Хромовая накладка на крышке багажника (сабля)
#198 019 463 DX - предыдущая модификация, цветущая до OPR 13642
98 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше с OPR 13643
98 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая) до OPR 14951
98 241 573 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая) с OPR 14952
Китайская
98 070 630 VD - дорестайл без камеры заднего вида Фото
96 769 951 VD - дорестайл с камерой заднего вида Фото
96 765 701 VD - ?
Китайская
96 765 701 VD - ?
- Amarantius
- Старший прапорщик
- Авто: С4 Седан 115 Белый Exclusive 2014 год
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Лада Калина
Re: Хромовая накладка на крышке багажника
#271Подскажите, у меня сфоткали место с отлетевшей краской, под хромовой накладкой, для согласования, и менеджер на сервисе сказал что скорее всего предложат полную перекраску, но он рекомендует провести точечную покраску дабы не красить всю крышку. Про какие либо кардинальные меры по устранению натирания они не слышали. Вот думаю, если все так и окажется на что соглашаться? И может в случае простой покраски стоит попросить не устанавливать накладку обратно а самому потом наставить резиновые шайбы?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#272Amarantius
Если полную окраску, то где гарантия что попадут в цвет. Точечно я сам себе подкрасил карандашом, у меня всего была одна точка, а шайбы можно и по приезду от ОД поставить, ну или договориться чтоб поставили (если легко пойдут на контакт).
- Amarantius
- Старший прапорщик
- Пробег: 70000
#273underf00nd
А вкурсе существует вообще офиц. решение от ситроена или нет? А то люди тут пишут про какуюто пленку, мой ОД не в курсе.
- underf00nd
- Пробег: --------
#274Amarantius
в списках TSB по-моему нет такого (старшие поправят если не прав). Бронепленку клеят. С одной стороны дешево и сердито, с другой - как подорожник на рану
Завтра сдаю Ёнчика ОД - красят арки (задние двери натирают) и бронепленкой сверху, расставание на день
#275Amarantius писал(а):Источник цитаты решение от ситроена или нет?
Когда я обращался с данной проблемой мне по мимо покраски ещё новую накладку заказывали. Сам бы ОД не стал бы заказывать накладку, видимо есть (была) рекомендация от ПСР и накладка имела другой номер, возможно она доработанная.
- Amarantius
- Старший прапорщик
- Пробег: 70000
#276Technics66
И как сейчас?
В салоне осмотрел три новые машины, у двух белых уже задирается краска, третья коричневая и там в этом месте накладка как бы отдаляется от железа так же как и слева и не натирает.
И как сейчас?
#277Amarantius, правый угол с облоем в краску врезался но ржавчины не наблюдаю. После замены накладки стало лучше или не не знаю, но хуже точно не стало.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#278Сегодня снял хромовую накладку и обнаружил что и большинство клубней
Помимо этого есть еще потертости краски от упоров
Накладка, я так понимаю, стоИт нового образца
Уже был у ОД, сфоткали, взяли на согласование. От полной покраски отказался сразу, попросил сделать локально и наклеить пленку, а все остальное сделаю сам(поставлю еще силиконовые прокладки,сточу
немного упоры и наклею 2-х сторонний скотч), хотя это нужно было делать сразу как прочитал об этой проблеме на форуме
Мы почему-то все думаем что это с нами не случится или ждем когда это произойдет и начинаем действовать.
Клубни, не оставляйте эту проблему на потом
натирает этим углом
натирает этими упорами
стоят резиновые прокладки по всей верхней кромке наклеена мягкая полиуретановая полоска
- Медведь
- Старший прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый Exclusive
#279если есть немного ржи, вылезет через месяц, так что локально красить большой вопрос..(
С уважением, Алексей.
- Amarantius
- Старший прапорщик
- Пробег: 70000
#280Медведь
При локальной покраске не защищают проблемное место от ржи?
- Dimka
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
- Пробег: 98098
- Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
#281Amarantius писал(а):Источник цитаты При локальной покраске не защищают проблемное место от ржи?
потому как у меня вспучилось через сутки после покраски, причем уже ржавое, думаю не всегда. Наверное от дилера зависит.
OPR 13813
- Amarantius
- Старший прапорщик
- Пробег: 70000
#282Ну вот, скажем, мой случай:
Тут слепой помойму не увидит что вся оцинковка стерта (если она там, конечно, была) и надо не тупо закрашивать. Я еще посмотрел вниз где выпирают лапки у накладки, там плохо видно но похоже кусок краски тоже уже отошел. Если я сам сниму накладку, ОД может потом мне это как то предъявить? Тут смотрю многие только так и указывали на стертость краски в других местах.
Последний раз редактировалось Amarantius 07 окт 2015, 14:35, всего редактировалось 2 раза.
- Dimka
- Прапорщик
- Пробег: 98098
#283Amarantius
у меня не так жестко было, красили переходом частично. Во второй раз карандашом подмазал и поставил шайбы.
Если не ошибаюсь, то навесные части не оцинкованы, только кузов. Если аккуратно снимать, то од не увидит снимали или нет там ничего сложного. У меня еще была потертость под упорами снизу и слегка слева, но там не сильно. В такой ситуации я бы ехал к дилеру, может накладку поменяют на другую, их уже вроде два вида.
Затолкайте изображения под спойлер, так удобнее читать
OPR 13813
- GMS
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive White
- Прошлый авто: Opel Vectra, Mazda 6
#284Amarantius писал(а):Источник цитаты Ну вот, скажем, мой случай
У меня один в один там же!!!
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#285Dimka писал(а):Источник цитаты Если не ошибаюсь, то навесные части не оцинкованы, только кузов.
Я сам так думал. Но мне продемонстрировали фото двери (развороченной при ДТП), где видно, что все же оцинковка есть. Т.е. как минимум на дверях.
Dimka писал(а):Источник цитаты может накладку поменяют на другую, их уже вроде два вида
Давно два вида. Только смысл?
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты снял хромовую накладку и обнаружил что и большинство
