Кнопки управления телефоном на руле (Эксклюзив+)
Модератор: Ltd500
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Сообщение Swampbrain » 02 янв 2014, 21:30
Сегодня обнаружил, что колёсико, которое в Эксклюзив+ находится в области управления телефоном на руле (нижняя область справа) не полностью выполняет свои функции, то есть, нажав на колёсико (утопив его), можно выбрать то или иное действие, а вот прокрутка этого колёсика ничего не даёт - то есть - нет переходов по меню, по импортированным контактам, нет увеличения и уменьшения масштаба карт. Короче выявил косяк. У кого комплектация Эксклюзив+ прошу обратить внимание на это и откликнуться. Возможно этот недочёт закрался во все комплектации.
skr
Сообщение skr » 02 янв 2014, 21:44
Swampbrain
Это у всех так. Уже писали. Обращался к ОД. Как исправить не знают.
Beckham
Благодарил (а): 8 раз
Re: Кнопки управления телефоном на руле (Эксклюзив+)
Сообщение Beckham » 10 сен 2015, 14:30
У меня такая же проблема, был уже в 3х ОД. Я считаю, что это не правильно, т.к. на том же Хетче- этот блок кнопок работает правильно. Пусть либо прошивку новую ставят либо блок BSI меняют. Но машина в полном фарше должна работать согласно инструкции к ней!!!
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 10 сен 2015, 14:36
Не исключаю, что нужно в Лексии переключить тип руля. Там есть несколько видов.
Благодарил (а): 3218 раз
Сообщение SHKoder » 10 сен 2015, 22:09
Могу внести вам свою ложку дегтя.
Так как я поменял свой руль на DS4, некоторые изменения все же есть в блоках кнопок.
Я не могу вам сказать о всех различиях. Но они определенно есть. И я не готов сказать, чем они устраняются. Может это вы скажите.
В общем, я довольно часто пользуюсь HandsFree, а остальными кнопками не на столько часто. (Честно признаться, я и круиз то для себя открыл не так давно).
Речь идет о правой нижней части руля.
Там действительно есть колесико и кнопка Esc в виде "стрелочка обратно"
Так вот на стоковом руле, эта кнопка прерывала активный звонок - на руле от DS4 она бездействует в режиме разговора по телефону. Однако она работает в других меню именно как Esc.
Что касается колесика, то ранее работала прокрутка в меню "Контакты" и "Список звонков". А так же продавливанием колесика начинался звонок. А в руле от DS4 этих функций нет. Прокрутка и продавливание, зато работает на Верхней правой части.
Вот что где менять надо? Я смирился и пока не заостряю на этом внимание. Но в целом, подумываю вернуть свои кнопки обратно. А рулевое колесо оставить от DS4
Сообщение Somebody » 10 сен 2015, 22:53
SHKoder писал(а):Источник цитаты на стоковом руле, эта кнопка прерывала активный звонок
Это странно. Потому что в инструкции написано что звонок прерывается двукратным нажатием кнопки с трубкой. У меня оно именно так и работает. Один раз - прием. Дважды - отбой.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Вот что где менять надо?
Somebody писал(а):Источник цитаты нужно в Лексии переключить тип руля. Там есть несколько видов.
Сообщение SHKoder » 10 сен 2015, 23:01
Somebody писал(а):Источник цитаты Это странно.
Может я что-то туплю?
Вроде эскейпом отбивался звонок. Да, даблкликом. Может я плохо помню уже.
Beckham
Сообщение Beckham » 10 сен 2015, 23:53
Даблкликом вешается текущий разговор. Продолжительным нажатием на трубку- звонок, который в стадии дозвона. Я тоже очень часто пользуюсь hands-free и перехватывать руль в движении, когда тебе надо позвонить очень не удобно. Тем более, что с завода по мнению инженеров Ситроен должно работать все в этом блоке. Добавлю, что на самом деле этот нижний правый бочонок неправильно работает не только с телефоном, но и в меню навигации, а такжже FM радио, вы не сможеnе переключить диfпазон FM/AM
Сообщение Somebody » 11 сен 2015, 00:43
Beckham писал(а):Источник цитаты а такжже FM радио, вы не сможеnе переключить диfпазон FM/AM
А разве это было заявлено? Что-то я пропустил, видимо.
Beckham
Сообщение Beckham » 11 сен 2015, 18:05
В инструкции указано, что это колесико осуществляет навигацию по меню, Если вы включите Режим Радио и нажмете на это колесико- у вас выскочит меню к радио, в котором вы сможете выбрать диапазон, но вы НЕ СМОЖЕТЕ этого сделать, потому что эти кнопки не работают корректно
Кнопки управления телефоном на руле Эксклюзив  - 2015-09-11 18-02-36 Скриншот экрана.png
Сообщение Somebody » 11 сен 2015, 20:38
Beckham писал(а):Источник цитаты Если вы включите Режим Радио и нажмете на это колесико- у вас выскочит меню к радио
Но ведь в инструкции этого и не заявлено, поэтому предъявлять тут, в общем-то, нечего..
Beckham
Сообщение Beckham » 11 сен 2015, 21:37
В инструкции заявлено- навигация по меню. Вы согласны?
В инструкции заявлено, что именно этим колесиком я должен вбирать контакт из своей телефонной книги.
Я за корректный функционал моего автомобиля в полной комплектации.
Сообщение Somebody » 11 сен 2015, 22:18
Beckham писал(а):Источник цитаты В инструкции заявлено- навигация по меню. Вы согласны?
Согласен.
Beckham писал(а):Источник цитаты В инструкции заявлено, что именно этим колесиком я должен вбирать контакт из своей телефонной книги.
Не согласен. Где? На скриншоте этого нет. Но вроде было где-то написано. Пусть так.
Но я-то спрашивал именно про радио, где про него написано, Вы ж откуда-то про это взяли, что должно? Или только из практики? Но тогда именно про радио требовать этого нельзя, раз незаявлено.
К сожалению не могу опробовать сам (у меня нештатное ГУ), поэтому тут только просить кого-то из обладателей RT6, чтобы пробовали в Лексии выбрать другой тип руля и смотреть, что изменится (если изменится).
Beckham
Сообщение Beckham » 11 сен 2015, 23:12
Да, основная претензия была именно по работе Hands-free. Я показывал книжку представителю ОД.
По радио и навигации - это уже мое предположение-логики работы eMayWay. Но как вы видите на предыдущем скриншоте, этот бочонок еще и для навигации по меню. Каком конкретно не сказано. Я пока нашел 3 меню- телефон, радио, навигация. И во всех скролл (листание) не работает. В меню, которые вызываются нажатием бочонка - скролл (пролистывание) осуществляется верхним правым бочонком.При этом в том же режиме Радио нажатие на верхний правый бочонок открывает меню со списком радиостанции и я могу пролистать их тем же самым бочонком (не отрывая рук или не меняя хват руля). Чего не скажешь про нижний бочонок. У моего коллеги C4, но только хетч в экслюзиве - эти кнопки работают согласно инструкции.
Кнопки управления телефоном на руле Эксклюзив  - 2015-09-11 23-04-58 Скриншот экрана.png
Сообщение Somebody » 12 сен 2015, 21:45
Дополнил тему о инсталляции полного набора кнопок, дописал там интересную информацию по работе правого нижнего колесика.
Beckham, спасибо за наводку. ;)
