а теперь про шумку и замену динамиков:
Сделали комплексную шумку + передние арки (локеры) + заменили все динамики.
Предполагал конечно , что станет тише, но не думал,что на столько ( результатом очень доволен! )
Особенно понравилось наблюдать за проплывающими над рельсами трамваями, издающими приятный шелест :)
Замена динамиков тоже приятно удивила! Звук стал лучше на столько на сколько не хватало именно мне...( просто думал, что без усилка и саба будет чуть хуже...но ставить их не собирался...)
Вот теперь интересно...на улучшение звука что больше повлияло шумка или замена динамиков ( 50/50 или другие процентные соотношения ? )
Штатные динамики считаю надо менять 100%
П.С. Присоединяюсь ко всем положительным отзывам о работе команды " ЛЕФЕВР" ! Спасибо за работу!
Пробег: 67600
#244
Сообщение EMINEM » 15 июн 2014, 22:24
Просто там изначально консистенция битума другая, он твердый :) Его плавят и заливают. У STP же битум в довольно-таки удобной консистенции - вязкая масса (особенно при температуре на улице >30 град С), не требующая плавления
Вибро + шумка 4 мм (пусть даже Ваш сплэн), на локерах будет лучше, чем просто сплэн 8 мм. Проверьте, благо у Вас это легкодоступно )
mix-//\\-il
сколько отдали за всё про всё?
п.с. Подсветка ног внутри салона (зачем???) или при открытии двери, снаружи?
Последний раз редактировалось EMINEM 15 июн 2014, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 15 июн 2014, 22:27
EMINEM писал(а):Проверьте, благо у Вас это легкодоступно )
У нас нет шумометра чтобы проверить разницу, а на слух ее не будет. Плюс не забываем про зиму и то, что произойдет с битумом.
Не вижу смысла дальше продолжать спор, мы можем по желанию клиента хоть в 10 слоев закатать локеры, предупредив о возможных последствиях, в прайс вынесен наиболее оптимальный вариант.
Пробег: 67600
#246
Сообщение EMINEM » 15 июн 2014, 22:30
Konstantin508 писал(а):Плюс не забываем про зиму и то, что произойдет с битумом
с битумом произойдет одно и то же, будь он приклеен на локерах, или внутри дверей... не противоречьте себе снова
не клейте вибру вообще нигде ) зимой температура в салоне не заведенного авто такая же, как и снаружи +1+2 град С
Последний раз редактировалось EMINEM 15 июн 2014, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 15 июн 2014, 22:31
EMINEM писал(а):сколько отдали за всё про всё?
40 т.р. Было сделано:
1. Шумоизоляция "оптимум" + передние арки (локеры)
2. Замена всех динамиков
3. Защитная сетка радиатора в передний бампер
4. Замена лампочек в габаритах, подсветке номера и ногах
5. Скрытая проводка для видеорегистратора
6. Установка розетки usb для зарядки телефона
7. Подсветка багажника
8. Активация дхо + габариты, уровень масла (oil ok), посмотреть ошибки
9. Замена звукового сигнала.
Указанная цена включает материалы и работу.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
Сообщение max-fantom » 15 июн 2014, 22:34
Konstantin508 писал(а):6. Установка розетки usb для зарядки телефона
А вот по этой позиции фото есть ? Очень интересно какое решение и в каком месте было сделано ...
P.S. Еще вопрос - влияет ли шумоизоляция на восприятие громыхания нашей подвески ?
Последний раз редактировалось max-fantom 15 июн 2014, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 15 июн 2014, 22:36
max-fantom писал(а):А вот по этой позиции фото есть ? Очень интересно какое решение и в каком месте было сделано ...
Слева от руля рядом с кнопкой открытия багажника установлен доп. прикуриватель, в который вставляется usb зарядка типа такой - http://www.nix.ru/autocatalog/rechargea ... 84794.html
Приличных встраиваемых вариантов увы пока нет :(
mix-//\\-il
#250
Сообщение mix-//\\-il » 15 июн 2014, 23:03
Сегодня сфоткал, позже переброшу и выложу.
max-fantom писал(а):P.S. Еще вопрос - влияет ли шумоизоляция на восприятие громыхания нашей подвески ?
Влияет! И очень положительно, совсем забыл написать про это.
max-fantom Приезжай завтра сам послушаешь и посмотришь...
mix-//\\-il
#251
Сообщение mix-//\\-il » 15 июн 2014, 23:43
#252
Сообщение Somebody » 16 июн 2014, 00:12
Блин, зарядка колхозно смотрится, особенно пустая.. Надо бы придумать крышечку-заглушку какую-то, в цвет панели, чтобы закрывать если там ничего нету.
Или хотя бы покрасить в темно-серый окантовку эту металлическую, чтоб в глаза не бросалось.
И рекомендую присмотреть другую юсб. Есть такие, втыкаются практически полностью, получается так что только два юсб-порта наружу торчат.
По остальному поздравляю с обновками, всегда приятно получить что-то новое/улучшенное. )
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 16 июн 2014, 00:19
Somebody писал(а):Блин, зарядка колхозно смотрится, особенно пустая.. Надо бы придумать крышечку-заглушку какую-то, в цвет панели, чтобы закрывать если там ничего нету.
Пластиковую заглушку и ободок не делали специально чтобы было в один уровень с панелью. Изначально задача стояла реализовать именно ЮСБ розетку, а прикуриватель в данном случае это скорее способ.
Somebody писал(а):И рекомендую присмотреть другую юсб. Есть такие, втыкаются практически полностью, получается так что только два юсб-порта наружу торчат.
Из расчета на примерно такую и делали прикуриватель. То есть пластиковый обод зарядки полностью закроет металлическую часть прикуривателя и будет минимально выступать над панелью. Если бы поставили с крышкой, то и она бы торчала в сторону постоянно и выпирала бы конструкция больше.
#254
Сообщение Somebody » 16 июн 2014, 00:47
Почему же. Возьмите пример со штатной крышки USB/AUX. Кстати ее же можно и взять, и будет уже как родное смотреться.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 16 июн 2014, 00:55
Somebody писал(а):Почему же. Возьмите пример со штатной крышки USB/AUX. Кстати ее же можно и взять, и будет уже как родное смотреться.
Ну вообще там крышка не съемная:
К слову преобразователя 12В -> 5В в штатном разъеме нет.
Вернуться в «Автосервис, обслуживание, ремонт, эвакуация, покрасочные работы»
