Обогрев лобового стекла
Daerung
#31
Сообщение Daerung » 20 янв 2014, 19:40
Вроде город был, как то удалился, пардон.
Ну зависит от бака, я на ситре так и не понял сколько бак литров ест, вроде доливал до верху, случайно. Еще осеннью было, проехал пару десятков км, открыл, долил еще. Хотя не пользовался, может утреслась. :D Что то около 5 литров вошло.
А так лил смотря какая температура до -25 вполне 1/3 нормально было, но там был бак около 4 литров. Но лил в основном если ехать куда то надо было. Вонь была. Водка была любая, выбирал по цене в пределах 120-180 р, если дешевле брать воняют страшно. Все хорошо, но дорого зараза все это обходиться, если оптовый спирт брать в канистрах, но как правило он паленый и пахнет потом сильно в салоне. А если еще омыватели фар, то это свой завод надо открыть. :D
Кстати, что радовало, то что стекло потом не обмерзало, после полива. На ситро еще не пробывал, верю что форсунки все таки будут отогревать. :x
З.Ы. Раньше в аптеках можно было достать спирт 95%, вполне хватало 80-120 мл, на 4 литра бак.
Bike
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
#32
Сообщение Bike » 20 янв 2014, 20:52
Daymon_aw писал(а):Daerung
А какой ваш собственный рецепт? Какой марки сколько льете на один бочек?
Залейте омывающую жидкость на -50С (продается иногда в Ашане, но не очень часто). Входит 5 л целиком, еще место остается. Бачок более 6 литров, проверял летом 1.5литровыми бутылками.
Maxmar
Авто: C4 Sedan 120AT Exclusive, перламутр, R17 ESP NAV
Сообщение Maxmar » 20 янв 2014, 23:21
Bike
А потом можно сразу умереть от ее запаха. Мне осенью друг дал залить Ашановскую жидкость, это жуткая химоза, запах настолько едкий, что глаза слезяться и горло дерет, как будто выпил антифриз. Я бы не советовал ей пользоваться...
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 21 янв 2014, 06:36
Закупился один раз "Аквамарином" ничего не замерзает! Написано -30. Жидкость очень нравится, рекомендую!
P.S. не сочтите за рекламу!
elnecrosmas
Пробег: 18800
Благодарил (а): 22 раза
#35
Сообщение elnecrosmas » 21 янв 2014, 08:15
Делаю омыватель сам, из спирта и воды, с добавлением ПАВ и ароматизатора, по технологии - крепость должна быть от 36 до 40 % об. содержания спирта - тогда омыватель не мерзнет при -30 градусах.. Стекла с обогревом у меня в комплектации нет, но пока этой функции не требовалось.
Dim
Авто: Форд
#36
Сообщение Dim » 21 янв 2014, 08:23
Из опыта сторублевая левая жижа, сколько ни покупал, никогда не замерзает и не пахнет.
Hansol
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 1.6 VTi THP150. Коричневый
#37
Сообщение Hansol » 21 янв 2014, 08:37
Dim писал(а):Из опыта сторублевая левая жижа, сколько ни покупал, никогда не замерзает и не пахнет.
У меня сейчас в бачке 100 рублевка стала снежком. А в багажнике "Автобанщик" -25 лежит, все ОК.
ЗЫ: Обидно, что не наоборот...
ci_la
Пробег: 75000
Благодарил (а): 35 раз
#38
Сообщение ci_la » 21 янв 2014, 08:47
Все эти жидкости выпускаются под текущую погоду. Если на улице было +3, то не следует ожидать,что она выдержит даже -15. Этикетка,естественно, универсальная. У нас так продавцы (крупная точка) и говорят - приезжай завтра - завтра будет под -20,а эта под -10.
ci_la
Пробег: 75000
#39
Сообщение ci_la » 21 янв 2014, 08:49
у крупных точек - большой разбор товара и частые привозу новых партий (уже под текущую погоду) , а в маленьких точках закупка могла быть еще при теплой погоде - отсюда и проблемы.
Daerung
#40
Сообщение Daerung » 21 янв 2014, 09:51
Мне кто нибудь ответит, чувствуется при нажатой кнопке подогрева, что стекло теплое после работы?
Владимир2013
Авто: 150АТ, Эксклюзив+, пакет Престиж, Brun Hickory
Пробег: 67000
Прошлый авто: VW Passat B5+. Volvo S60. MB C200K
Сообщение Владимир2013 » 21 янв 2014, 10:00
Daerung писал(а):Мне кто нибудь ответит, чувствуется при нажатой кнопке подогрева, что стекло теплое после работы?
Если иней или лед оттаивают, то стекло будет будет иметь явно плюсовую температуру. Чтобы почувствовать тепло стекла, необходимо чтобы оно имело температуру выше человеческой.
Благодарил (а): 33 раза
#42
Сообщение Daymon_aw » 21 янв 2014, 10:00
От стекла начинает идти пар если на него брызнуть! Ну и снег таит быстрее иначе трудно вам ответить! Теплое он из за того что внутри тепло!
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 21 янв 2014, 11:42
Daymon_aw писал(а): Теплое он из за того что внутри тепло!
Стекло нагревается явно быстрее, чем печка и, соответственно, салон.
Dim
Авто: Форд
#44
Сообщение Dim » 21 янв 2014, 11:55
Рука тепла стекла не чувствует.
А когда включаешь подогрев стекла и одновременно обдув изнутри сначала отстаивают пятна внизу стекла против сопел на торпеде, при чем с пассажирской стороны чуть раньше.
Daerung
#45
Сообщение Daerung » 21 янв 2014, 12:37
Просто я задумался над ответом на вопрос, а как узнать правильно ли оно греет. Так как иногда приходилось раза 2-3 подряд включать так как стекло еще толком не оттаивало, а он уже выключался.
Сейчас этот форум просматривают: calabocero и 4 гостя
