Как снять блокировку задней двери?
Frekenbok
Сообщение Frekenbok » 29 дек 2013, 15:39
Привет всем! Приобрела совсем недавно Citroën C4 1,6 2011. И столкнулась с такой проблемой. Бывший владелец заблокировал одну из задних дверей на случай случайного открывания ребенком изнутри. Все перерыла, но так и не нашла,как снять блокировку. Может кто-то сталкивался и сможет помочь?
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
Сообщение AndreyVal » 29 дек 2013, 17:10
Там двери выше замка ест есть в гнездо для ключа вставь ключ и поверни блокировка снимется, а так читай мануал
viewforum.php?f=27
Frekenbok
Сообщение Frekenbok » 29 дек 2013, 21:13
AndreyVal писал(а):Там двери выше замка ест есть в гнездо для ключа вставь ключ и поверни блокировка снимется, а так читай мануал
viewforum.php?f=27
Спасибо! Все получилось. А ларчик то просто оказывается открывался)) Я все искала в настройках главного меню.
marting
Авто: C4
Сообщение marting » 16 ноя 2014, 12:32
Добрый день. Случилась следующая ситуация. Есть предположение, закрыты обе блокировки на двери. 1. Защита от детей - не открывается изнутри. 2. На торце двери - для закрытия дверей на случай, если сядет аккумулятор - дверь не открывается снаружи. Как теперь открыть дверь?
Zet
Прошлый авто: Hover H3
Сообщение Zet » 16 ноя 2014, 22:48
marting писал(а):Добрый день. Случилась следующая ситуация. Есть предположение, закрыты обе блокировки на двери. 1. Защита от детей - не открывается изнутри. 2. На торце двери - для закрытия дверей на случай, если сядет аккумулятор - дверь не открывается снаружи. Как теперь открыть дверь?
Это загадка такая?
Сообщение Somebody » 16 ноя 2014, 22:57
marting, честно говоря, не придумывается ничего, кроме классического способа с проволокой. Т.е. снимаем уплотнители около стекол, и лезем вниз проволокой с крючком на конце. И пытаемся подцепить тягу, которая открывает замок. Если она вообще будет двигаться.. Но для этого надо четко представлять, как устроен механизм, в идеале - видеть перед собой такую же дверь разобранную (со снятой обшивкой, в смысле).
marting
Авто: C4
Сообщение marting » 17 ноя 2014, 06:23
Видимо надо пробовать. Дилер предлагает свои услуги оценивая их в 5 часов работы и соответственно не маленькую сумму денег, по, как я понял, снятию обшивки двери и тд.
Понять бы еще, что и как сделать..
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Technics66 » 17 ноя 2014, 08:07
marting писал(а):Есть предположение, закрыты обе блокировки на двери. 1. Защита от детей - не открывается изнутри. 2. На торце двери - для закрытия дверей на случай, если сядет аккумулятор - дверь не открывается снаружи. Как теперь открыть дверь?
Сейчас попробовал. Дверь с включенной защитой от детей (изнутри не открывается), снял чёрную заглушку, перевёл защелку, закрыл дверь. Теперь дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри. Закрываем и открываем машину с помощью ЦЗ и дверь спокойно открывается снаружи. Т.е. с аккумулятором дверь спокойно открывается ЦЗ. Может у Вас просто тросик замёрз, как у многих. Машинку в тепло и проверить откроется или нет, если нет тогда это неисправность замка и требовать ремонт по гарантии.
P.S. Могу показать как работает в живую, в рабочее время нахожусь в районе УПИ.
Сообщение Kirafon » 17 ноя 2014, 08:49
Может видео снимешь? Так будет нагляднее с твоими комментариями и другим будет наукой.
Сообщение Technics66 » 17 ноя 2014, 09:41
Kirafon писал(а):Может видео снимешь?
Да пожалуйста, из меня оператор хреновый, вот что получилось
Видео как работает замок с включенной защитой от детей при закрытии аварийном способом (без АКБ) и как открывается (АКБ нужен).
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lOV6tXQ-XWM&feature=youtu.be[/youtube]
[s]P.S. Что-то не получается нормально вставить :( . Хотя раньше делал.[/s] Получилось.
marting
Авто: C4
Сообщение marting » 17 ноя 2014, 10:10
Большое спасибо! Теперь ситуация проясняется. Машинка стоит в тепле. Хотя изначально дверь перестала открываться после мойки и мороза. Но зная о такой проблеме, она должна была оттаять и начать снова открываться. Чего естественно не происходит. Значит все таки это неисправность замка. Т.к. центральный замок ее не открывает..
Наткнулся еще вот на эту тему.. Там почему то люди тоже вскрывали обшивку.. Замки
Сообщение Technics66 » 17 ноя 2014, 10:29
Ни думаю что PSA такой косяк допустили, чтоб при обоих блокировках не возможно было двери открыть. У меня работает правильно и логично.
marting писал(а):Машинка стоит в тепле.
Тепло это сколько градусов и какое время стоит. Если около 0 - +3, то может и не оттаять.
marting
Авто: C4
Сообщение marting » 17 ноя 2014, 11:00
Температура в районе +8. Стояла пару суток.
Возникает вопрос. Должны ли вскрывать по гарантии или это не гарантийный случай. В инструкции не нашел предостережения того, что нельзя так поступать.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 17 ноя 2014, 12:49
Была тут буквально на днях у товарища на Пыже 308 такая же проблема.
Внутри детский с наружи(чейта глюкнуло на улице +10-12гр.) на открытие закрытие авто цент.замком ни какой реакции.
Помогло снятие + клемы на 5-10 минут.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Сообщение Somebody » 17 ноя 2014, 13:25
marting писал(а):В инструкции не нашел предостережения того, что нельзя так поступать.
На это и давить. Плюс показать (прям носом ткнуть, что называется, в мобильник) видео Техникс66 (которому надо ткнуть плюс в репу, не забудьте ;)).
Alixx583, кстати - тоже может быть, раз у одного работает на седане, а у другого - нет.
Вернуться в «Кузов»
