Хромовая накладка на крышке багажника
Трет ли у Вас хромовая накладка на крышке багажника (возникновение ржавчины справа в верхнем углу)?
Да. Крышку регулировал, все равно натирает.
28
14%
Да. Крышку багажника не регулировал.
65
33%
Было, но теперь не трет, после регулировки крышки.
15
8%
Нет, ничего подобного не было, ничего не регулировал.
34
17%
Понятия не имею, и знать не хочу/не смотрел и не буду.
9
5%
Было, решил по другому (подкладывал материал под накладку).
27
14%
Вай-вай! Не было, не было, и вдруг появилась ржавчина. (
20
10%
Всего голосов: 198
Благодарил (а): 1952 раза
Сообщение SHKoder » 24 янв 2014, 21:51
98 019 463 DX- предыдущая модификация, цветущая
98 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше
98 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая)
98 241 573 DX - С OPR 14952
alex7052
Пробег: 46000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 22 раза
#121
Сообщение alex7052 » 17 фев 2015, 19:36
Сергей Вячеславович
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какой толщины шайбы подкладывали и куда, по всему периметру накладки или под шпильки которыми крепиться накладка.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#122
Сообщение Сергей Вячеславович » 17 фев 2015, 20:13
Добрый! Столько написал и из-за плохого интернета с смартфона ничего не загружается :-x
Попробую еще раз. Да прокладки подложил под шпильки, нашел силиконовую 2-х мм резину и вырезал шайбы диаметром 25 мм. Собирал промазав с двух сторон автомобильным герметиком. Клипсы не достают крышку и я их не ставил, отверстия от них заклеил герметиком. Летом проверю, думаю все нормально.
Советую это делать до проблем с ЛКП.
Удачи!
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#123
Сообщение Сергей Вячеславович » 17 фев 2015, 20:28
Спиливать упоры на накладке не стал, считаю это приведет к возникновению коррозии под хромом.
alex7052
Пробег: 46000
#124
Сообщение alex7052 » 17 фев 2015, 20:40
Да вот проблема пришла неожиданно. Устанавливая камеру ЗВ снял накладку. под ней было все ОК не считая легких потертостей. И вот при установки накладки на место видимо как-то неудачно поставил, через неделю в правом верхнем углу заметил трещинку на ЛКП и потом как следствие образовался скол. Ослабив гайки крепления,нажал на накладку и она села чуть глубже. Возможно если бы сразу так сделал может бы и не появился бы этот скол.
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MackaJlb » 19 фев 2015, 09:06
Ну вот :(
И я вчера заметил следы ржавчены поднакладкой. Что ж опять к ОД :(
Что то этот багажник начинае портить все впечатление об авто.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#126
Сообщение pohabych » 19 фев 2015, 20:50
и у меня тож самое,сегодня обнаружил,3 мес машине,ржавый подтек пошел.как они вообще умудряются эти криворучки так собирать? :(
Dimka
Пробег: 68000
Благодарил (а): 86 раз
#127
Сообщение Dimka » 22 фев 2015, 18:39
почти закрыл вопрос, осталось дождаться ремкомплект и докрасить.
Вот как было после решения дилера:
видно недокленую до нужного угла двустороннюю ленту и две новых царапины, одна моя (рукопопасть при отрывании накладки) и вторая от самой накладки.
вот такая прокладка должна оберегать от соприкосновения с кузовом, она мягкая и местами очень тонкая
скотч, наклеенный дилером, уже оторван, а это какой непонятный уплотнитель, наклееный косоглазым китайским рабочим. Он наполовину раскрошен был и рассыпался
в руках. Я решил оторвать его.
Угол я сточил, может слегка более чем требуется, но как-то уж слишком он выпирал и прокладок в 3мм не хватало. Чтобы не видно было - закрасил металликом. Верхний правый угол на фото.
Вот такие прокладки из набора сантехниа подложил. Толщина их 3мм, после того как поджал болтами стало примерно 1.5-2.
Этого расстояния вполне хватает чтобы не терлась о крышку.
А вот и сам результат, пока подкрасил основой, жду перламутр и лак, чтобы довести до совершенства.
Вода свободно проходит под накладкой не задерживаясь. Всем спасибо за советы и варианты решений.
Может кому пригодится и мой опыт.
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 22 фев 2015, 18:41
После мойки отлетела краска.Решил снять накладку,а там...
Серж
Благодарил (а): 131 раз
#129
Сообщение Figaro » 22 фев 2015, 18:47
Вот это попа просто , краска пузырится даже там где ничего не тёрло.
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 22 фев 2015, 18:50
чё делать?ехать к офицалам?
Серж
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#131
Сообщение Энвер » 22 фев 2015, 19:32
Какой хлам этот Ситроен, Опель купил новым, астра классик украинской сборки, по кузову вообще ничего не трогал, до сих пор не одного ржавого места нет, год 2007
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#132
Сообщение Teodor » 23 фев 2015, 11:33
Не надо наводить панику. У соседа новая чешская октавия с облезшими до металла порогами. Краска сходит кусками. Могу сфоткать, если интересно. У друга на работе Йети, так на нем двери все по низу зацвели за год всего. Так что все индивидуально
opr 13644
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
#133
Сообщение Amarantius » 23 фев 2015, 19:47
Teodor писал(а):Не надо наводить панику. У соседа новая чешская октавия с облезшими до металла порогами. Краска сходит кусками. Могу сфоткать, если интересно. У друга на работе Йети, так на нем двери все по низу зацвели за год всего. Так что все индивидуально
+1. Не нужно паниковать, тоже поначалу сильно расстраивался, но щас как то пораскинув мозгами понял что не такая уж и гиблая проблема, темболее дилер если что берется без проблем (судя по отзывам) исправлять косяки по ЛКП. А так, устранив этот косяк на корню, пускай даже своими ручками, можно дальше наслаждаться машинкой :roll:
#134
Сообщение Figaro » 23 фев 2015, 22:00
Я бы опрос создал на тему у кого натирает до коррозии , вы регулировали крышку багажника или нет , очень было бы интересно посмотреть на результаты.
#135
Сообщение Somebody » 23 фев 2015, 22:05
Figaro, коррозии нет (правда накладку не снимал, но того самого болезненнего ржавого угла - нет). Регулировал только резиновыми стойками.
Вернуться в «Кузов»
