Биение колес при скорости 110-150км час
#136
Сообщение Somebody » 05 окт 2014, 23:12
Вибростенд как раз может показать неисправность амортизаторов (если таковая есть). А визуально - как ее определишь? Если только откровенно убитый, по потекам масла, да по дикой раскачке. А если он полуживой, или (ну предположим) там клапан внутри иногда подклинивает, а иногда - нет.
Kev)
Авто: Citroen c4 sedan MT white
Прошлый авто: Mazda 3
#137
Сообщение Kev) » 05 окт 2014, 23:20
на кузов тогда вибрация передавалась я думаю,да и не похоже на аморт,вот думаю,может финишная балансировка поможет,хотя бы покажет что-где-то есть вибрация
#138
Сообщение Somebody » 06 окт 2014, 09:34
Kev), ну сами же говорите, что и на зиме и на лете наблюдается, так что сомнительно, что дело в колесах.. Но все может быть, сделайте, хуже-то не будет. )
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 14 окт 2014, 10:07
Есть биение при торможении со 150 если тапку в пол,если плавно то нет.Пробег больше 10000 дилер говорит гарантия закончилась и может вы их перегрели и т.д.,думаю перезимовать так а весной поменять и диски и колодки.Еще в январе на первое то поеду послушаю что скажут про износ.Проставки под капот ждал 40 дней (те которые мыши) охренели чешут что в мск нет из франции заказывали :D ,в субботу поеду забирать!Одно слово брехуны просто забыли или забили.Плохо когда один дилер.
khanraider
Авто: Citroen C4 Sedan 150AT Exclusive Темно-голубой металлик
Прошлый авто: Ford Focus 2, ВАЗ 2114
Сообщение khanraider » 14 окт 2014, 10:48
С биением у меня нехорошая фигня вышла - сначала грешил на балансировку, приехал к ОД, они тоже говорят, "отбалансируем - все ок будет", ан нет - разобрали, говорят у вас там трещина на какой-то запчасти (когда привезут замену, и на руках будет акт, напишу что за запчасть, так из головы вылетело). Замена по гарантии будет.
Izvergist
Авто: C4 Sedan VTi 115 МКПП Коричневый
Прошлый авто: Рено Логан
#141
Сообщение Izvergist » 29 окт 2014, 17:05
Хотелось бы поделиться своим опытом по данной проблеме.
При выезде с автосалона сразу было ощущение какой-то ненадёги в руле. Далее при выезде на трассу при скорости от 115 км/час появилась легкая вибрация, которая с увеличением скорости только возрастала, при резком но не аварийном нажатии на педаль тормоза при скорости 120-125 км/час руль буквально било на 6-7 градусов. Поехал к ОД, провели диагностику, отбалансировали колеса вкруг, не помогло. После еще двух балансировок я стал настаивать на замене тормозных дисков (пробег на тот момент был около 5500 км). Официалы всячески затягивали принятие решения под предлогом не явности неисправности, как потом выяснилось пытались дотянуть до 10 тыс пробега, когда гарантия на тормозные диски заканчивается. Все же добился замены тормозных дисков на пробеге 7700 км, диски шли более 2-х месяцев, ОД тянули время. После замены все вылечилось, автомобиль стал на много устойчивее и намного приятнее в управлении.
dimos
Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
Сообщение dimos » 18 ноя 2014, 11:53
Скорее всего колеса не отбалансированы как надо. У меня тож било после 120 км\ч, два раза ездил на "проверенный" шиномонтаж(покрышкин и ко.), говорили, что все в порядке. На очередном ТО попросил дилера проверить на стенде, в результате на правом переднем дисбаланс 15гр, на левом 5гр, убрали на правом(левое не стали морочиться), и - вуаля, биение пропало практически совсем! Вот такая у нас чувствительная к балансировке колес машинка!
Наташенька
Авто: C4 sedan 120 серебристый Tendence АКПП
#143
Сообщение Наташенька » 29 дек 2014, 19:18
такая сегодня ситуация: выехала на магистраль- руль дрожит, сиденье то же. раньше такого точно не было. в ямы не попадала и вообще, думаю, что вожу аккуратно. пробег 840. почитав выше изложенное, мало что поняла. объясните пожалуйста, что сломалось. БК ни чего не показывает.
#144
Сообщение Somebody » 29 дек 2014, 19:23
Наташенька, в первую очередь - проверить балансировку колес.
Дима Б
Авто: C4 SEDAN 110 СЕРЕБРО
#145
Сообщение Дима Б » 29 дек 2014, 19:31
Поставил литье и сделал балансировку у хорошего мастера. Биение прекратилось. Но на скорости 150, появляется ощущение опасности. Машина высоковата для такой скорости. Или дороги должны быть идеальные. Выход для ситроена классический, нужна регулируемая подвеска. Если нажать кнопку и машина присядет на сантиметров восемь, хоть двести вываливай. Хочу проконсультироваться у знающих людей. Можно ли сделать где нибудь пневмоподвеску без проволоки, изоленты и прокладочек из подручного материала? Хочу качественно и без ущерба для узлов и агрегатов моего ситроена.
ДИМА
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
#146
Сообщение Totosha » 29 дек 2014, 20:57
Somebody писал(а):Наташенька, в первую очередь - проверить балансировку колес.
Возможно,особенно с внутренней стороны,налип лёд(снежная каша,грязь+морозец)
#147
Сообщение Somebody » 29 дек 2014, 21:45
Totosha, тоже сначала хотел об этом написать, но ведь этого снаружи не увидишь. А на шиномонтаже этот момент в любом случае посмотрят, не очень уж дорого стоит снять/поставить колеса и проверить балансировку.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#148
Сообщение Дмитрий Нск » 30 дек 2014, 05:51
гонял на межгород. За бортом от минус 4 до плюс 2 менялась температура. На дороге каша. Било безбожно уже на 120 км, но временами шла ровно. Хорошо, что погода в принципе заставляла ехать не более 110-120. Грешу на лед и снег в дисках.
ко мне можно на "ТЫ".
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 30 дек 2014, 11:34
Дмитрий Нск
Есть такое понятие как "пробить колёса",применяется и используется при мойке а/м,устраняет излишки грязи и наледи и обеспечивает нормальную работу тормозных механизмов!
Дмитрий Нск
#150
Сообщение Дмитрий Нск » 30 дек 2014, 11:46
эт ога... я к тому, что в моем случае по морозу и посуху не бьёт, отбалансировано хорошо, а в этот раз доставило прям.
