[Мск]СТО«Лефевр»: Клубный сервис нештатных решений!
Партнеры клуба предоставляющие скидки на услуги по ремонту авто, обслуживания, эвакуации, покрасочные работы.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#256
Сообщение Konstantin508 » 16 июн 2014, 01:35
Еще важный момент по штатному разъему. С обратной стороны мы увидим такую картину:
Нижний разъем это и есть usb. Распаивать что-то "на коленке" не есть гут. Значит смотрим штатный провод, который потом можно припаять к некой зарядке, с которой будет идти 5В. Код этого провода 6574.SV, стоит он в экзисте от 1700 руб, у ОД 2400 руб. Добавляем стоимость разъема (около 700руб.) и более-менее приличной зарядки в прикуриватель (для 5В). И получаем минимум 2700 руб. Это только материалы. Стоит ли оно того каждый решает сам. Мое мнение что нет.
mix-//\\-il
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive серебристый металлик
#257
Сообщение mix-//\\-il » 16 июн 2014, 08:03
Somebody писал(а):И рекомендую присмотреть другую юсб. Есть такие, втыкаются практически полностью, получается так что только два юсб-порта наружу торчат
Так и сделаю, просто воткнул первую попавшуюся, что бы проверить.
А так как вынимать юсб из розетки не буду и она закроет металлическую окантовку, я думаю смотреться будет вполне прилично.
#258
Сообщение Somebody » 16 июн 2014, 13:48
7591 HJ ОБЛИЦОВКА ПОРТА USB - РАДИООБОРУДОВАНИЕ
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#259
Сообщение Konstantin508 » 16 июн 2014, 17:52
Somebody писал(а):7591 HJ ОБЛИЦОВКА ПОРТА USB - РАДИООБОРУДОВАНИЕ
А это что? USB порт идет одной деталью, ее код 6574 HF. Это больше похоже на заглушку.
#260
Сообщение Somebody » 16 июн 2014, 19:12
Совершенно верно, я тоже думаю это и есть заглушка. Это я к разговору о прикрытии безобразия. Бюджетно, может получится что-то с этой деталькой придумать, чтобы покрасивше-то было? Это просто предложение, мне все равно, у меня такого не стоит. Если и буду ставить - то просто родную доп. розетку где-нибудь, наверное сзади, на крышке центральной консоли, один фиг место пропадает. )
Вы все-таки сервис, может и прикупите штучку, для экспериментов, а вдруг удачно выйдет. )
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#261
Сообщение Konstantin508 » 16 июн 2014, 19:20
Somebody писал(а):Бюджетно, может получится что-то с этой деталькой придумать, чтобы покрасивше-то было?
Не получится, увы. Если центр вырезать, то там останется 1-2 мм по кругу. И что с ним делать? )))
Мы сегодня ставим на ц3 пикассо розетку родную на зад, я на ее примере поясню что мы убрали и почему.
#262
Сообщение Somebody » 16 июн 2014, 19:28
Вот, правильно! И этот вот кружок будет скрывать эту блестящую окружность, которая там глаз режет! Ну т.е. как накладка, понимаете?
Ну либо просто давать как крышку. Т.е. если там ничего нет - закрывать, чтоб глаза не мозолила. ) Но я бы реализовал первый вариант.
p.s. у Пикассо с задом аккуратнее обращайтесь, нежная часть все-таки ))) (сори, не сдержался)
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#263
Сообщение Konstantin508 » 16 июн 2014, 19:38
Somebody писал(а):p.s. у Пикассо с задом аккуратнее обращайтесь, нежная часть все-таки ))) (сори, не сдержался)
Особенно учитывая что это пикассо деффочка (красная мафинка ;)).
#264
Сообщение Somebody » 16 июн 2014, 19:42
Konstantin508 Как это хорошо, когда люди друг друга правильно понимают. ;)
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 41000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#265
Сообщение firn » 17 июн 2014, 08:14
Konstantin508, а как вы усилитель к спинке прикрутили? обивку снимали?
Благодарил (а): 1166 раз
Сообщение max-fantom » 17 июн 2014, 09:54
Konstantin508 , если прикупить на с4 седан передние сидения от DS4 / DS5 (Б/У) с электро регулировками то у Вас возможна их установка ? Я так понял (по инфе с ситроеновского форума) что их где-то как-то прописывать надо ... Плюс к тому же не совпадают крепежные отверстия ... Насколько это реально и трудоемко ?
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#267
Сообщение Konstantin508 » 17 июн 2014, 11:17
firn писал(а):Konstantin508, а как вы усилитель к спинке прикрутили? обивку снимали?
Ее там можно открыть частично, не снимая полностью.
max-fantom писал(а):Konstantin508 , если прикупить на с4 седан передние сидения от DS4 / DS5 (Б/У) с электро регулировками то у Вас возможна их установка ? Я так понял (по инфе с ситроеновского форума) что их где-то как-то прописывать надо ... Плюс к тому же не совпадают крепежные отверстия ... Насколько это реально и трудоемко ?
Там, насколько я знаю, нужно немного рассверлить отверстия и все встанет. Прописать не проблема, просто выберем что машина ДС4 и пропишем ;)
Daerung
#268
Сообщение Daerung » 19 июн 2014, 08:29
Konstantin508
Подскажите пожалуйста, как лучше пол в районе заднего дивана и багажник утеплить и не много зашумить.
Стп сильвер, а поверх сплен 8 мм сойдет?
#269
Сообщение Somebody » 19 июн 2014, 09:03
Konstantin508 писал(а):Мы сегодня ставим на ц3 пикассо розетку родную на зад, я на ее примере поясню что мы убрали и почему.
Поставили? Результат удовлетворил все стороны? Посмотреть на зад красной пикассо можно? ))
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#270
Сообщение EMINEM » 19 июн 2014, 09:47
Daerung писал(а):Konstantin508
Пол и арки все же лучше вибрить STP Bimast Bomb, он потолще, показатели повыше
Чтобы утеплить и слегка зашумить сплэн-8 пойдет
п.с. Не смотрел, как там запаска лежит, есть ли достаточные зазоры, а то после сплэна-8 может не залезть
Вернуться в «Автосервис, обслуживание, ремонт, эвакуация, покрасочные работы»
