Улучшение шумоизоляции автомобиля
Нравится ли вам шумоизоляция в машине ?
Да.
136
54%
Нет.
115
46%
Всего голосов: 251
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Az26 » 25 авг 2013, 22:36
Небольшая книжка-ликбез по принципам шумоизоляции.
(предоставлена Figaro)
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
Re: Улучшение шумоизоляции автомобиля
#406
Сообщение Andy86-j » 10 окт 2015, 22:13
Как везде пишут акцент и ватин именно шумопоглотители. Но судя по всему поглощают разные частоты. Поэтому не вижу никаких проблем в их совместном использовании. По поводу уже имеющегося ватина-я его видел немного на боковинах багажника и на боковинах спереди. Но при этом как понял его нет под ковром пола и под педалями.
Хочу попробовать сначала дополнительно задние арки облицевать, потом под передними сидениями и в районе ног .
Последний раз редактировалось Andy86-j 10 окт 2015, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 139 раз
#407
Сообщение Figaro » 10 окт 2015, 22:16
Кто тебе в следующий раз скажет что акцент поглощает звук плюнь в лицо и написай ему в карман )))
Andy86-j
Пробег: 55000
#408
Сообщение Andy86-j » 10 окт 2015, 22:18
Он отражает? Тогда может и логично его под ватин. Он отразит все что сможет, а оставшееся добьет ватин. И становится понятно, почему увеличение толщины акцента в моем "эксперименте" не давало особого эффекта а у ватина давало. Получается правильный пирог это вибра, минимум толщины отражателя и по максимуму поглотителя?
#409
Сообщение Figaro » 10 окт 2015, 22:33
Самый правильный пирог стоит у нас на моторной перегородке !
Andy86-j
Пробег: 55000
#410
Сообщение Andy86-j » 11 окт 2015, 09:32
А что там уложено? По звуку двигателя на холостых...на прошлой машине было тише, но и двигатель был не такой тарахтелкой.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1235 раз
#411
Сообщение max-fantom » 11 окт 2015, 11:48
Figaro писал(а):Источник цитаты Самый правильный пирог стоит у нас на моторной перегородке !
Но вот дилемма - так как у нас, я еще ни на одном авто мотора не слышал. Ревет он пипец. В первую очередь хочется еще сильнее именно моторный отсек зашумить.
А в остальном наоборот - не идеал, но куда лучше чем у одноклассников.
#412
Сообщение Figaro » 11 окт 2015, 12:49
Тут дело не в шумке уже а в виброизоляции , к примеру на большинстве авто которые не экономят на запчастях передний подрамник прикручивается к кузову через сайлентблоки а у нас тупо болтами напрямую к кузову, вот мы и слышим и коробас и как движка тарахтит , мне вот что интересно на DS5 подвеска такая же как и на всех ситроенах , даже сзади стоит дубовая балка а вот подрамник они изолировали от кузова или опять положили на покупателей ?
Andy86-j
Пробег: 55000
#413
Сообщение Andy86-j » 11 окт 2015, 21:00
А как у нас снимается ковер в салоне? Я так понимаю снимаешь сидения передние, снимаешь накладки на пороги и его можно будет отогнуть вглубь салона? Или его лучше целиком вынуть из салона? ТТогда как понимаю нужно будет на центральном туннеле снять боковые накладки?
Когда снимаются передние сиденья лучше снять клемму с аккумулятора, чтобы с подушками чего ненужного не замкнуть?
Хочу все таки положить поверх наклеенного ранее акцента ватин.
#414
Сообщение Figaro » 11 окт 2015, 21:37
На пол ватин ? это что бы он влагу постоянно в себя впитывал и в салоне стоял запах сырости и плесени ? Не ну если вы любитель грибочков там всяких ))) Снимаешь сидухи и пороги по бокам и отгинаеш , полностью что бы снять нужно даже отопитель вынимать.
Andy86-j
Пробег: 55000
#415
Сообщение Andy86-j » 11 окт 2015, 21:52
На прошлой тииде ватин был приклеен на ковер снизу с завода. Между ним и полом был пенопласт, обернутый похоже в пароизолятор. За 110 тысяч никаких запахов и грибков. Сейчас на полу вибра и слой акцента. Влага может попасть либо если я чего то пролью(чего не было за проезженные мною 4 экватора ни разу), либо если будет конденсат. Конденсат может появиться снаружи вибры(теплый влажный воздух сконденсируется на холодной от металла вибре). При этом между виброй и ватином будет слой акцента, т.е. по идее ватин не намокнет.Есть еще вариант положить ватин не поверх акцента, а поверх штатной шумки(той, что под ковром, там понимаю что то типо пенопласта).
Либо думаю обернуть куски ватина в пароизолятор либо в пакет и поместить вместе с ними силикагель.
Про отопитель не понял, ковер под торпедой где то прицеплен?
Прикрепил как было на тииде, фото не мое. Но с завода было так и ни у кого проблем на форуме с грибком не было.
Улучшение шумоизоляции автомобиля - 25f5242s-960.jpg (78.14 КБ) 1931 просмотр
#416
Сообщение Figaro » 11 окт 2015, 22:11
Andy86-j
Ну на прошлом поколении ситрика тоже на полу стелили ватин , попа полная из этого получилась , можешь на ютюбе глянуть даже где то были ролики , вот смотри - зимой натопил от души , заглушил и помчал баеньки , воздух остыл и вот тебе уже повышение влажности , с подошвы снег на ковриках остался и ещё больше влажности , губкообразный мату нас вообще походу для теплоизоляции , воду он пропускает просто на ура , у меня один умник 0.5 минералочки разлил так я потом весь день убил поднимая всё напольное покрытие ибо вся вода очутилась на металле а мат вообще ни капли не впитал .С ватином будит лучше в плане шума СЧ диапозона но не практично на пол его , по мне так больше достаёг гул штатного Мишлена.
Andy86-j
Пробег: 55000
#417
Сообщение Andy86-j » 11 окт 2015, 22:28
Дак а что за отопитель? Или имеется ввиду подвод к задним пассажирам?
Ролики видел. Я подумаю еще, может ватин как то защищу(как вариант в пароизолятор завернуть). Снять ковер все равно хочу-посмотреть, что там за год с виброй и акцентом делается. Точно попробую добавить ватина к добавление штатному вокруг задних арок. Там он хорошо продувается, проблем быть не должно. И доступ легкий. На счет пола посмотрю, что сейчас там делается и решу.
P.s. гул мишлена планирую решить продав ближе к весне родную резину и купив что то потише.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
#418
Сообщение underf00nd » 11 окт 2015, 22:37
Andy86-j писал(а):Источник цитаты добавить ватина к добавление штатному вокруг задних арок
Вот уж точно на улицу ватин не надо. Намокнет, а зимой еще это все замерзнет, станет тяжелым, потеряет все свойства, тем более в нашем то питерском климате
Andy86-j
Пробег: 55000
#419
Сообщение Andy86-j » 11 окт 2015, 22:40
Не на улицу конечно. Поверх уже наклеенного на них акцента внутри.
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
#420
Сообщение Spike » 11 окт 2015, 22:48
Andy86-j
Т.е. между слоями акцента, который, в свою очередь, между локером и металлом арки? Верно понял? ИМХО, всё равно ватин влагой напитается и в итоге будет то, о чём underf00nd выше написал....
