ТО-2 (40 000 км или 2 года)
- Авто: Ситроен С4 Седан МТ116 Белый Тенденс+ климат
- Прошлый авто: Лада Гранта
Re: ТО-2 (40 000 км или 2 года)
#196Ребята, а можно на то2 от замены свечей отказаться и чем это грозит?. Они у меня чистые, все время 95 Башнефть заправлял зимой иногда 98 Башнефть. Думал так в 50 000 км махну на иридиевые.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#197bilshat писал(а):Источник цитаты а можно на то2 от замены свечей отказаться и чем это грозит?.
Зависит от пробега. Читайте тему "периодичность ТО".
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый
- Пробег: 50100
- Прошлый авто: Ваз-21100
#198Сегодня заехал к официалам, узнать на счет ТО пробег 39500, озвучили цену около 14000 р, а со своими расходниками?: пожалуйста, но нормо-час получи 2800 р. Склоняюсь к мысли послать куда подальше и забить на гарантию.
#199Сергей NSM
На каком основании они могут повысить стоимость нормочаса?
Я бы требовал письма, и закатал бы в них жалобой в PSA
- Ефрейтор
- Пробег: 50100
#200SHKoder
Со слов мастера приёмщика "начальство приказало", 500 км есть еще для раздумья.
#201Сергей NSM
Требуй письмо, основания. Устные указания не в счет.
А уходя так и скажи: "Посмотрим что на это скажет PSA..."
- Ефрейтор
- Пробег: 50100
#202Сегодня некогда, завтра выходной поеду ругаться. Думал у "француза " расходники заказать хоть на этом сэкономить, так и тут обломали, дилер зараза один.
#203Сергей NSM
Заказать не вопрос. Как тебе их докинуть?
- Ефрейтор
- Пробег: 50100
#204SHKoder писал(а):Сергей NSM
Позвонил PSA: Дилер сам устанавливает цены на работу и запчасти. В общем ничем помочь не можем. Забил на гарантию! помониторив интернет были куплены след расходники: плюс заранее была куплена литрушка масла Тотал инео фирст 0-W30(460р), Три литра масла осталось от прежних ТО так как покупал две 5-ки и салоный фильтр EOLO E490 спасибо SHKoder забрал при личной встрече. Два часа неспешной работы и все установлено. Первым делом слил масло, пока сушился корпус воздушного фильтра поменял свечи( без воздухана удобней) по крайней мере на 116-ти сильном, свечи пришли точно такиеже как и столяли маде ин Германия:
Топливный фильтр поменял без проблем, полчасика отстоявшись проверил давление в рампе простым нажатием, ни чего не вытекло и не брызнуло, потом спокойно отсоединил фильтр. После замены масла и свечей двигатель стал работать тише и мягче, по расходу топлива на новых свечах буду наблюдать по идеи должен упасть. Тормозуху пока не менял,так как тормозные колодки и диски доживают последние километры, думаю совместить со сменой резины. Все покупал в http://yulsun.ru/ вышло даже дешевле чем у Француза. В итоге ТО обошлось в пределах 3500 р, считаю довольно бюджетно.
- Авто: C4 Sedan Exlusive
- Пробег: 100000
#205Комрадс, доброго дня. Близится ТО2,хотелось бы услышать ваше мнение про ОД Автомир. Кто-то ездил туда? Как впечатление? Цена пока что самая привлекательная ~3900 насчитали при условии что мои расходники.
По поводу расходиников вот? что на экзисте выходит:
- Вложения
#206FindMe
Тоже самое на французе дешевле возьмешь чем в экзисте или автодоке. Про Автомир ничего сказать не могу
- Авто: skoda superb
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive
#207В Автомире сейчас наверное самое интересное предложение на ТО ( только работы) в Москве, второе ТО у них под 5 тыс. руб,а если посещение первое ,то дополнительно дают 20% скидку(сейчас вроде как идет акция) .
- Сержант
- Авто: 150АТ, Эксклюзив+, пакет Престиж, Brun Hickory
- Пробег: 67000
- Прошлый авто: VW Passat B5+. Volvo S60. MB C200K
#209to FindMe
Автомир на варшавке меня полностью устроил по ТО-2 на 40тыщ. В этой ветке должна быть моя история посещения, стр11, все гуд.
Что касается звонка в ПСА и отношения ОД к нам: когда пробивал где сделать ТО, позвонил одному ОД (не Автомир), сказал что приеду со своими расходниками, а масло ваше. В ответ услышал, что отметку тогда ставить не будут. Я написал письмо в ПСА помочь разобраться в данном случае. Через пару дней звонок от ОД, типа вышло недоразумение и все-такое, приезжайте, отметку поставим. Но осадок уже выпал.
- Пробег: 100000
#210Поискал по форуму и что-то не нашёл инфы.. Суть вот в чём: ТО1 сделал на 19387, следующее ТО прописано сделать на 39887км. Есть ли возможность перепробега, к примеру на +400 км от даты прописанной в СК? Предполагаю, что по гарантии будет замена стоек, не слечу ли с гарантии из-за перепробега?
