Посторонний звук в двигателе.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Kortes » 25 янв 2014, 20:16
Друзья подскажите в чем может быть проблема. Пробег на авто 300 км. но при заводке в мороз, около минуты от двигателя идет посторонний звук-звон из передней его части (если смотреть на машину лицом, получается с левой его части), после прогрева звук пропадает. Что это может быть и стоит ли по этому поводу переживать? Двигатель 1,6-150 л/с АКПП.
xxr
Авто: Citroen C4 Sedan, Exclusive+, Prestige
Сообщение xxr » 25 янв 2014, 20:31
это штатно у нас, грей машину, и все будет хорошо)))
Kortes
Сообщение Kortes » 25 янв 2014, 21:23
XXR если я правильно понял, паниковать не надо? Просто на прошлой машине такое было сек. 10-20 и проходило. И еще глупый вопрос у нас стоят гидрики или нет?
El_Mariachi
Авто: Citroen C4 Sedan 150 THP
Пробег: 71000
Прошлый авто: VW Passat b5
Сообщение El_Mariachi » 26 янв 2014, 21:21
Kortes это особенность двигателя с прямым впрыском, все нормально :) Шкоды с TSI тоже на холодную звенят. Грейся 2-5 минут и вперед :x
Ты какой-то подозрительный...
xxr
Сообщение xxr » 27 янв 2014, 08:18
Kortes
стоят
Kortes
Сообщение Kortes » 27 янв 2014, 08:27
Други всем спасибо. А то стал переживать, что что-то не так.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 27 янв 2014, 08:52
Kortes
Бенз какой используешь?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Kortes
Сообщение Kortes » 27 янв 2014, 13:58
95 (какой-то) на лукойле альтимейт по моему.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 27 янв 2014, 14:10
Kortes
На 120 сильном моторе продолжительный "дизельный" звук при запуске ушел при использовании 98 бенза.
Alexey068 rus))
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT белый лак Tendens+ климат
Прошлый авто: Нива 2121, Ваз 2106, шеви-нива, пежо 407 2.0 MT
Сообщение Alexey068 rus)) » 11 фев 2014, 23:04
А у меня наоборот шум и позвякивания от 98-го с Лукойла или начинает как дизель работать.. Чё за фигня такая? У друга ай 30, так там вообще мотора не слышно!
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1232 раза
Re: Посторонний звук в двигателе.
Сообщение max-fantom » 12 фев 2014, 16:45
Kortes писал(а):При заводке в мороз, около минуты от двигателя идет посторонний звук-звон из передней его части , после прогрева звук пропадает.
Только сейчас задумался и понял что все 1,5 месяца как купил машину заводил ее дистанционно (с пульта сигнализации) и понятия не имею как звучит двигатель в первые минуты своей работы )))
Alexey068 rus)) писал(а):А у меня наоборот шум и позвякивания от 98-го с Лукойла или начинает как дизель работать.
1) На киа ceed (а это по сути тот же i30) у отца тоже двигателя не слышно. На холостых даже с улицы и с открытым капотом. Видима такая конструкция. Замечу что двигатель там низкооборотистый. На холостых где-то 500-600 об/мин по тахометру. Да и в движении в связке с МКПП6 двигатель хорошо тянет с низов. Езжу обычно 1800-2500 об/мин. Даже желания нет раскручивать его выше (разве что на трассе и уже на 6-ой передаче) - ближе к 4000об/мин уже тяга пропадает почему-то. 2) С лукойловским 98 я другое заметил ... По сравнению с 95 тяга не увеличилась (и звук двигателя тот же остался), а расход примерно на 1,5 литра на сотню возрос. Ту же фигню замечал на прошлом авто (С4 купе).
Чеченков Борис
Авто: Citroen C4 sedan,Tendance,VTi115 белый перламутр
Прошлый авто: Mersedes W123 - 230,Ниссан-Альмера; Шевроле- Лацетти и др.
Сообщение Чеченков Борис » 05 апр 2014, 20:49
Стуки-звоны-суть детонация.Лечится перепрошивкой контроллера или импортным бензином.На той-же "Шкоде" заедь к финам - тише воды будет. Питерцы наверняка знают.
boris-motorist
