Руль
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
#31
Сообщение Gimmer » 18 дек 2014, 22:25
Я думаю, даже если он подойдет, то крутить его будет тяжелее, т.к. у нас не самый "легкий" усилитель... есть машины где крутить руль значительно легче..
Александр Art
Авто: С4 Sedan 115 Tendance
#32
Сообщение Александр Art » 23 дек 2014, 22:17
Заказал новый подрулевой переключатель. Собираюсь менять. ОД посоветовал к ним ехать с этой проблемой, типа обучать новый нужно. Может в курсе кто?
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 27 дек 2014, 20:07
Поставил себе на днях руль от DS4 ,подробности в понедельник!
Благодарил (а): 2068 раз
Сообщение SHKoder » 05 фев 2015, 13:25
dongus писал(а):Поставил себе на днях руль от DS4 ,подробности в понедельник!
жаждем подробностей, понедельник то уже прошел, ровно как и январь
dongus
Сообщение dongus » 05 фев 2015, 13:33
Вот
Приветствую всех!
Речь пойдёт о смене руля!
Не скажу, что мне штатный руль не нравится,просто хотел именно от DS4,он лучше по качеству отделки и перфорация внизу присутствует!
Инструкция по замене руля!
Поставить колёса ровно
1)Отключить плюсовую клемму АКБ,
2)Отвёртка торрекс на 20 снизу под рулевой колонкой(кожух нижняя часть)откручиваем два болтика,снимаем кожух,верхняя часть нам не помешает!
3)Снятие аэрбег,
В мануале при съёме руля написано,что надо взять приспособу диаметром 5мм и с двух сторон сжать пластины внутри руля и потянуть подушку водителя на себя,для этого сбоку руля симметрично и справа и слева есть отверстия(не сквозные)залитые(в дорогих еомплектациях)Не хотел их протыкать,спасибо keknas во первых за руль,во вторых,что сказал что можно снять и так,ох и намучался,но снял,подлезать лучше снизу и с фонариком(потребуется помощник,один отжимает шлицевой отвёрткой другой снимает аэрбег!
Отсоединяем три разъёма и снимаем подушку!
4)Снятие руля,
Теперь перед нами болт на торрекс 50",берём трещётку с удлинителем и откручиваем болт,но не до конца!
5)При съёме руля (аккуратно покачивая тяните на себя) до упорпа болта,затем болт выкручиваете полностью,не оторвите ленту аэрбег,для этого надо чтобы разъёмы подрулевого не снялись месте с рулём,их надо протащить в отверстия руля в сторону подрулевого(иначе попадёте на подрулевой!
6)Установка нового руля
Установка в обратном порядке,болт затягиваем с силой 3,5Н,подсоединяем разъёмы к подушке и защёлкиваем её на место,собираем кожух и всё!
Всем спасибо!
Благодарил (а): 137 раз
#36
Сообщение Figaro » 05 фев 2015, 20:02
Какая то у вас кожа на стоковом руле совсем нехорошая, у меня на порядок симпатичнее.
:!: Выбирайте выражения поинтеллигентнее. Не в подворотне.
Сообщение SHKoder » 05 фев 2015, 20:37
Figaro писал(а):Какая то у вас кожа на стоковом руле совсем *** , у меня на порядок симпатичнее.
Ну и синоним... Может потому то и стоит менять
Тоже задался целью поменять.
Если вдруг чего, приеду за помощью, дабы мембраны не проткнуть, так как из описания совсем не понял куда что зажимать и разводить.
dongus
Сообщение dongus » 05 фев 2015, 21:39
как соберёшься поменяю!
Сообщение SHKoder » 05 фев 2015, 23:31
Somebody писал(а):den4ik, боюсь что никак. Рули разные, и отдельно кнопки не числятся как запчасти. Да и вроде там литая пластмасса? Теоретически я не нашел отличий в подрулевом для простого Эксклюзива и плюса, может и заработает новый руль.
Не соглашусь, смотрим!
upd
в довесок
Последний раз редактировалось SHKoder 06 фев 2015, 03:46, всего редактировалось 1 раз.
#40
Сообщение Somebody » 05 фев 2015, 23:42
1. Это не отдельная зап.часть на нашу машину. А на разборах можно что угодно найти, и целиком руль в том числе.
2. Руль на Динамиках литой, насколько я помню, и туда (например) не подойдут без распила.
3. Подобные ссылки уже давали. )
Хотя, кстати, я б купил себе, если недорого.. Чисто ради кнопок ответа и отбоя звонка.
Сообщение SHKoder » 06 фев 2015, 01:44
я заказал себе руль от DS4, жду поставку. Но на нем пиктограмы от той же DS4, они хоть и не сильно значимо, но отличаются от С4.
Для соблюдения статуса Кво, я хотел бы кнопки оставить свои, а поменять только рулевое колесо. Кстати еще кто-то что-то говорил про возможность обогрева оного. Но вот как это сделать, я увы не знаю.
Вернемся к вопросу - так можно ли с Exclusive оставить кнопки, на руле от DS4, если кнопки есть и там и там все, вопрос только в самих кнопках. ничего добавлять не нужно. У меня полный ряд кнопок на руле. Если нет, смирюсь с пиктограммами от DS4.
Что касается цены, то 99 злотых * 20 рублей и доставка ориентировочно 35% от стоимости лота. Таким образом около 2700 руб обойдется лот. На днях буду делать заказ, думай быстрей в ЛС.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 06 фев 2015, 02:17
SHKoder писал(а):Вернемся к вопросу - так можно ли с Exclusive оставить кнопки, на руле от DS4, если кнопки есть и там и там все, вопрос только в самих кнопках. ничего добавлять не нужно. У меня полный ряд кнопок на руле. Если нет, смирюсь с пиктограммами от DS4.
Моё мнение, можно и нужно. Управление ведь через CAN, а по форме и посадочным местам модули одинаковые. Если на руле от DS4 кнопки отличаются, то лучше заменить. Почему-то кажется, что пиктограммы не будут соответствовать реально выполняемым функциям. Я фото руля DS4 с кнопками, заказанного Вами, не видел, на 100% об адекватности рисунок/функция утверждать не буду. Сам задумываюсь о полном ряде кнопок, вариант за 99 zl хорош, пиктограммы, похоже, как на Вашей "родной" комплектации.
dongus
Сообщение dongus » 06 фев 2015, 07:47
Sagirus
Все кнопки будут работать и не важно какой руль,проблема будет только в одной кнопке самой нижней левой!
У седанах там значок избранное,(отвечает за вкл/выкл света в салоне),а на DS4 , буква "Р",(отвечает за навигацию,вывод на приборку)!
Если эта кнопка необходима надо будет поменять левую часть кнопок,правая сторона вся работает!
Сообщение SHKoder » 07 фев 2015, 00:31
Не все рули от DS4 одинаково прекрасны и имеют перфорацию в нижней части руля.
Это я так, для инфо в целях повышения образованности
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 07 фев 2015, 03:43
Вот жесть. Кожа на панели и руле коричневого цвета, кнопки на руле частично коричневые (крутилки чёрные), кнопки на панели и панель климата/мультимедиа тоже чёрные. Не моё сочетание цветов :-)
Вернуться в «Салон»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
