Руль
#76
Сообщение Somebody » 10 июн 2015, 15:26
frog2050, только вот еще от подрулевого может зависеть функционал. У меня-то Тенданс. Например на Динамиках без замены подрулевого кнопки не фурычат, даже если руль поменять на "с кнопками" (там изначально руль вообще "голый").
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#77
Сообщение frog2050 » 10 июн 2015, 15:31
Если руль вообще без кнопок, то не знаю.
Я себе менял кнопки, были только верхние.
Благодарил (а): 1947 раз
Сообщение SHKoder » 10 июн 2015, 15:32
так может тебе проще отдельно кнопки купить?
тадан
Или руль с нужными кнопками
#79
Сообщение Somebody » 10 июн 2015, 15:32
frog2050, ну у меня-то есть, верхние. Поэтому думаю что да, должно работать.
Про "тадан" - там уже нет этого лота. И я сам еще знаю нужные тадамы.
Но зачем извращаться, если есть хороший вариант и так, и точно родное для нашей машины, а не ХЗ, подойдет или нет (ну это я больше про китайский вариант).
Или не хочешь в принципе продавать?
Сообщение SHKoder » 10 июн 2015, 15:39
да я просто не намеревался и не думал об этом
#81
Сообщение Somebody » 10 июн 2015, 15:47
SHKoder, значит надо подумать. Я серьезно. )
Re: Руль
#82
Сообщение Technics66 » 25 авг 2015, 20:38
Разжился я тут рулём от хетча
Вопрос: Этими кнопками можно будет принять звонок с телефона?
Re: Руль
#83
Сообщение Somebody » 25 авг 2015, 22:13
Technics66, нет. Кнопки-то такие же как сейчас, в чем разница? Нужна кнопка справа внизу, там трубка нарисована. Ее здесь нет.
Re: Руль
#84
Сообщение Technics66 » 25 авг 2015, 22:21
Не совсем так, у нас с верхними кнопками два руля идет. Один без мем а src +mute (что и меня сейчас стоит), второй с мем а src + phone. А здесь нечто среднее, есть мем но нет phone. Вот и вопрос возникает какой код src выдает, mute или phone.
Re: Руль
#85
Сообщение Somebody » 25 авг 2015, 22:29
Technics66 писал(а):Источник цитаты нет phone
Вот в этом и фишка. Я и говорю, точно такой же, по сути, как у нас.
Во всяком случае я делаю такой вывод исходя из своего случая. ГУ поддерживает BT, но тем не менее SRC работала именно как SRC и mute (стандартный руль Тенданса, тоже без MEM), т.е. при долгом нажатии было именно приглушение звука. А если бы работала по другому - проваливалось бы в меню звонков (стр. 239 мануала).
И только сейчас, когда поменял кнопки на полный набор, я могу пользоваться телефоном с руля.
Кто-то говорил, что под заглушкой, которая вместо MEM, на самом-то деле есть микрик. Т.е. реально набор кнопок один в один, отличается только лишь заглушкой.
Попутно задам свой вопрос.
Обладателям RT6. Ребят, нажатие на левое нижнее колесико должно что-то делать или нет? Про правое знаю, а вот про левое - непонятно.
Re: Руль
#86
Сообщение Technics66 » 26 авг 2015, 22:30
По изучал схему кнопок, информацию по ним и пришел к выводу что на этом руле кнопкой SRC+MUTE на звонок ответить не получится. Это подтвердил и frog2050, у него такой же руль. Похоже назначение кнопок зависит от прошивки процессора MC9S08DZ который стоит в кнопках, но генерит код и по LIN шине передаёт в BSI, а затем BSI по CAN в магнитолу.
Somebody писал(а):Источник цитаты Кто-то говорил, что под заглушкой, которая вместо MEM, на самом-то деле есть микрик. Т.е. реально набор кнопок один в один, отличается только лишь заглушкой.
Про заглушку вроде говорили на рычаге дворников, кнопка управления БК, а даже если есть есть контакты под MEM то скорей всего работать она не будет. В DiagBox в режиме Expert есть пункт проверки кнопок и там нет кнопки MEM.
Теоретически переназначить функционал кнопок можно сменой прошивки, практически прошивку не поменять.
Кнопки отложил в сторонку, ради одной кнопки MEM менять не буду.
P.S. Кожа на руле от хетча натуральная, у нас кожзам или как модно говорить экокожа.
Re: Руль
#87
Сообщение Somebody » 26 авг 2015, 22:51
Technics66 писал(а):Источник цитаты Про заглушку вроде говорили на рычаге дворников
Не-не, именно про MEM была речь, я помню. ) А вот будет ли работать - возможно и нет, действительно из-за чипа, т.е. она там просто не обозначена.
Но я больше про саму схемотехнику говорил.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Кожа на руле от хетча натуральная
Ну ради MEM не стоит, это точно, а вот ради лучших ощущений.. я б, может, и сменил.
Пробег: 8000
Re: Руль
#88
Сообщение frog2050 » 27 авг 2015, 11:05
Руль и кнопки между собой не связаны, можно менять только кнопки или только руль, а можно и все вместе :D
Re: Руль
#89
Сообщение Somebody » 27 авг 2015, 11:09
frog2050 писал(а):Источник цитаты Руль и кнопки между собой не связаны
Ну так вроде никто и не утверждал. Просто там уж руль одновременно с еще +1 кнопкой, и при этом лучшей кожей. )
А кнопки-то я и сам себе поставил недавно, полный набор (ну есть мой коммент в фотоотчете другого форумчанина в разделе допов, закрытая тема).
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 945 раз
Re: Руль
#90
Сообщение labdubdreg » 11 сен 2015, 11:00
Вот тоже руль облезает странно как-то вообще...
Вернуться в «Салон»
