98 019 463 DX - предыдущая модификация, цветущая до OPR 13642
98 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше с OPR 13643
98 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая) до OPR 14951
98 241 573 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая) с OPR 14952
Китайская
98 070 630 VD - дорестайл без камеры заднего вида Фото
96 769 951 VD - дорестайл с камерой заднего вида Фото
96 765 701 VD - ?
Хромовая накладка на крышке багажника (сабля)
- Zabava
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Optimum 1.6L/120 4AT Brun Hickory
- Пробег: 20500
- Прошлый авто: ЗАЗ Шанс
Re: Хромовая накладка на крышке багажника
#301AF, а вы ещё никому из ОД не звонили? Может очередь друг другу занимать будем? как в поликлиниках "я перед ним занимала"
- Авто: C4 Sedan 115 МТ Optimum+Visibility. Коричневый
- Пробег: 40000
#302Zabava
Еще не звонил. ТО в марте.
Завтра позвоню в Автомир на Варшавке. Если что, попробую на начало марта себя и +1 записать) Вечером отпишусь.
OPR 13707
- rvbolshakov
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 АT Tendance перламутр+ климат
- Пробег: 24000
- Прошлый авто: Lada Priora седан
#303Spike писал(а):Источник цитаты Ничего не подрезал, не подпиливал- просто поставил сантехнические прокладки под четыре винта
Сделал так же, правда теперь зазор в 1мм по верхнему краю накладки и по нижнему до "ножек".
С Уважением Роман
- Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
- Пробег: ещё бегает
#304rvbolshakov
у меня тоже зазор образовался, может даже побольше чем 1мм, туда даже гусеничка залезла зимовать так что если машину не мыть до весны, то вылупится весной бабочка
А если серьёзно, то я вот размышляю-не плохо ли это? зимой намёрзнет лёд между накладкой и крышкой, может уже лёд тереть будет? Но переделывать уже не буду-весной посмотрю, что да как...
#305Spike
В АШАНе встречался силиконовый двусторонний скотч. На ощупь липкий, шириной 1,5 см, цвет прозрачный.
Может будет полезен в использовании в вашем случае?
- rvbolshakov
- Прапорщик
- Пробег: 24000
#306SHKoder писал(а):Источник цитаты Может будет полезен в использовании в вашем случае?
Чтобы сделать качественно нужно опять снять накладку а следовательно и внутреннюю обшивку крышки багажника, а клипсы ее держат далеко не многоразовые, думаю еще если пару раз их снять держать они уже не будут.
Будем смотреть, думаю ничего "криминального" и так не случится.
С Уважением Роман
#307SHKoder
присоединяюсь к словам коллеги с Кубани, это нужно было делать сразу, тем паче, что многие писали о применении скотча. Но я выбрал вариант без него. Посмотрим, возможно всё будет ок. По крайней мере я вроде бы не читал, что у тех, кто без скотча делал- были какие то проблемы из-за этого...
- Dimka
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
- Пробег: 98098
- Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
#308Spike писал(а):Источник цитаты По крайней мере я вроде бы не читал, что у тех, кто без скотча делал- были какие то проблемы из-за этого...
делал без скотча, мм 2 точно есть между корпусом и накладкой. Но делал весной, сильных морозов не было, был дождь и следом мороз - покрывалась наледью машина. Проблем не заметил.
OPR 13813
- Zabava
- Младший лейтенант
- Пробег: 20500
#309Обзвонила сегодня нескольких ОД, ни у кого проблем с записью на осмотр нет, сегодня позвонили - на завтра-послезавтра записались, в каком то месте мне вообще сегодня предложили подъехать, не помню правда кто из ОД.
- erun
- Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
- Пробег: >150000
- Прошлый авто: ВАЗ, Mitsubishi Cordia, Opel Astra, Volkswagen Golf IV
#310AF писал(а):Завтра позвоню в Автомир на Варшавке.
Что там в Автомире говорят?
- Zabava
- Младший лейтенант
- Пробег: 20500
#311В Автомире сказали записываться и приезжать, никаких проблем.
- Пробег: 40000
#312Zabava писал(а):Источник цитаты В Автомире сказали записываться и приезжать, никаких проблем.
Ага, так и есть. Но, просили заранее чем неделя. А на счет моей записи на март...расстроились, были уверены, что я шучу, или с ними или с головой...то что может приехать не только моя машина, обрадовались, простили шутки в своей адрес. Как-то так
OPR 13707
- Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
#313Так как после покупки нашел у себя все косяки какие могу быть, то снимал и накладку. Естественно справа вверху уже натерло (машина выпуска января 2015 года и пробег всего 1500 км). Такое впечатление, что еще при сборки накладку "вбивают в кузов". Причиной того, что накладка разрушает ЛКП является дефект литья в правом верхнем углу (сама накладка производства Китай, если судить по наклейке с иероглифами сзади). Похоже просто на брак формы, в которой это все отливают. Решается проблема элементарно - я чуть сточил болгаркой левый и правый углы, чтобы они не контактировали с кузовом. Вариант перекраски всего багажника на новом авто, предложенный дилером меня абсолютно не устраивает. Я если честно не понимаю почему эту пустяковую проблему не решать на заводе (неужели PSA экономически выгодно платить дилерам за перекрас?). Под накладкой обнаружил следующие повреждения ЛКП - правый верхний угол повреждение до металла и ржавчина (капнул пока краской серого цвета чтобы не гнило дальше, которая осталась с прошлого авто - потом ближе к лету куплю карандаш и подкрашу в цвет), повреждения до грунта "ножек" накладки (с ними я ничего не делал), ну и царапину ЛКП слева (там тоже дефект литья накладки, но меньший). Сама накладка у меня по периметру обклеена чем-то мягким, поэтому ничего делать кроме как удаление дефектов литья левого и правого верхних углов, я не стал. Мой совет - проблему накладки решайте сразу после покупки не дожидаясь перекраски, обещанной дилером.
- Ефрейтор
- Авто: C4 седан, 120 л.с. 4AT, коричневый Tendance
- Пробег: 43000
- Прошлый авто: Nissan Primera P12
#314Друзья, мне ОД уже красил крышку багажника из за этого скола, и проклеил под накладкой скотчем, прошло где то 7-8 месяцев, на днях посмотрел, снова натирать стало. Скорее всего выход один, подкладывать под накладку шайбы или как выше говорили сантехнические прокладки.
- Сержант
- Авто: Lada Vesta SW Cross
- Пробег: 3000
- Прошлый авто: C4 sedan 116 синий Tendance
#315D_F
Добрый день!
Крышку багажника полностью перекрашивали или только часть?
Сегодня ОД по гарантии пригласил на замену сабли (накладки), но при осмотре говорят надо перекрашивать. Вот и хочу уточнить что и как.
Спасибо
Добрый день!
Спасибо
