Кнопки управления телефоном на руле (Эксклюзив+)
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Re: Кнопки управления телефоном на руле (Эксклюзив+)
#46
Сообщение Дмитрий66 » 26 ноя 2015, 12:27
Ну, просто для понимания, какие условия должны выполняться:
1. Прокручивание колёсика воспринимается микропроцессором на плате кнопок.
2. Микропроцессор формирует уникальный код.
3. Отправляет этот код по LIN в BSI/
4. BSI принимает и однозначно понимает этот код.
5. На основании этого кода формирует другой код и отправляет по КАН.
6. RT6 однозначно понимает этот код и правильно (в смысле как мы хотим) реагирует на него.
Вот и вопрос, где у нас проблема?
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 211 раз
#47
Сообщение Pavel » 26 ноя 2015, 12:31
Вот тут. НО это всего лишь мое предположение на основании собственных изысканий, для того чтобы наверняка убедиться нужен подопытный с такой проблемой, готовый пожертвовать собственный автомобиль ради высшей цели :D
P.S. Хотя если честно я сомневаюсь что BSI формирует другой код, скорее всего перенаправляет тот же самый, ведь тип руля выставляется в блоке телематики а не в BSI.
Т.е. картина будет приблизительно следующая:
4. BSI принимает код и перенаправляет.
5. RT6 однозначно понимает этот код и на основании выставленного типа руля реагирует на него.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#48
Сообщение Дмитрий66 » 26 ноя 2015, 12:58
Нет, думаю всё не так.
BSI код всё-таки переделывает, хотя-бы чтобы привести к виду КАН. К тому же по LIN код всегда будет один и тот же, а BSI должен выдать разный код в зависимости от типа руля (если только при смене типа руля не меняется конфиг RT6 - но это слишком сложно).
Где бы мы ни выставляли тип руля, это попадает в BSI, т.к. другие блоки прямо в цепочке не участвуют (Кнопки - BSI - RT6)
RT6 неважно, какой тип руля у нас стоит, ей важно получить нужную команду, а точнее отработать полученную команду по нужному алгоритму, поэтому дело может быть и в конфиге RT6.
Pavel
Пробег: 150 000
#49
Сообщение Pavel » 26 ноя 2015, 13:43
Но ведь при глобальном тесте есть такие пункты "Органы управления установленные на рулевом колесе VCI" и "под рулевой коммутационный блок", разве это не говорит о том что они заведены в CAN шину?
PeterVG
Пробег: 53300
#50
Сообщение PeterVG » 26 ноя 2015, 13:45
Дмитрий66 писал(а):Нет, думаю всё не так.
У меня изначально стоял тип руля 3, нижнее колесо не работало. Поменял на тип руля 4, колесо заработало как описано в мануале. Писал об этом тут:http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=145&start=795, пост #809.
Pavel
Пробег: 150 000
#51
Сообщение Pavel » 26 ноя 2015, 13:46
Ну вот и ответ на все вопросы.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#52
Сообщение Дмитрий66 » 26 ноя 2015, 14:22
Pavel писал(а):Но ведь при глобальном тесте есть такие пункты "Органы управления установленные на рулевом колесе VCI" и "под рулевой коммутационный блок", разве это не говорит о том что они заведены в CAN шину?
Ещё раз : кнопки на руле общаются по LIN c BSI, BSI общается с ГУ по КАН.
Попробую, поможет ли 4-ка.
Благодарил (а): 116 раз
#53
Сообщение Technics66 » 26 ноя 2015, 14:32
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты кнопки на руле общаются по LIN c BSI
Не совсем так. Кнопки на руле идут по LIN в подрулевой, а подрулевой с BSI общаются по CAN. При чём там есть обе шины CAN.
Кнопки управления телефоном на руле Эксклюзив - Подрулевой.jpg (54.89 КБ) 1858 просмотров
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
#54
Сообщение Beckham » 26 ноя 2015, 15:14
Сегодня был у дилера. Мастер долго сидел, проверял, спрашивал. В итоге плюнул, почистил все и по новой сделал телекодировку телеметрии. В итоге все работает согласно мануала. Ура, машине сегодня 2 года. Сегодня руль заработал полностью.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
PeterVG писал(а):У меня изначально стоял тип руля 3, нижнее колесо не работало. Поменял на тип руля 4, колесо заработало как описано в мануале. Писал об этом тут:http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=145&start=795, пост #809.
Скорее всего, он это и сделал. Но он был нервный, на разговор не шел. Уточнять не стал.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Да и после того, как колесико стало правильно работать. Все мои предположения по работе колеса подтвердились:
В режиме навигации им можно теперь включить/выключить ведение, а также остальные опции навигационного меню, в режиме радио -поменять диапазон.
В режиме телефона- понятно - контакты и недавние звонки.
Pavel
Пробег: 150 000
#55
Сообщение Pavel » 26 ноя 2015, 15:26
Странно, диапазон должен верхний скроллер менять.
#56
Сообщение Somebody » 26 ноя 2015, 15:30
Beckham, буду пробовать (точнее попрошу Тотошу) поменять тип руля. Интересно как и на что это у меня повлияет, с моей неродной навигацией.
#57
Сообщение Technics66 » 26 ноя 2015, 15:32
Somebody писал(а):Источник цитаты поменять тип руля.
А где ты его собрался менять? Вроде как тип руля в магнитоле и дисплее меняется, а у тебя их нет. В BSI не помню таких пунктов.
Pavel
Пробег: 150 000
#58
Сообщение Pavel » 26 ноя 2015, 15:35
Все верно, в блоке телематики или в RD5 тип руля выставляется.
#59
Сообщение Somebody » 26 ноя 2015, 16:05
Technics66 писал(а):Источник цитаты и дисплее
Хвост выведен в бардачок, сам дисплей А у меня есть. И он определяется (это я уже проверял).
Не покатит?
#60
Сообщение Technics66 » 26 ноя 2015, 16:23
Somebody писал(а):Источник цитаты Не покатит?
Нет. В устройстве программируется как устройство будет реагировать на получаемые команды. А команды в данном случае от кнопок не программируются.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 2 гостя
