Хромовая накладка на крышке багажника
Трет ли у Вас хромовая накладка на крышке багажника (возникновение ржавчины справа в верхнем углу)?
Да. Крышку регулировал, все равно натирает.
28
14%
Да. Крышку багажника не регулировал.
66
32%
Было, но теперь не трет, после регулировки крышки.
15
7%
Нет, ничего подобного не было, ничего не регулировал.
34
17%
Понятия не имею, и знать не хочу/не смотрел и не буду.
10
5%
Было, решил по другому (подкладывал материал под накладку).
28
14%
Вай-вай! Не было, не было, и вдруг появилась ржавчина. (
23
11%
Всего голосов: 204
Благодарил (а): 2075 раз
Сообщение SHKoder » 24 янв 2014, 21:51
98 019 463 DX- предыдущая модификация, цветущая
98 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше
98 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая)
98 241 573 DX - С OPR 14952
svetlana
Авто: C4 sedan exclusive
Прошлый авто: C4 cupe
#31
Сообщение svetlana » 29 дек 2014, 00:21
Доброго вечера. Сегодня после мойки тоже заметила, только не скол или потертости а корозию настоящую ,машина нравится ей 22.11 год исполнился, но это не тазик так с гнить и стоит не как тазик :twisted: :cry: од сказали что цвет редкий сложно подобрать
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 29 дек 2014, 11:10
svetlana
Серебристую накладку не трогали?
Медведь
Citroёn Forever x3
#33
Сообщение Медведь » 29 дек 2014, 12:05
это косяк производителя, у меня в уголке ржаветь начало.
С уважением, Алексей.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 29 дек 2014, 14:32
Так как я сталкивался с такой проблемой на прежнем авто, тут сразу на новом авто снял накладку, что бы увеличить зазор между крышкой и саблей. Под болтики крепления вырезал и подложил резиновые шайбы, теперь накладка не трет. Да... и кстати, авто новое, пробег был километров 50, и в местах соприкосновения лкп уже стерто до грунта. Считаю это косяк сборщиков. А протирает её зимой, когда вода в зазоре замерзает. Опыт владения прежним авто.
MELKIY
Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
#35
Сообщение MELKIY » 29 дек 2014, 16:42
У меня тоже справа и слева в этих местах краска содрана до грунта придется подкрашивать
svetlana
#36
Сообщение svetlana » 29 дек 2014, 19:11
dongus писал(а):svetlana
Нет не трогали ,вообще стараюсь ооооень аккуратно использовать, мою только в одном проверенное месте, не кустов не царапин, не камешков и тут такая фигня ,..... ОД только испортят , разберут кое как соберут на красят потом лак полезет эх....
:twisted: :cry: :evil: может на замене багажника настаивать.?
ROMAN
#37
Сообщение ROMAN » 29 дек 2014, 20:28
Андреев писал(а):сразу на новом авто снял накладку, что бы увеличить зазор между крышкой и саблей. Под болтики крепления вырезал и подложил резиновые шайбы, теперь накладка не трет. Да... и кстати, авто новое, пробег был километров 50, и в местах соприкосновения лкп уже стерто до грунта. Считаю это косяк сборщиков. А протирает её зимой, когда вода в зазоре замерзает. Опыт владения прежним авто.
Я тоже эту процедуру проделал, но по периметру сабли проклеил двухсторонним скотчем, и задние фонари отрегулировал, тоже трут. Были без зазора с кузовам, проверял ( зазор обычной бумагой) протёрла до грунтовки, я считаю это тоже косяк сборщиков, и он на всех авто :x
dongus
Сообщение dongus » 30 дек 2014, 11:19
svetlana
Понимаете,эта такая машина здесь всё и всюду надо дорабатывать самим или заставлять дилера,это как в анекдоте!
К сожалению это не только на наших машинах!
ROMAN
Просто надо всю машину проклеить при покупке,или ездить так!
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#39
Сообщение den4ik » 06 янв 2015, 00:03
У меня такая же беда в правом углу....хром начал облезать, или шелушится не понятно и под ним виден еле еле как скол до металла. Поеду на ТО - покажу
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#40
Сообщение Энвер » 08 янв 2015, 17:43
а там в правом углу есть такая отливка на нижней части,походу она и натирает, а что если её сточить?
Денис Кирьяков
Авто: C4 Sedan 116 МТ Tendance+Visibilite+Климат, серый, 2013 г.
Пробег: 80200
Прошлый авто: Калина
Сообщение Денис Кирьяков » 09 янв 2015, 18:11
Сегодня посмотрел у себя, ржавчина на крышке посередине между лампами освещения номера. По бокам увидел что то вроде двухстороннего скотча между крышкой и пластмасской, там вроде все чисто.
Денис Кирьяков
Пробег: 80200
Сообщение Денис Кирьяков » 13 янв 2015, 12:58
По данному вопросу был у ОД, сделали фотосессию, отправили. Мастер по гарантии сказал, что мол ржавеет не сама крышка (ибо кузов оценкованный), а сама хромированная накладка (говорит, что был такой опыт у них: сняли накладку, очистили ее и крышку багажника, на крышке коррозии не было, только протерло до железа, дальше наклеили антигравийную пленку на крышку багажника и поставили обратно хромовую какладку). Возникает вопрос: почему завод-изготовитель в этом случае перекрашивает всю крышку багажника по гарантии? Про накладку так и не понял: то ли железная, то ли пластмассовая.
Благодарил (а): 120 раз
#43
Сообщение Technics66 » 13 янв 2015, 16:27
Денис Кирьяков
У меня в местах ржавчины краска вздулась, явный признак того что ржавеет крышка. Перекраску по гарантии давно согласовали, всё доехать не могу чтоб сделали.
Денис Кирьяков
Пробег: 80200
Сообщение Денис Кирьяков » 13 янв 2015, 16:35
Жалко красить полностью, хочу попробовать точечно, все боюсь за продажу. Хотя возможно уже особой роли не играет крашенный авто при покупке на вторичке.
Если краска вздулась, значит разговор про оцинкованный кузов - это мне по ушам поездили?
#45
Сообщение Technics66 » 13 янв 2015, 16:44
Мне по началу говорили что всю будут перекрашивать, а в последний раз сказали что будут красить переходом. Как сделают отпишусь.
Вернуться в «Кузов»
