Хромовая накладка на крышке багажника
#198 019 463 DX- предыдущая модификация, цветущая
98 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше
98 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая)
98 241 573 DX - С OPR 14952
- finnish
- Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Handa Jazz I
Re: Хромовая накладка на крышке багажника
#331Да вроде и нет проблемы, я боялся, что не ототрут ее и будет заметно, что ржавчина. Оттерли ее, как новая, теперь не касается угла. Проклеили между ней и багажников ленту. Надеюсь, второй раз проблемы не будет.
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#332друзья, почитав пост - проще всего подложить прокладки сантехнические резиновые - и все??? (я тоже не горю желание красить багажник, а потертость уже есть) соответственно рыжик удалить и капнуть краску..
- den4ik
- Пробег: 80000
#333подложил прокладочки...зазор такой не хиленький получился, думаю проще будет подточить уголок просто немножечко напильничком, т.к. там убрать всего чуток надо
- Авто: C4 Sedan 1.6 МКПП белый перламутр
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: С5 1.6 ТНР 150
#334Я снимал и подтачивал уголок накладки, но было уже поздно, рыжик за зиму разросся до размера 10 коп монеты.....недавно покрасил крышку у дилера по гарантии, правда не всю а только заднюю часть до изгиба.
- den4ik
- Пробег: 80000
#335fedjeen
У меня пока маленький - еле заметный рыжик...нужно стачивать значит.
- Авто: Citroen C4 Sedan 150АТ асфальт
- Пробег: 64000
- Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
#336Сверху накладки появились рыжики, дай думаю сниму, подложу прокладки, скотч и тд. Снял накладку и понял, что опоздал
В четырых местах пузыри, краска вспучилась,.
Сегодня отогнал в Ирбис, забрали машинку на покраску багажника(до 5 дней) и замену накладки. Потом уж сразу все подложу и наклею. Со слов мастеров, новая накладка такая же(не какая то, там , доработанная), разве что без ржи...
Ждемс....
Ждемс....
- EMINEM
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 67600
#337Мне на ТО-2 посмотрели, пока не понятно, то ли рыжик зацветает, то ли грязь )))
Сказали - будем подождать )
Я ее проклеивал маделином. Кстати тоже когда открутил, там в нескольких местах уже начинало краску тереть, так что не только на уголки смотрите, там и под ней может зацвести
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#338У меня уже после покраски и проклейки пленкой краска вспучилась. Причем вспучилась именно в том месте, где не проклеили пленкой. В пятницу поеду к ОД, будут решать что делать.
И не совсем в тему, но тоже о пленке и ее проклейке )
- Пробег: 64000
#339Kirafon писал(а):Источник цитаты Причем вспучилась именно в том месте, где не проклеили пленкой. В пятницу поеду к ОД, будут решать что делать.
Вроде там даже и не трет ничего...с чего она там вспучилась, разве что так "качественно" покрасили?
- Mihanik33
- Пробег: 24000+
#340Kirafon писал(а):Источник цитаты Причем вспучилась именно в том месте, где не проклеили пленкой.
Kirafon, в этих местах находятся упорчики на накладке, вот они и натирают.
- Авто: Skoda Octavia A7 1.4
- Пробег: 100
- Прошлый авто: C4 Sedan МКПП Tendance, Focus-1 Универсал
#342sergbt писал(а):Сверху накладки появились рыжики, дай думаю сниму, подложу прокладки, скотч и тд. Снял накладку и понял, что опоздал
Аналогичная ситуация. Снаружи толком и не видно ничего, только еле заметные следы не то грязи, не то ржи. А снял накладку, чтобы камеру примерить, а там - сверху хорошая ржавчина, а снизу, под упорами, - просто протертости, пока еще без ржавчины.
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 20600
- Прошлый авто: Peugeot 307
#343Всем привет! Вчера проклеил крышку багажника под этой накладкой. Машина куплена 1 июня, накладка уже стала впиваться в правый верхний угол. Почитал эту ветку и предполагаю, что производитель все-таки пытается бороться с этой проблемой: накладка сверху проклеена лентой (криво или сместилась в процессе эксплуатации), на ножки на нижней части накладки приклеены кусочки бронеленты, под верхнюю часть накладки в нескольких местах приклеены кусочки двустороннего скотча (криво или сместились), в т.ч. и в злополучном угле, под крепежи накладки приклеены мягкие прокладки.
Проклеивал бронелентой из автомага http://www.amag.ru/catalog/V6705.html. Под крепежом промазал мовилем (заодно отверстия под рамкой гос. номера).
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance OPR 13330
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
#344Aalexey07
Все правильно, клеить нужно пленку на крышку,а не на накладку (как это сделали на заводе). Главное вовремя это сделать, а лучше с новья проклеить. Я надеялся, что у меня все нормально, но когда стал это место пристально обследовать понял, что сильно ошибался. Уже образовалась коррозия в нескольких местах касания накладки с ЛКП. Пришлось зачищать и подкрашивать, я затем приклеил на эти места пленку. Но я еще внес изменение в крепление этой накладки, добавил под все болты шайбы из силиконовой резины толщиной 2мм. Клипсы убрал, а отверстия герметиком залепил. Теперь накладка сидит с зазором и нигде не касается крышки багажника. И грязь, вода не накапливаются, все протекает и проветривается. Это нужно делать на новых машинах!
- den4ik
- Пробег: 80000
#345я подложил прокладку в итоге. да , появился сверху небольшой зазор (2-3 мм) - но да ладно, зато грязь не собирается и не трет багажник, когда на мойке мою - заодно и там промывается
