Биение колес при скорости 110-150км час
Re: Биение колес при скорости 110-150км час
#226
Сообщение Somebody » 18 июн 2016, 15:51
ROMAN писал(а):Источник цитаты Не будит ли у вод авто или ещё что то?
Если меняют на такой же артикул - то не должно (конечно при условии, что они не были убиты с обеих сторон, что вряд ли).
ROMAN
#227
Сообщение ROMAN » 18 июн 2016, 16:06
Салентблоки меняют по TSB и выпресовали не тот (передний) и ему хана. Теперь поставят оба новых, но только на одну сторону. А на вторую только задний салентблок. Или надо на стоять чтоб ОД теперь и на вторую сторону оба поставили новых :?: Можно менять саленблоки по одному или нет :?:
#228
Сообщение Somebody » 18 июн 2016, 16:19
Я понял Ваш вопрос и дал на него ответ.
По TSB меняют на другой артикул. Поэтому обязательно менять оба (что они и сделают), с обеих сторон.
А если передний меняют на такой же - не вижу ничего страшного.
