Кнопки управления телефоном на руле (Эксклюзив+)
Благодарил (а): 546 раз
Re: Кнопки управления телефоном на руле (Эксклюзив+)
Сообщение frog2050 » 14 сен 2015, 16:10
У меня хэтч, так вот кнопки с >р< и она не работает при любых вариантах настроек Лексией.
Правая нижняя крутилка и весь блок, работают как описано в инструкции на оригинальной навигации.
С китайцем, пока не пробовал.
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 16:12
frog2050 писал(а):Источник цитаты так вот кнопки с >р< и она не работает при любых вариантах настроек Лексией.
А у меня на седане - работает. :cool2:
Ну про правую нижнюю крутилку я только с китайцем и могу сказать. Причем именно только если включено радио, например (т.е. оно выведено на экран, а не просто в фоне). Если в фоне - то работает только правое верхнее колесико.
С RT6 может тоже бы работало как-то.
PeterVG
Пробег: 53300
Сообщение PeterVG » 14 сен 2015, 19:01
Somebody писал(а):С RT6 может тоже бы работало как-то.
У меня RT6. Сегодня помучил нижнюю правую крутилку. Работает она у меня только как кнопка (прокрутка не работает ни в одном из
проверенных режимов). Выявил 4 варианта работы, которые зависят от выбранного режима работы дисплея.
1. Режим дисплея "по умолчанию", нажатие на колесико вызывет на экран "Журнал оповещений";
2. На дисплее (в правом окошке) отображается дата, день недели, время: нажатие на колесико вызывет менюшку с 3 пунктами: "Установка даты и времени", "Яркость", "Выбрать цвет";
3. Тот же режим, но включено радио: после нажатия - менюшка для выбора диапазона радио;
4. Включен режим навигации: после нажатия менюшка с 4 пунктами: "Выбрать назначение", "Изменить маршрут", "Переместить карту", "Критерии ведения".
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 20:39
PeterVG писал(а):Источник цитаты после нажатия менюшка с 4 пунктами:
Они тоже этим колесиком не выбираются? Или хоть тут-то работает?
Сообщение frog2050 » 14 сен 2015, 21:05
Будет время, заснему как работает на RT6
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 21:08
frog2050, да нам-то больше интересно как на седане. Если только для сравнения.
Еще бы знать, какой тип руля выбран в ДиагБоксе, чтобы тоже сравнить.
PeterVG
Пробег: 53300
Сообщение PeterVG » 14 сен 2015, 21:10
Somebody писал(а):Они тоже этим колесиком не выбираются? Или хоть тут-то работает?
Этим нет. Верхним выбираются.
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 21:13
Извращение какое-то получается...
PeterVG
Пробег: 53300
Сообщение PeterVG » 14 сен 2015, 21:15
Ну да, согласен. Урезанное какое то колесико.
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
#25
Сообщение Beckham » 14 сен 2015, 21:16
В том и дело, что на прокрутку он не работает. Работает только нажатие- как ентер. В инструкции сказано- что у этого бочонка есть функция навигация по меню.
В режиме телефона- по контактам также не листается.
PeterVG
Но в С4 Хетч с таким же рулем и комплектации exlusive- все работает. Не знаю что делать- был в 3-х ОД.
#26
Сообщение frog2050 » 14 сен 2015, 21:18
Somebody писал(а):frog2050, Еще бы знать, какой тип руля выбран в ДиагБоксе, чтобы тоже сравнить.
Могу и диагбоксом снять показания, если надо.
Седана нет поблизости, если только в салоне продаванов помучить ?
Beckham
В каком городе, если Москва, можно выбрать день и посидеть с Лексией(ну очень медленная она :( )
Денег не надо, ради спортивного интереса.
Beckham
#27
Сообщение Beckham » 14 сен 2015, 21:26
К сожалению, Брянск. И в Брянске ОД нет- поэтому мотаюсь то Москва, то Орел. то Калуга
PeterVG
Пробег: 53300
#28
Сообщение PeterVG » 14 сен 2015, 21:29
Beckham писал(а):PeterVG
Я думаю сравнение установленного в конфигах типа руля на хетче и седане внесет какую то ясность.
#29
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 21:39
frog2050 писал(а):Источник цитаты Могу и диагбоксом снять показания, если надо.
Хотя бы свое.
У ребят на седанах тоже есть Лексии у некоторых, может кто выложит. Или вот Шкодера можно попросить заехать, у него 120 л.с., но Эксклюзив+, так что RT6 родная.
Beckham
#30
Сообщение Beckham » 14 сен 2015, 21:40
Кстати у меня тоже такая комплектация, так что да, можно взять показания Шкодера
