Хромовая накладка на крышке багажника
Трет ли у Вас хромовая накладка на крышке багажника (возникновение ржавчины справа в верхнем углу)?
Да. Крышку регулировал, все равно натирает.
28
14%
Да. Крышку багажника не регулировал.
66
32%
Было, но теперь не трет, после регулировки крышки.
15
7%
Нет, ничего подобного не было, ничего не регулировал.
34
17%
Понятия не имею, и знать не хочу/не смотрел и не буду.
10
5%
Было, решил по другому (подкладывал материал под накладку).
28
14%
Вай-вай! Не было, не было, и вдруг появилась ржавчина. (
23
11%
Всего голосов: 204
Благодарил (а): 2079 раз
Сообщение SHKoder » 24 янв 2014, 21:51
98 019 463 DX- предыдущая модификация, цветущая
98 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше
98 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая)
98 241 573 DX - С OPR 14952
sergej
Авто: Citroen C4 Sedan AT коричневый
Сообщение sergej » 18 мар 2015, 20:30
Прочитал эту тему и пошел в гараж, снял накладку и вздохнул с облегчением все нормально.
стоят резиновые прокладки под болтами и по краю наклеен скотч, но на всякий случай еще проклеил скотчем.
Кстати под номером всего два отверстия но мне кажется они просверлены выше чем надо.
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
#197
Сообщение SILAS58 » 18 мар 2015, 20:31
pohabych
я тоже думал срезать их, так как тоже в этих местах до грунта протерто, но пока не стал, приклеил в этих местах к кузову скотч 2 сторонний кусочки, и вверху пористую наклейку что с завода была оторвал (поскольку она влагу впитывает) и прилепил уплотнитель обычный, так же под болты подложил силиконовые колечки в кач-ве уплотнителя, посмотрю как будет, спилить то не поздно никогда ежели что :)
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#198
Сообщение pohabych » 18 мар 2015, 21:08
sergej
прокладки то стоят у всех,а скотч,это типа губки фигня какая то,сверху?
SILAS58
скотч плоховат этот зеленый(был опыт использования),отваливается такой быстро.3м купи хоть тогда
ROMAN
она же пластмассовая эта накладка,какая там ржавчина может быть?
SILAS58
Пробег: 105км
#199
Сообщение SILAS58 » 18 мар 2015, 21:29
pohabych
- это красный такой, если я не ошибаюсь?
Я на драйве
Сообщение SHKoder » 18 мар 2015, 22:32
SILAS58
Не ошибаешься. Хотя красная это снимаемая лента, а клейкая основа серая и как вспениная липкая эластичная резина.
pohabych, ржавеет крышка багажника, от того что хромовая накладка протирает краску.
Какой же ты ленивый читать предыдущие посты!
pohabych
#201
Сообщение pohabych » 18 мар 2015, 22:38
я не ленивый,выше написали,что если обрезать эти фигни,будет ржаветь сама накладка,а я предполагаю,что как она будет ржаветь,если она пластиковая.то что она краску протирает,понятно и так.сообщ 195
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 18 мар 2015, 22:42
Вот вам не лень тему уже 14 страниц, мурыжить. Сточили пупырышки , подложили резиновые шайбы под болтики и забыли про эту накладку.
pohabych
#203
Сообщение pohabych » 19 мар 2015, 10:52
кстати,создалось впечатление,что ее размер больше,чем нужно,очень уж она упирается в фонари,еле влазит
OREL
#204
Сообщение OREL » 31 мар 2015, 14:36
Наклеил на кузов защитную плёнку под хромированную накладку с выпуском из-под неё на 1 мм. При обратной установке накладки удалил из неё две пластиковые клипсы, ибо смысла в них не увидел. Надеюсь про проблему забыть.
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 92000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#205
Сообщение Мах » 31 мар 2015, 14:54
OREL
Наверное "креативные" разработчики установили эти клипсы пластиковые в качестве удерживающих элементов самой накладки и крышки багажника, в том случае если все четыре болта открутятся, ведь они ни чем не контрятся.
OREL
#206
Сообщение OREL » 01 апр 2015, 18:32
Sanya351 писал(а):случай гарантийный, но перекрашивать деталь не хотелось бы
Беда-то в том, что даже если перекрасить по гарантии, проблема не исчезнет. Вариант с защитной плёнкой мне показался надёжным.
AF
Авто: C4 Sedan 115 МТ Optimum+Visibility. Коричневый
Пробег: 40000
Благодарил (а): 11 раз
#207
Сообщение AF » 01 апр 2015, 20:16
Был 30.03.15 на ТО у ОД
Посмотрел все с4 у них. У 4 из 5 накладка справа вверху уже вгрызлась в краску.
У самого ржа уже там. Как потеплеет запишусь в кузовной, посмотрим к чему приговорят.
OPR 13707
Zet
Прошлый авто: Hover H3
Сообщение Zet » 01 апр 2015, 23:38
AF писал(а):Был 30.03.15 на ТО у ОД
Во во такая же беда.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 535 раз
#209
Сообщение Nicolas » 02 апр 2015, 15:29
Только недавно проголосовал за отсутствие проблемы,не было ржачины, ну не было её, смотрел постоянно, а сегодня нужно переголосовывать. Бл..., есть ржавчина, появилась на 8000 км. Поеду мучать завтра дилеров.
#210
Сообщение Somebody » 02 апр 2015, 15:45
Микола, добавил вариант ответа, но переголовать уже нельзя, увы. )
Вернуться в «Кузов»
