Биение колес при скорости 110-150км час
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
Re: Биение колес при скорости 110-150км час
#211
Сообщение Kamysh » 19 апр 2016, 17:28
недавно перекинул резину на летнюю , бьёт в руль.... на зимней тоже было, но грешил на резину, поменял, не помогло... сначало нормально, потом бить начинает, балансировал два раза, на последней балансировки обратил внимание на сайлентблоки передних рычагов ( бумеранги ), что то они мне не понравились.... от сюда вопрос : кто сталкивался с передними рычагами, сайлентблоки, это гарантийная замена, или нет? если да - то сколько км. на них гарантия? грешу на них...
Благодарил (а): 2071 раз
#212
Сообщение SHKoder » 19 апр 2016, 17:43
Kamysh писал(а):Источник цитаты гарантийная замена, или нет? если да - то сколько км. на них гарантия?
В сервиске написано вроде как 60 тыс км
Kamysh
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#213
Сообщение Kamysh » 19 апр 2016, 18:57
тогда я опоздал.... жаль :(
Вова&C4
Благодарил (а): 37 раз
#214
Сообщение Вова&C4 » 19 апр 2016, 21:01
Kamysh писал(а):Источник цитаты недавно перекинул резину на летнюю , бьёт в руль
Бить может ТОЛЬКО из за колёс! Ни сайленты ни шаровые ни наконечники ни сход развал тут не ПРИЧЕМ! Кривые или диски или резина. ОГРОМНУЮ роль играет грязь на внутренней стороне диска.
#215
Сообщение Kirafon » 19 апр 2016, 21:16
Вова&C4
Вот здесь здесь вы не правы! Мне меняли сайленты по гарантии, а до этого я несколько раз делал балансировку и даже ставил другие диски! и позднее менял резину. Результата не было никакого! Пока не поменял сайленты. Вы хоть представляете о каких идет речь и почему бьет руль, особенно при торможении?
К слову сказать, из за сайлентов может еще машину из стороны в сторону таскать при наборе скорости или торможении. Но здесь будут виноваты скорее всего другие сайленты, хотя... эти тоже могут дать такой эффект.
Последний раз редактировалось Kirafon 19 апр 2016, 21:31, всего редактировалось 2 раза.
#216
Сообщение Somebody » 19 апр 2016, 21:23
Kirafon писал(а):Источник цитаты почему бьет руль, особенно при торможении?
Я так понимаю, что речь идет просто о равномерном движении, НЕ при торможении.
Kirafon писал(а):Источник цитаты Но здесь будут виноваты скорее всего другие сайленты
Какие? А то есть у меня небольшой такой эффект.. давно.
#217
Сообщение Kirafon » 19 апр 2016, 21:44
Я немного дописал свой пост выше, буквально пару слов добавил.
Теперь отвечу на вопросы по порядку :)
У меня руль било до замены сайлентов даже на прямой ровной дороге при движении с постоянной скоростью, в том числе на круизе. Скорость при этом была более 120.
Эффект рысканья при наборе скорости или торможении может дать любой сайлент, который участвует в процессе удержания колеса или оси колес автомобиля от продольного смещения этих элементов относительно кузова авто. Т.е. будет получаться, что при разгоне/торможении, одно из колес смещается вперед/назад относительно своего нормального положения, тем самым заставляя авто немного поворачивать в ту или иную сторону. Если при наборе скорости тащит машину влево, а при торможении вправо, следует осмотреть внимательнее правую сторону машины (я о сайлентах). А если все наоборот, то надо смотреть левую сторону. Т.к. у нас передний привод, то логичнее предположить, что полетел сайлент спереди. Ну а дальше нужно внимательно все осмотреть, подвергать и проверить.
#218
Сообщение Somebody » 19 апр 2016, 23:03
Kirafon писал(а):Источник цитаты Если при наборе скорости тащит машину влево, а при торможении вправо, следует осмотреть внимательнее правую сторону машины (я о сайлентах). А если все наоборот
Все наоборот. У меня.
Пусть ОД смотрит. Надо TSB найти.
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
viewtopic.php?p=105751#p105751
Logo47
Авто: Citroen C4 optimum+зимний пакет
Пробег: 8000
Прошлый авто: Kia Rio
#219
Сообщение Logo47 » 04 май 2016, 14:04
Kortes
Ну так что, решилось?
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 100 раз
#220
Сообщение Anka_Partizanka » 05 июн 2016, 16:32
С пару недель назад совместила плановую замену масла с рассмотрением претензии по работе ходовой. Заключалась она в том, что уже второе лето подряд после перекидывания резины появляется вибрация в руле. И, если в прошлом году это было еще некритичным и машина у ОД не показала сей косяк, то в этом году качать руки, удерживая руль, я отказалась)). Поездка на рыбалку по М-4 на первомай (где ограничение на платном отрезке в 130 км/ч, а двигались мы и вовсе под 150), утомила мертвой хваткой на руле. «Колбасить» его начинало, как только стрелка переходила 110 км/ч, а по неровному асфальту со 100 км/ч. На максимально допустимой что мы ехали, мне казалось, что у меня глазные яблоки вибрируют в такт рулю :D
... В общем, с ОД опять были препирания. На первых же покатушках с мастером «руль от трактора» проявился во всей красе. Машину я не жалела, благо дневное Новорижское позволило быстро разгоняться до 140-150 км и активно сбрасывать скорость, не мешая другим. Визуально факт был достигнут. А мастер держал ладонь на дверном пластике и сиделстоял на своем, что при торможении биение не возникает… Да хорошо так сидел… (WTF??) :facepalm: В Мажоре начали давить на то, что передние колеса показали небольшой дисбаланс на аппарате (или как там этот агрегат называется) и поэтому вибрация есть. Я говорю - ок, делайте балансировку (а с момента перекидывания резины делала ее уже 2 раза), потом, если тестовый заезд покажет вибрацию – эта процедура за ваш счет (а ценник в 1750р). От этого они сразу отказались. Подсоединяли датчик, считывающий биение диска. Все норм. Как мартышки, задрав головы вверх, вертели влево/вправо колеса на подъемнике. Все норм. Все это время я находилась в ремзоне и все шушуканья в междусобойчике я просила доносить до меня. Вердикт вынесен: счаз заменим сайлентблоки и посмотрим на тесте. Ну, наконец-то! :facepalm:
На втором заезде разогнаться получилось не сразу (воскресенье, десять вечера, дачники пингвинами возвращались домой), но теперь уже легонькая такая вибрация появилась на 137 км/ч. Это уже «списали» на то, что есть маленький дисбаланс, который мне уже устранили спустя несколько дней после поездки к ОД. Все. Теперь все четко и ровно. Не бьет и не вибрирует :)
Биение колес при скорости 110-150км час - 20160522_223839.jpg (68.64 КБ) 2782 просмотра
OPR 13407
Благодарил (а): 137 раз
#221
Сообщение Figaro » 05 июн 2016, 22:00
Интересно , на каждом рычаге стоят 2 сайлента , то есть в идеале должны поменять 4 штуки
#222
Сообщение Somebody » 05 июн 2016, 22:07
По TSB меняются только задние.
#223
Сообщение Kirafon » 05 июн 2016, 22:08
Меняют только по одному (задние) с каждой стороны.
ROMAN
#224
Сообщение ROMAN » 18 июн 2016, 15:40
В сем добрый день! Нужна срочно ваша помащ! Сейчас при замене салнтблоков задних, у ОД выпресовали передний. Сказали поставят теперь оба новых. Так как он деформировался, теперь вопрос, А на вторую сторону теперь тоже надо два новых? или один задний можно? Не будит ли у вод авто или ещё что то? Вопрос актуален прямо сейчас :!: :!:
dol
#225
Сообщение dol » 18 июн 2016, 15:47
Вопрос непростой: если сайленты меняют "по-старости", менять надо все.
Если замена по гарантии (отзывная) - меняются только подлежащие замене, об убитости остальных невозможно судить, не видя их.
Каждый выбирает для себя...
