Биение колес при скорости 110-150км час
Благодарил (а): 118 раз
#121
Сообщение Technics66 » 30 июн 2014, 06:40
Дмитрий Нск писал(а):а что не так с гарантией?
Кончилась. На колодки 2500км, на диски 10000км. :(
m3gtr
Авто: Citroen C4 Sedan Ex+ 150hp AT коричневый
Сообщение m3gtr » 30 июн 2014, 07:06
Дмитрий Нск
На тормозные диски гарантия до 10000.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#123
Сообщение Дмитрий Нск » 30 июн 2014, 07:41
от жешь...
ко мне можно на "ТЫ".
Hotdog
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive+ THP 150
Прошлый авто: VW Polo
#124
Сообщение Hotdog » 01 июл 2014, 13:41
m3gtr писал(а):На сход-развале выяснилось, что ушел кастер на 8 минут с правой стороны
8 минут это смех. Допуск на кастер 30 минут. И уж бить в руль от него точно не будет.
Я после весенней переобувки 6 раз перебалансировал колеса, причем в разных местах, вибрация на 120-130 просто достала. И каждый раз мне балансировали, станок показывал по нулям, я ехал, руль трясся, заезжал на другую монтажку, там находили дисбаланс, переделывали и опять это повторялось в той или иной степени. Но потом мне повезло, попал на очень аккуратного балансировщика, у которого станок поверен и откалиброван, он очень аккуратно и точно закрепил грузы в те места, где показал станок и все стало отлично, биения пропали на любых скоростях.
m3gtr
Сообщение m3gtr » 01 июл 2014, 14:27
Очень надеюсь что у меня аналогичным образом все решится, ибо делать на 18 колесах балансировку - удовольствие отнюдь не дешевое...
mix-//\\-il
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive серебристый металлик
#126
Сообщение mix-//\\-il » 01 июл 2014, 20:28
m3gtr писал(а):Бывают случаи, когда биение идет при отбалансированных колесах.
Для таких случаев ещё существует финишная балансировка.
Её рекомендуется делать после того, когда все колёса отбалансированы (желательно на откалиброванном станке с новыми прижимными конусами).
Финишную балансировку делают на установленных на авто колёсах (есть такие специальные стенды подкатные).
Делается она для устранения дисбаланса в ступицах, полуосях, тормозных дисках и т.д...
Благодарил (а): 1165 раз
Сообщение max-fantom » 01 июл 2014, 21:43
Ну до маразма то доходить не стоит . Одной простой балансировки вполне должно хватать на сезон ... Как минимум ... Иначе разориться можно на балансировке.
Если это нет так, то проблемы в авто надо искать или просто покрышки говно редкостное ... Мне кажется, что скорее второй вариант.
RomS
Сообщение RomS » 31 июл 2014, 10:34
Блин, а я уже запарился с этой балансировкой. В прошлом году грешил на неоригинальные китайские диски. Балансировал раз 5 за лето. Зимой на штамповке с резиной кумхо проблем не было. К лету одел на штамповку родную мишленовскую резину. Проездил пару недель, опять бьет руль на скорости 115-130 км/ч. Забил, т.к. по городу редко с такой скоростью, на дальняк есть другая машина. Сейчас делаю ТО-20000, попросил отбалансировать, посмотрим, что будет. Боюсь опять ненадолго это. Кстати, с ТО позвонили сказали, что на передних колодках рабочей поверхности осталось 1 мм. Нужно менять. Передние колодки у дилера 5000 руб. (Ярославль). Тормозной диск тоже изношен, 24 мм. Замена диска с 23 мм. И это при 20000 км пробега!!! Да, возможно езжу агрессивно, но такое с новой машиной первый раз! Все чаще посещает мысль машину продать.(
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 31 июл 2014, 11:20
Иногда достаточно правильно выставить давление во всех четырех колесах. и все. Мне помогло! :x
Тормозные диски и колодки так быстро не изнашиваются, как ни крути!
Z H ♡ L U D
skr
#130
Сообщение skr » 31 июл 2014, 11:57
ZHOLUD
Увы, ещё как изнашиваются. Смотрите тему Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки.
Kev)
Авто: Citroen c4 sedan MT white
Прошлый авто: Mazda 3
#131
Сообщение Kev) » 05 окт 2014, 22:07
ребят,прошу помощи!
у меня такая беда,биение руля даже при не большой скорости.например на 60-ти км в час.
езжу уже так долго.весь пробег а это 25 тысяч.
тормозные диски с колодками менял-не помогло.подвеску смотрели не официалы не нашли ничего.
бьёт одинаково на зимней кумхо,на штатной мишлен летней.диски штампы заводские.балансируются вроде как норм.
на кузов вибраций нет,при торможении чутка подбивает тоже,при том что тормозные диски почти новые.
самое интересное биение меняется,то пропадёт то снова бьёт,вот по м4 еду,то сильнее то слабее,то не бьёт совсем.от оборотов движка перехода в нейтраль не зависит.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 561 раз
#132
Сообщение qidop » 05 окт 2014, 22:12
Kev)
было тоже самое, балансировка и подкачка полностью спасла, теперь в пределах нормы - в колею тянет, но это было всегда, даже считаю это плюсом, на крупных дырках немного надо придержать, если нет возможности объехать и, после дождичка, внезапно ямка
Kev)
#133
Сообщение Kev) » 05 окт 2014, 22:16
у меня так херачит что порой видно если отпустить руль,видно как дрожит руль.сильно.думаю тут что-то оч серьёзное,типо ступица кривая или ещё что-то.баланс делал и не раз уже,такого чтоб полностью помогло-не было
#134
Сообщение Somebody » 05 окт 2014, 22:23
Kev), на вибростенде не проверялись? Иногда гадкое поведение на дороге может быть вызвано амортизаторами.
Kev)
#135
Сообщение Kev) » 05 окт 2014, 22:26
подвеску смотрели только вручную,так как в Ступино нормальных сервисов нет у нас.на вибростенде покажет причину?просто сама подвеска в отличном состоянии так сказал мастер который смотрел люфты и прочее.где может показать точную причину?может финишная балансировка че покажет,если допустим будет видно что где-то сильная вибрация при отбалансированных колесах
