Хромовая накладка на крышке багажника
Трет ли у Вас хромовая накладка на крышке багажника (возникновение ржавчины справа в верхнем углу)?
Да. Крышку регулировал, все равно натирает.
28
14%
Да. Крышку багажника не регулировал.
66
32%
Было, но теперь не трет, после регулировки крышки.
15
7%
Нет, ничего подобного не было, ничего не регулировал.
34
17%
Понятия не имею, и знать не хочу/не смотрел и не буду.
10
5%
Было, решил по другому (подкладывал материал под накладку).
28
14%
Вай-вай! Не было, не было, и вдруг появилась ржавчина. (
23
11%
Всего голосов: 204
Благодарил (а): 2071 раз
Сообщение SHKoder » 24 янв 2014, 21:51
98 019 463 DX- предыдущая модификация, цветущая
98 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше
98 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая)
98 241 573 DX - С OPR 14952
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
Re: Хромовая накладка на крышке багажника
#361
Сообщение Mihanik33 » 18 авг 2016, 08:51
den4ik, пусть докажут, что пупырышки появились из-за того , что ты отверстие просверлил. Да и к тому же это штатное место крепления камеры.
#362
Сообщение SHKoder » 18 авг 2016, 09:06
den4ik
По закону, не должна. Если пупырышки появились не как следствие твоей деформации.
Другими словами, знаем, что заднее крыло является цельной (вареной частью кузова) если покрасили заднее крыло от ДТП, а зацвела крыша от чего то, гарантийно ли должны чинить крышу?
Но тут зависит от гарантийщика. Если он усмотрит как следствие твоего вмешательства, то пусть это докажет. Если оно совсем не тривиально
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#363
Сообщение den4ik » 18 авг 2016, 10:15
SHKoder писал(а):Источник цитаты По закону, не должна. Если пупырышки появились не как следствие твоей деформации.
Я тоже так думаю. Конечно не от дырки, но мало ли - скажут ты в нее уже "вмешательство" сделал (типо - не трогал бы, была бы гарантия) ....и т.п
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но тут зависит от гарантийщика
Да и гарантийщик на "приеме" - вроде как свой чел)))))))) тут что выше скажут скорей всего.
П.С...да там то и не так уж и страшно))))но думаю скоро гарантия заканчивается - пока есть - надо все урвать))) - только вот красить мелкие косячки (типо натирания порогов и .т.п.) -не охото, да и оставлять ее не вариант - 250 км от моего города ...
Fomich
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый
Благодарил (а): 8 раз
#364
Сообщение Fomich » 25 авг 2016, 02:07
Прошло 3 года с момента покупки авто, и после обнаружил вздутие краски в месте прилегания сабли на крышке багажника.
Теперь это не гарантийный случай (ремонт)?
А как же гарантия на кузов от сквозного ржавения, ждать пока дырка будет, чтоб поменяли полностью крышку багажника?
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#365
Сообщение Mush » 25 авг 2016, 04:05
Насколько помню, для сохранения гарантии на кузов необходимо проходить проверку и устранять найденные дефекты ЛКП и антикора через 4, 6, 8 и 10 лет после покупки.
Grachik
Авто: C4 седан 150 л.c.Tendense, серый
Пробег: 57000
Прошлый авто: KIA MOTORS
#366
Сообщение Grachik » 03 ноя 2016, 12:28
Ровно через 3 года появилась ржавчина под хромир. накладкой багажника с отслойкой краски до металла.Гарантийный случай, т.к. гарантия на металл 4 года. Покрасили около 2 х недель назад с установкой бронеплёнки под накладку. гарантия продлилась еще на год. В дилер. центре сказали, что это частый случай"чуть ли не у каждой второй".
SemT7
Пробег: 21 000
Благодарил (а): 701 раз
#367
Сообщение SemT7 » 03 ноя 2016, 15:52
Grachik писал(а):Источник цитаты это частый случай"чуть ли не у каждой второй
я бы даже сказал что у каждой первой!
reg163
Пробег: 12000
Благодарил (а): 242 раза
#368
Сообщение reg163 » 03 ноя 2016, 18:12
возмущает почему завод отзывную не проводит. Мастер моего ОД говорит, что у всех такая печаль.
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 20 раз
#369
Сообщение LDN » 03 ноя 2016, 19:24
Если снять хромовую накладку, то можно увидеть что накладка натирает из-за дефекта литья (острая грань) на накладке. Накладка у нас похоже "майд ин чина". И виной дефект формы в которой отливают. А не отзывают скорее всего потому, что поставщик не может предложить вариант без дефекта, а на заводе напильником стачивать грань никто не будет. Скорее всего накладку вообще робот ставит. А лишняя операция при серийном производстве это лишние расходы. Лучше собрать как есть - ведь по гарантии обратятся не 100% купивших, а гораздо меньше. И дешевле перекрашивать чем менять что-то. Я например не хочу чтобы мне красили крышку - я все сам разбирал на 4 месяце после покупки. И подкрашивал карандашем правый верхний уголок, а дальше дорабатывал болгаркой и ставил на 2 сторонний скотч, чтобы накладка ни при каких условиях не соприкасалась с крышкой.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 151 раз
#370
Сообщение NickC4 » 30 янв 2017, 13:02
Заметил образование ржавчины под хром.накладкой через 3,5 года.
Судя по информации в ветке, можно устранить по гарантии. Буду обращаться в Ирбис.
Вопрос вот в чем.
У меня еще и бампер багажником натирает.
Раньше специально не обращался - забил, т.к. незначительно, и меня особо не парило, а оставаться без машины не хотелось.
Вопрос: если сейчас обратиться к дилеру сразу по поводу обеих проблем, можно сделать сразу? Или на проблему с натиранием бампера багажником распространяется стандартная трехлетняя гарантия?
И еще: если крышка уже красилась, но по КАСКО и у официалов - гарантия всё равно распространяется? Или скажут, что случай не гарантийный?
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 101 раз
#371
Сообщение Solex84 » 30 янв 2017, 15:27
NickC4
Гарантия на лакокрасочное покрытие у нашего автомобиля составляет 3 года. Заявленная гарантия от сквозной коррозии кузова 12 лет, но при условии регулярного посещения ОД и устранения всех дефектов ЛКП. Так что, Вам раньше надо было обращаться к официалам по данному вопросу. Хотя может если приехать, то и прокатит.
#372
Сообщение SHKoder » 30 янв 2017, 15:29
Иногда, нужно не искать дефект, а просто менять хром и баста!
Хромовая накладка на крышке багажника - IMG-1484129173234-V.jpg (110.2 КБ) 2242 просмотра
NickC4
#373
Сообщение NickC4 » 30 янв 2017, 17:36
Solex84
С одной стороны, 3 года.
С другой стороны, если сообщение №369 - правда, то 4 года :)
С третьей - если я хочу чтобы гарантия на сквозную коррозию сохранилась (сообщение №365), я должен обратиться к ОД, а он должен за свой счет (?) устранить очаг коррозии, чтобы потом не было дырки.
В общем, где правда - "нипанятна.." :)
wint
Авто: C4 седан 115л.с. (EC5) ALUMINIUM GREY Optimum
Пробег: >30000км
Прошлый авто: Citroen Berlingo, LADA2107
#374
Сообщение wint » 27 фев 2017, 12:29
Вдогонку сообщению #370. У меня следы ржавчины на накладке крышки багажника 1-й сезон. И так же крышка натирает бампер. В Ситроен-Центре на Осенней зафиксировали дефект еще в конце октября. Обещали вызвать на кузовщину, но с тех пор тишина. Очень клиентоориентированный дилер :facepalm:
#375
Сообщение SHKoder » 27 фев 2017, 12:35
wint писал(а):Источник цитаты но с тех пор тишина
Звони и спрашивай. Напоминай о себе.
Вернуться в «Кузов»
