Индикатор необходимости переключения передачи
Nektuty
Сообщение Nektuty » 26 янв 2014, 13:28
Когда обороты двигателя доходят до необходимого для переключения на повышеную передачу, на приборной панели загорается толи значек толи стрелочка что нужно переключаться, на механике такая приблуда есть? и показывает ли она что можно бы переключиться на передачу ниже исходя из низкой скорости авто и высокой передачи?
komariki
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive MT Серый
Сообщение komariki » 26 янв 2014, 13:36
Что-то я такого не замечал, наверно, на механике нет.
bum59
Авто: citroen c4 sedan 116VTi МКПП серый
Пробег: 78000
Прошлый авто: ВАЗ 21104. хендай акцент
Сообщение bum59 » 26 янв 2014, 14:18
Нее на механике такого нет
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение todo » 26 янв 2014, 18:41
Есть информация что работает на еп6 после активации в лексии. У меня ту5, не заработало :) пункт этот в лексии есть.
CAV
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT Exclusive Белый
Сообщение CAV » 26 янв 2014, 22:45
Недавно активировал себе сам данную функцию на своем авто при помощи DiagBox - 100% работает .
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 27 янв 2014, 07:31
CAV,
А как именно активировали, можно подробнее? Какая версия диагбокса и лексии?
todo
Сообщение todo » 27 янв 2014, 13:36
CAV
у тебя же ец5 он же ту5, ты только этот пункт активировал? больше нигде не надо?
у меня на хетче не прокатило :(
#v
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer IX AT 1.6
Re: индикатор необходимости переключения передачи
Сообщение #v » 27 янв 2014, 15:25
Nektuty писал(а):Когда обороты двигателя доходят до необходимого для переключения на повышеную передачу, на приборной панели загорается толи значек толи стрелочка что нужно переключаться, на механике такая приблуда есть? и показывает ли она что можно бы переключиться на передачу ниже исходя из низкой скорости авто и высокой передачи?
На механике тахометр мигает красным при предельных оборотах (вроде бы сама шкала)
CAV
Сообщение CAV » 27 янв 2014, 16:08
Gimmer
todo
версия DiagBox 7.30, в BSI активируем (меняем значение на "ДА") наличие индикатора переключения передачи,активируем только этот пункт. отображается номер повышенной передачи,
если нужно сделаю фото результата.
денис846
Сообщение денис846 » 27 янв 2014, 16:18
#v писал(а):На механике тахометр мигает красным при предельных оборотах (вроде бы сама шкала)
тоесть ты предлагаешь на каждой скорости крутить до 6 тыщ оборотов , смотреть пока загорится красный индикатор на шкале , потом переключятся ? )
Nektuty
Сообщение Nektuty » 27 янв 2014, 17:13
CAV писал(а):если нужно сделаю фото результата
если не трудно
Nektuty
Сообщение Nektuty » 27 янв 2014, 17:19
согласен, это странно как то
Анвар
Сообщение Анвар » 27 янв 2014, 17:54
А зачем он вам вообще??? Просто обычно он есть если на машине стоит эко-режим так называемый.. типа уменьшается расход топлива и соответственно выброс СО... на солярисе видел на механике... ну а так в нем вообще смысла нет... или вы сами не знаете когда на повышенную передачу переходить???
Нам татарам-лишь бы даром!!!
todo
Сообщение todo » 27 янв 2014, 19:15
Просто для эстетики. Слева пустое место посередине в тахометре. Видел я эту функцию, по сути бесполезная, на случай если забудешь передачу на которой едешь.
CAV
Сообщение CAV » 27 янв 2014, 19:33
todo
так же и я - активировал только из-за того что пустое место посередине тахометра немного напрягает и руки чешутся что нибудь активировать
Nektuty
нет проблем ,только в субботу ,когда продолжу попытки подружить штатную камеру заднего вида со штатным 7" дисплеем
