Биение колес при скорости 110-150км час
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#91
Сообщение Trent » 07 май 2014, 18:58
Од деньги взял за такую процедуру?
OPR 13428
vadbibl
Авто: ситроен с4 седан МТ белый
Прошлый авто: Сузуки гранд витара new
#92
Сообщение vadbibl » 07 май 2014, 19:04
Естественно 1900.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 07 май 2014, 22:08
vadbibl
А подскажите у какого дилера вы это делали потому, что в Ирбисе этого не умеют там вообще не чего не умеют!!! Отбалансировали и все взяли 1250р попросил проверить давление в итоге 3.6 в левом колесе и 3.2 в правом ехал, как на телеге это нормальная работа!! И как било так и бьет! Сказали подвеску надо смотреть 1000р если не найдут гарантийного случая!
vadbibl
#94
Сообщение vadbibl » 07 май 2014, 22:21
Мишлен который с завода идет какойто странный первая балансировка не у ОД результата не дала.да и дело не в ОД наверно шиномонтаж попался криворукий.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#95
Сообщение Trent » 31 май 2014, 19:22
отбалансировал передние колёса - теперь при 120 и 130 км/ч едет идеально, руль как влитой....
OPR 13428
A50
Авто: Citroen C4 Sedan АT 150л.с Белый Перламутр
Прошлый авто: Hyundai Accent
#96
Сообщение A50 » 08 июн 2014, 21:15
Моя история такова. Прошу помощи, так как уже изрядно бесит биение руля. Итак по порядку.
Купил машину в декабре 2013. Соответственно из салона забрал в подарочном мишленчике (зимняя). Откатал зиму просто на ура.
После смены колес на летнюю (новую!) резину штатную, которая идет при продаже авто - начались следующие вещи: 1) На скорости свыше 90-100 руль начинает заметно вибрировать...потом пропадает с набором скорости, затем снова появляется. 2) Если начинаю тормозить со скорости 110-130 то руль чуть не выпрыгивает из рук!
Долго читал форум и интернет. в Итоге поехал на балансировку всех 4-х колес к своему хорошему мастеру. Итог - при переобувке мне просто не повесили грузики ни на один из 4-х дисков.....он все сделал по уму....Сказал что диски у меня идеальные, но вот резина не очень. Что то там в одном балоне ему совсем не понравилось...он его назад перекинул. После этого я поездил и уже вроде начал радоваться, потому как на 80-90 км/ч ничего не наблюдалось, но когда сегодня съездил до Балашихи и обратно........ребята...прям вот до слез.....руль вибрирует на скорости от 110.....при плавном торможении ничего вроде... а вот при резком вообще выпрыгивает из рук!!!!!
Подскажите...может это не резина с дисками??? Колодки? тормозные диски???
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1231 раз
Сообщение max-fantom » 08 июн 2014, 21:24
Ну руль у нас действительно крепко держать надо. И при торможении - да , наблюдается такой эффект. По крайней мере на 3ем транспортном с ее калейностью. На идеально ровной дороге не испытывал. Я не парюсь. А вот вибраций на руле за 9 тыс. пробега не наблюдал.
Alex_57
#98
Сообщение Alex_57 » 08 июн 2014, 21:43
A50 писал(а):может это не резина с дисками??? Колодки? тормозные диски???
Может и не резина, и не диски. Факты какие? Зимние диски с резиной на ура. Проблем нет. Летние диски с резиной -проблемы. Балансировка - я так понял, изменения в лучшую сторону, но опять не дотянули... Значит нужно лучшего мастера искать. Да и балансировочнный станок может с глюком быть. А что бы вообще убедится в проблеме колес - перекиньте зимнюю и прокатитесь. (Если я правильно понял, что переобувались и с другими дисками)
A50 писал(а):он все сделал по уму....Сказал что диски у меня идеальные, но вот резина не очень.
Я конечно не мастер шиномонтажа, но как он мог определить на собранном колесе что идеально, и что "не очень"??? Или он с каждого диска резину скидывал?
A50
#99
Сообщение A50 » 08 июн 2014, 21:57
Диски у меня одни и те же. Да, каждое колесо снимал и смотрел на предмет грыжи внутренней. Балансировка уменьшила эффект....даже не знаю....зимнюю что ли перекинуть...хотя накладно по деньгам))) Да и оборудование у него новое, 3 месяца как поставил. он у нас в городе на очень хорошем счету мастер.
Alex_57
#100
Сообщение Alex_57 » 08 июн 2014, 22:01
A50
Если полностью перекинуть, действительно по деньгам не вариант. Лучше всего скатайтесь в другую шиномонтажку. Хотябы на другом станке попробуйте отбалансировать. Я не говорю, что мастер плохой, но наверное это самый дешевый вариант. Ну может кто из коллег одолжит комплект зимней на дисках, для пробы. У меня кстати есть, Будете в Орле, не проблема. :)
Благодарил (а): 137 раз
#101
Сообщение Figaro » 08 июн 2014, 22:15
Есть золотое правило шиномонтожа - хороший шиномонтаж тот который новый ! Мишлен нормальная резина , у меня грузы от 5гр до 35гр и ничего не бьёт , а вы невось на ара сервисе переобувались вот вам и засада.
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 08 июн 2014, 22:16
A50 писал(а): Диски у меня одни и те же. Да, каждое колесо снимал и смотрел на предмет грыжи внутренней. Балансировка уменьшила эффект....даже не знаю....зимнюю что ли перекинуть...хотя накладно по деньгам))) Да и оборудование у него новое, 3 месяца как поставил. он у нас в городе на очень хорошем счету мастер.
Я делал и шиномонтаж и балансировку у Вас в Электростали на мойке на ул. Журавлева возле ГСК 35. Остался очень доволен. И мой и отцовский авто там переобуваем. В руль никаких вибраций не было. Попробуйте к ним съездить.
http://maps.yandex.ru/?ll=38.425940%2C55.774699&spn=0.016952%2C0.001947&z=17&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=38.42593951%2C55.77469888&ost=dir%3A34.50859858521633%2C1.321938834718194~spn%3A90.01525125001336%2C44.72378759670662
A50
#103
Сообщение A50 » 09 июн 2014, 11:52
Спасибо за советы.
Переобувался не у Ары)))
Попробую конечно.....спасибо за совет.
Заведующий
Авто: Citroen C4 Sedan белый перламутр МТ
Прошлый авто: Нивы 4шт. Kia Spektra.
#104
Сообщение Заведующий » 09 июн 2014, 15:28
А 50 ,съездий ещё раз на балансировку. У меня ситуация: в июне 2013 года беру машину на резине мишлен катаю с удовольствием лето, осень, затем переобуваюсь на зимнию тоже все гуд, приходит время переобуваюсь с зимы на лето на первой сотне км все прекрасно но затем началась вибрация, я в сервис , делаю шиномонтаж у хорошего знакомого тот не понял что случилось но грузы пришлось перевешивать. На данный момент все отлично, в чем дело незнаю диски одни резина таже.
rvbolshakov
Пробег: 24000
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rvbolshakov » 09 июн 2014, 15:34
Заведующий
Резина на диск никогда два раза одинаково не встанет поэтому только балансировка, я даже колеса в сборе сезон отъездил в гараже отлежались до следующего сезона перед постановкой на машину - балансировка...
С Уважением Роман
Сейчас этот форум просматривают: w@l и 4 гостя
