Биение колес при скорости 110-150км час
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 03 янв 2014, 18:50
7even писал(а):Могут еще тормозные диски бить
При торможении.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 03 янв 2014, 19:08
Всем привет! У меня было все тоже самое один в один на кануне мыл машину и тоже не понимал почему такая вибрация на 110-130 км. Поехал в ближайший хороший шиномантаж оказалась что колеса были не отболонсированы и это на новой то?!! И давление было в провом 3.6 в левом 3.2 не в какие ворота. В итоге помыли колеса отбалонсировали все 4 колеса выровняли давление, теперь наслождаюсь машиной 100-110-120-130-150 едит как влитая!!!
An-21
Сообщение An-21 » 03 янв 2014, 21:03
вообще-то при покупке новой резины где-то через 1 ткм многие шиномонтажники советуют на повторную балансировку заехать, как мне сказали "резина усаживается" - может тут тот случай? а вообще может как раз на той же мойке струей грузик и сорвали
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение todo » 03 янв 2014, 23:18
Dim писал(а):110 км/час это именно та скорость, с которой чувствуются огрехи балансировки. Проверь все четыре колеса, отбалансируй (отбей лёд) и успокойся.
Удачи)
+100500
Не ищите черную кошку в темной комнате. Вам плохо помыли колеса. Грязь не равномерна сбита...
Многие, и я тож, перед нг помыли машинки, сейчас поехали и удивились. Нет, это не с похмелья :)
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 03 янв 2014, 23:38
Такая же проблема была. Только руль трепало уже на скорости от 80 км/ч. поехал к ОД, предъявил (резина и шиномонтаж - всё делал у них). Посмотрели, подумали и вынесли вердикт - на внутренней стороне дисков налипла грязь и засохла, создав таким образом дисбаланс... :lol: Всё почистили, биение закончилось.
P.S. Машину мыл на автомойке за неделю до этого. И прищел к выводу, что моют на там хе....во! :-x
Daerung
Сообщение Daerung » 04 янв 2014, 12:26
От этого может быть?
todo
Сообщение todo » 05 янв 2014, 09:46
А что это сфотографировано? Прям глаза изогнулись :)
Я так понимаю что то налипло на тормозной диск, так это совсем беда, может лед. Машина то тормозит?
Daerung
Сообщение Daerung » 05 янв 2014, 14:05
Это лед по кругу тормозного диска, тормозит вполне нормально. Не чего не намерзло. Просто ехали по трассе, дорога то подьем, то спуски бывают и под 15%, дорога снежная. К чему эта фото, к тому что под 100 по дороге разгонясь и вибрация на руль и на машину бьет, может быть в этом дело? намерзло только на задних так.
todo
Сообщение todo » 05 янв 2014, 16:03
Попробуй колесо открутить, грязь то со внутренней стороны налипает. Никак не лечится, только снятие колес. Можно если есть подъемник палкой изнутри почистить :)
RIDDIK69
Авто: citroen4c sedan акпп 150л.с. тёмно-синий
Прошлый авто: Nissan-Note
#25
Сообщение RIDDIK69 » 16 янв 2014, 19:07
Биение было примерно на скорости 125-130 км/ч, помогла балансировка передних колес, причем работник шиномонтажа оч.долго "лестно" отзывался о способностях предыдущего мастера.
Вячеслав
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT
#26
Сообщение Вячеслав » 16 янв 2014, 20:09
У меня постоянно такая проблема. вибрацию на руле дважды побеждал балансировкой передних колес. Только вчера сделал балансировку задних (вибрация была на скорости 70-100 км/ч на задних, 110-150 на передних). Делал в трех разных шиномонтажках. Мастера грешат на предыдущих, а также на хреновые диски. ( на них якобы не держаться (легко смываются) грузики. Ни на одной машине такого не было.
Daerung
#27
Сообщение Daerung » 16 янв 2014, 20:12
Вячеслав
Что за диски?
Вячеслав
#28
Сообщение Вячеслав » 16 янв 2014, 20:16
Родные на 16
Вячеслав
#29
Сообщение Вячеслав » 16 янв 2014, 20:18
Кстати, проблемы возникают только при перепаде температур и после мойки.
фанат
Авто: Citroen c-4 sеdan коричневый 150 лс эксклюзив+
Прошлый авто: ГАЗ-21,москвич,ВАЗ-08,09, С-4 xеч 1
#30
Сообщение фанат » 16 янв 2014, 20:22
Сам себе и отвечаешь на свой вопрос. Дополнительные балансировочные грузы в виде льда.
Сейчас этот форум просматривают: Barracuda, fedjeen, zad и 6 гостей
