Улучшение шумоизоляции автомобиля
- todo
- Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
- Пробег: 12000
#196
Обшивка крыши ни у кого не приклеена. На саму обшивку крепится шумка с клеющим слоем, быстрее всего к ней отсылка с картинки "g"
На заводе крыша ставится до вклейки стекол, со стороны заднего, при ремонте согласно картинки выше
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#197
Блин.. вот написано же русским языком "отклейте облицовку крыши". Не шумозоляцию. Не нанесите слой для установки. Нет, именно при снятии нужно отклеить.
Все равно, нет и все тут. Я умываю руки. )))
- Figaro
- Генерал-майор
#198
Мне сдаётся просто в какой то период накосячили и забыли приклеивать.
- juri
- Пробег: 25лет
#199
Так стоп горячие парни. А теперь пожалуйста по порядку с самого начала что нужно отклеить, а что нет. А то я тоже хочу шумку улучшить вот и изучаю чужой опыт. Чтобы я по глупости не накосячил.
- Пробег: 30200
#200
Figaro вот в это я верю, вполне.
И даже подозреваю зачем ее именно клеить. Потому что в случае приклеивания сама обшивка будет исполнять роль шумки (не сильно конечно, но все же), собирая на себя вибрации от тех же дождевых кабель, не давая металлу крыши звенеть, он тогда не голый получается. Т.е. задумка-то правильная изначально. В случае если не шумить крышу дополнительно, а это мало кто делает. )
juri да в том-то и дело что узнаете только когда обшивку крыши снимать начнете. Если приклеено - ну значит либо откажитесь от шумки крыши, либо отклеивать придется. Если не приклеена в Вашем случае будет - ну значить можно спокойно шумить, без лишнего геморроя.
- todo
- Пробег: 12000
#201
100% не приклеена. Может ошибка в мануалу по разборке, там проводка проложена по крыше, она приклеена скотчем. Хз, почему они написали отклеить. В любом случае отпишитесь как процедуры пройдете
- Пробег: 30200
#202
todo про проводку есть отдельные картинки, действительно приклеена проводка тоже, просто не стал выкладывать, потому что об этом речи не было. Так что это отдельный момент, не связанный.
- Подполковник
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321
- Пробег: 83000
#203
Если железо на крыше прогинается при не сильном нажатии, со стороны улицы и стороны пассажира заднего, то получается она не приклеена? И вообще у кого нибудь прогибается железо? Типо выкуплости. По внешнему виду этого не видно.
#204
Daerung писал(а):Если железо на крыше прогинается при не сильном нажатии, со стороны улицы и стороны пассажира заднего, то получается она не приклеена? И вообще у кого нибудь прогибается железо?
Когда у меня ребёнок подпрыгнул, думал на крыше вмятина (выпуклость) останется , потом попробовал слегка надавливать на потолок и видно что железо выгибается т.е. расстояния между обшивкой и железом нет. Даже если не приклеена и есть возможность приклеить то значить зазоров нет и шумку клеить нужно тонким слоем, я решил что крышу клеить не буду.
- Подполковник
- Пробег: 83000
#205
У меня она затрещала со стороны водителя, чуть ее придерживаешь перестает трещать. Вот думаю что-же делать. Снимать страшно однако.
- Подполковник
- Пробег: 83000
#208
firn
Обшивки дверей конечно.
Пластиковые найти не могу в городе.
Или подскажите код такого набор для заказа.
Вот нашел пластиковый набор подойдет?
Последний раз редактировалось Daerung 06 июн 2014, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
- firn
- Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: LADA 2171, w210
#209
код не подскажу, я покупал здесь: http://ru.aliexpress.com/item/Car-dvd-p ... 30156.html
думаю можно найти подобный на ближайшем авторынке..
отвертками по вашей ссылке снять обшивки врядли получится ничего не поцарапав.
- whitetiger777
- Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
- Пробег: 98500
- Прошлый авто: Niva Chevrolet
#210
Товарищи, я вот думаю зашумить арки колёс, только их. У кого-нибудь есть опыт? Обязательно шумить снаружи и изнутри? Результат будет стоящий или не стоит заморачиваться и надо делать полную шумку?
