Руль
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Руль
Сообщение Gimmer » 30 янв 2014, 20:37
Собираюсь поменять руль, и тут возник странный на первый взгляд вопрос: у всех ли руль по бокам "проколот" или там есть мембраны которые прокалываются при снятии руля? Для наглядности прикрепляю фото
Такое впечатление, что руль уже снимался до меня!
Если выглядит все также потыкайте туда пожалуйста, только слегка, скрепочкой, например!
P.S. у меня там нет мембраны и туда спокойно проходит спица для вязания...
Кто не знает, эти отвертия нужны для того чтобы снять подушку с руля, если одновременно надавить туда такими же по диаметру предметами..
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 30 янв 2014, 20:50
У меня эти отверстия закрыты, т.е. закрыты мембраной.
ФОРУМЧАНЕ!
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
Сообщение DataLife » 30 янв 2014, 20:54
Да, все верно, если эти отверстия пробиты, то либо подушку снимали, либо до руля долазили. Они своего рода пломбы.
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 30 янв 2014, 21:00
Как-то неприятно теперь... получается то ли ОД то ли на заводе или еще кто-то лазил туда... а вот зачем...
Sanya351
Авто: Hyundai Solaris
Прошлый авто: Citroen C4 sedan
Сообщение Sanya351 » 30 янв 2014, 21:33
как-то странно проколот, отверстие ровное,как-будто чем пропаянно. обычно там если протыкаешь, то оно рвется и видно острые края.
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 31 янв 2014, 06:19
Я обращался к ОД с проблемой дребезжания приборки, оставлял им машину на день, могли они намудрить с рулем что-то? Его же не нужно снимать для демонтажа приборки...
DataLife
Сообщение DataLife » 31 янв 2014, 08:02
Могли кожух рулевой колонки снимать, к ней без снятия руля не подлезишь. Лучше не забивать себе голову.
Dardezz
Авто: Kia Optima 2.4 Prestige Gravity Blue
Прошлый авто: C4 THP150 Exclusive
Сообщение Dardezz » 31 янв 2014, 08:11
Gimmer писал(а):Я обращался к ОД с проблемой дребезжания приборки
Я вот тоже обращался к ОД с дребезжанием приборки, через месяц опять дребезг начался, снял приборку, а там мусор какой-то, ОД под приборку хлама всякого натолкал, чтоб плотнее сидела) Руль снимать не надо, так что врядли это связано.
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 01 фев 2014, 13:12
А зачем менять руль, если не секрет?
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
Сообщение beast700 » 01 фев 2014, 18:18
Gimmer писал(а):Я обращался к ОД с проблемой дребезжания приборки, оставлял им машину на день, могли они намудрить с рулем что-то? Его же не нужно снимать для демонтажа приборки...
Приборка и кожух так снимаются, без снятия руля!
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Technics66 » 01 фев 2014, 18:29
Gimmer
Возможно на Вашей комплектации "Dynamique" так и должно быть. Руль у Вас простой, без кожи?
Олеся
Авто: Форд Куга 2018
Пробег: 1011
Прошлый авто: 2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв, с4
Золотые руки
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Олеся » 01 фев 2014, 19:06
У меня динамик посветила фонариком увидела просто отверстие и все....("тыкать" внутрь не стала)))
Antti
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115
Сообщение Antti » 01 фев 2014, 21:58
В моем "динамике" аналогичные отверстия, так что это типично динамичные отверстия
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 01 фев 2014, 22:08
Олеся,
Antti,
Вы меня обрадовали, а то я уж думал что что-то не так!
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 11 фев 2014, 23:00
FAQ По Замене руля и подрулевых переключателей.
Увеличение по клику!
Внимание прежде чем преступить откройте капот и подождите пока щелкнет главное реле (примерно 2 минуты), потом отсоедините клемму АКБ. Это сделать обязательно чтобы не произошло ложное срабатывания подушки и чтобы не испортить блок BSI!
Советую всем тем кто купит БУ подрулевой блок на примере личного опыта, дабы не порвать шлейф в подрулевом переключателе проверьте "нулевое положение". Сделать это просто, надавите на стопороное кольцо и сделайте 3 оборота вправо, затем верните обратно, потом сделайте 3 влево и тоже верните обратно, если во время этих манипуляций шлейф не натянулся, то все хорошо, блок был в "нулевом положении"
Поехали...
Ставим колеса ровно! По бокам руля находим по отверстию. (В Динамике отверстия, в других комплектациях места под прокол! Придется прокалывать!) Прокалываем и всовываем в эти отверстия например шестигранники (лучше одновременно). Можно всовывать не одновременно, тогда как только половина подушки отщелкнулась, держим ее рукой и отщелкиваем другую сторону, а иначе она встанет на место.
По этим каналам направляется предмет, что вы вставляете... Мне далось это не так просто, а когда я снимал подушку во второй раз так было еще сложнее... Наберитесь терпения. Советую вставлять и одновременно тянуть на себя ту часть предмета, за которую вы держитесь (так проще попасть на скобку внутри руля)
Теперь откручиваем этот винт, потом аккуратно тянем руль на себя высовываем провода и снимаем.
Эта часть держится всего на 2-х саморезах и защелке. Нащупываем 2 отверстия и длинной отверткой "торкс 20" выкручиваем саморезы. Снимаем этот кожух.
Чтобы не возникало вопросов смотрите.
Наклоняемся вниз и находим винт (обозначен красной стрелкой) Тоже под торкс, только больший диаметр, выкручиваем почти до конца, потом поддеваем пластик (там защелка, обозначена зеленой стрелкой). Как только поддалось, не отпускаем, держим и идем вверх.
Тоже поддеваем и аккуратно тянем на себя, как только сняли, начинаем отсоединять разъемы.
У каждого разъема есть защелка, на этом фото показано с какой стороны отгибать ее.
И наконец снимаем блок! Переставляем хомут с винтом, на новый подрулевой блок и собираем в обратном порядке!
Я использовал БУ Руль и БУ Подрулевой переключатель от хэча!
Надеюсь объяснил доходчиво! Если будут вопросы обращайтесь!
Фото делал наспех, на телефон, за качество извиняйте...
Позже выложу фото как смотрится руль.
Вернуться в «Салон»
