Биение колес при скорости 110-150км час
Заведующий
Авто: Citroen C4 Sedan белый перламутр МТ
Прошлый авто: Нивы 4шт. Kia Spektra.
#106
Сообщение Заведующий » 09 июн 2014, 15:49
rvbolshakov, Речь идет о том, что резину зимнию скинули обули в лето от балансировали первую сотню отъездил все отлично, а затем появилась вибрация снова в тот же сервис заново балансировать ,грузы пришлось перевешивать мастер у которого я последние лет 5 делаю шиномонтаж ничего объяснить не смог. А то что резина не встанет на прежнее место это понятно.
SemenS
Авто: С4 150-AT Exslusive+, Пакет престиж, black
Прошлый авто: SY Rexton,lada priora
#107
Сообщение SemenS » 25 июн 2014, 12:22
мужики та же печаль...как же это напрягает! до этого на приоре ездил там было тоже самое, только причина веская - диски квадратные были! а тут ровные....отбалансированные....бесит...что делать не знаю!
Я все никак не могу понять, как это голубям удается обгадить белую машину черным, а черную – белым...
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#108
Сообщение Дмитрий Нск » 25 июн 2014, 12:23
перебалансировать еще раз... мне помогло
ко мне можно на "ТЫ".
rvbolshakov
Пробег: 24000
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rvbolshakov » 26 июн 2014, 13:44
Заведующий писал(а):rvbolshakov, Речь идет о том, что резину зимнию скинули обули в лето от балансировали первую сотню отъездил все отлично, а затем появилась вибрация снова в тот же сервис заново балансировать ,грузы пришлось перевешивать мастер у которого я последние лет 5 делаю шиномонтаж ничего объяснить не смог. А то что резина не встанет на прежнее место это понятно.
Мне кажется ничего сверхестественного - резина за 100 км "села на свое место" и... вообще опять же считаю, что идеальный вариант иметь два комплекта собранных колес, а не переобувать каждый сезон резину (ей это не гут)... и опять же повторюсь даже собранные колеса перед сезонной установкой - мойка, давление, балансировка!
С Уважением Роман
Denis Var
Авто: Citroen с4 sedan MT exclusiv коричневый металлик
Прошлый авто: Citroen c4 hatchback, Citroen c3Picaso
#110
Сообщение Denis Var » 26 июн 2014, 18:14
Такая же хрень, делал весной у официалов на Варшавке балансировку аж 2 раза, все равно руль колбасит на скорости выше 115. Больше они ничего делать не хотят. мол не знают.
#111
Сообщение Technics66 » 26 июн 2014, 19:57
Отпишусь для статистики, чтоб не говорили что не пишут у кого всё нормально. Машину забирал у ОД уже на даренной зимней резине (шиномонтаж ОД), через 2т.км. пробега заново сделал балансировку т.к. предстоял дальняк и не нравились шумы то резины. Отъездил дальняк и всё зиму, проблем не испытывал. По весне купил штамповки MW 16001 и собрал на них летнею резину, биений на больших скоростях также не замечал.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
#112
Сообщение Kortes » 26 июн 2014, 20:05
Биение было на зимних колесах, их устанавливал ОД. После балансировки в сервисе биение пропало, все ОК. А тему мне кажется можно закрывать, все биение идет от не отбалансированых колес, поэтому что-то тут искать смысла нет..
#113
Сообщение Somebody » 26 июн 2014, 20:10
Kortes бывает что не балансировка виновата, а тормозные диски которые повело, либо неравномерный прижим колодок (если направляющие подзакисли). Но это все равно в сервисе смотреть, действительно..
Kortes
#114
Сообщение Kortes » 26 июн 2014, 20:14
Биение и колодки выдают себя при торможении, а при движении все ровно. Приведу пример, по работе пришлось перегнать волгу из пункта "А" в пункт "Б" (зверь машина :) ), так вот, все в ней хорошо, разгон отлично, движение ровное, а вот при торможении весь кузов ходуном, диагноз - диски.
#115
Сообщение Somebody » 26 июн 2014, 20:19
Kortes согласен, правильнее было написать поведенные диски И подзакисшие направляющие. Грубо говоря: диск восьмеркой, полоборота нормально, а полоборота задевает за колодку, которая не до конца убирается (полностью или частично), при этом бывает так что то уберется, то застрянет. Тут и просто в движении будет вибрация. Пока колодка не сточится.. ) Но это обычно на уже прилично походивших машинках..
Kortes
#116
Сообщение Kortes » 26 июн 2014, 20:23
Машинки у нас свежие, закисания агрегатов и узлов пока быть не должно, а вот кривые руки ОД и обычное разгельдяйство сервисменов присутствует на каждом шагу. Сужу по своему авто. Когда забирал, был снег. Зимние колеса привез за два дня до выдачи. С менеджером договорились, что колеса они поменяют. Приехал забирать авто, они только погнали авто переобуваться (по снегу), а в итоге биение и визит на шиномонтаж.
Сергей994
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance Белый лак
#117
Сообщение Сергей994 » 28 июн 2014, 09:34
По поводу дисков. У меня пробег 13500 тыс., появилось биение в руль при торможении. Сегодня ездил к дилеру и мои прогнозы подтвердились, диски не приказали долго жить, :( и под гарантию я не подхожу, :( и на передних дисках уж больно большая выработка.
#118
Сообщение Kirafon » 28 июн 2014, 10:38
Внесу немного ясности по поводу биения и прочих неприятностей, связанных с резиной.
Да, многие, кто говорит, что правильная балансировка спасает от биения, правы. Но если шина сделана неправильно, то от биения балансировкой не избавиться. Я работаю на Мишлене и знаю, как, почему и откуда может возникать биение колес. Дело в том, что шина перед тем как приобретет свою форму очень похожа на закольцованный гамбургер со множеством слоев. И если у этих слоев швы неравномерно распределены по длине окружности шины, шина может бить и шиномонтаж тут не спасет, т.к. в местах скопления швов толщина резины значительно больше, чем в другом месте, и плотность резины тоже там больше. Соответственно балансировкой можно убрать дисбаланс по весу, но дисбаланс по жесткости останется. Хотя встречается такое, что швы наоборот слабые, и тут возникнет другая проблема. Например, у меня на солярисе стоит кумхо, так на нем шов вообще разошелся почти до корда. Думаю, понимаете, чем это может обернуться.
В принципе, идет жесткий контроль шин, но от человеческого фактора никто не застрахован. Чтобы вас успокоить, могу сказать, что все шины перед отправкой на склад проходят контроль на разрыв, биение и т.п. И если шина прошла этот контроль, то она попадает к вам. А вот неравномерный износ завод изготовитель полностью уже не в силах контролировать, т.к. он зависит еще и от стиля езды.
m3gtr
Авто: Citroen C4 Sedan Ex+ 150hp AT коричневый
Сообщение m3gtr » 29 июн 2014, 23:21
Kortes
Вы бы так уверенно не говорили.
Бывают случаи, когда биение идет при отбалансированных колесах.
В моем случае, например, биение идет от 115, притом после торможения и разгона биение усиливается. На маленьких скоростях при подруливании и объезде ям на руле присутствует дрожь, которая ощутима рукой.
На сход-развале выяснилось, что ушел кастер на 8 минут с правой стороны. Вот теперь сижу и ломаю голову, какую деталь менять. Ездил к своим спецам, говорят, либо стойка кривая, либо поворотный кулак.... И ещё в рулевом с правой стороны есть люфт небольшой....
Что делать ума не приложу....
Дмитрий Нск
#120
Сообщение Дмитрий Нск » 30 июн 2014, 05:18
Сергей994 писал(а):По поводу дисков. У меня пробег 13500 тыс., появилось биение в руль при торможении. Сегодня ездил к дилеру и мои прогнозы подтвердились, диски не приказали долго жить, :( и под гарантию я не подхожу, :( и на передних дисках уж больно большая выработка.
а что не так с гарантией?
