ТО-2 (40 000 км или 2 года)
Re: ТО-2 (40 000 км или 2 года)
#331
Сообщение Somebody » 04 ноя 2015, 14:12
ba4urin писал(а):Источник цитаты И смысла не было менять на 10 000, т к проехал бы всего лишь 4 000 до след замены.
Читайте тему о периодичности ТО.
Вы бы его заменили на 10 000, и потом в следующий раз уже на 20 000, а не во время ТО на 14 000. Вы лапшу с ушей периодически снимайте, которую ОД вешает. Помогает в этом сервисная книжка, где указаны интервалы обслуживания, в т.ч. замены масла.
А сейчас у Вас по факту нарушение регламента, масло было заменено с существенным перепробегом. Если что - это повод для прокатывания по гарантии.
Благодарил (а): 120 раз
#332
Сообщение Technics66 » 04 ноя 2015, 19:12
Кто недавно проходил ТО-2 и присутствовал при работах, какие работы выполнялись относительно этого списка (второй листок)? Может что-то дополнительно делалось (свечки и топливник не в счёт) или не делалось из того что есть в списке.
#333
Сообщение Somebody » 04 ноя 2015, 19:39
Technics66, не помню чтобы проверяли герметичность всяких соединений и шлангов и все подобное.
Остальное вроде делали (понятно что многие вещи поверхностно, кинув взгляд, но когда взгляд наметан - этого может быть вполне достаточно). За исключением сцепления, понятное дело.
Просил обработать клеммы аккума спец. смазкой (защищает от коррозии) и смазать петли - сказали что это не предусмотрено регламентом, нет у них таких спец. составов/смазок.
Но потом видел в некоторых выложенных здесь заказ-нарядах, что обрабатывают, причем фирменными. Может быть были внесены изменения. Я тогда прилично возбухнул на эту тему, что на КИА это все делается, а на Ситроене - почему-то нет.
#334
Сообщение Technics66 » 04 ноя 2015, 19:47
И давление в шинах проверяли? Завтра еду на ТО к новому ОД, у них ещё не был. Буду всю процедуру проходить как в первый раз, свои расходники, попадание в ремзону и т.д. Посмотрим что получится. Списочек мне старый ОД подкинул и к сожалению от закрылся.
#335
Сообщение Somebody » 04 ноя 2015, 19:51
Technics66 писал(а):Источник цитаты И давление в шинах проверяли?
Честно говоря я немножко запутался в своих посещениях ОД, но в какие-то из обращений давление при мне точно проверяли. Было ли при ТО - не помню точно. По идее должно быть, скорее всего да. Обычно где не присутствовал - это делают при проведении полного ТО, не обламываются (я про сервисы в целом, более-менее приличного типа).
Благодарил (а): 2072 раза
#336
Сообщение SHKoder » 04 ноя 2015, 21:05
На полных ТО мне всегда проверяли давление в шинах. На промежуточных нет.
#337
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 15:44
Прошёл ТО-2 (2года, пробег 30т.км) . В рем. зону сами предложили пройти, перед тем как пустить дали почитать инструкцию по технике безопасности и расписался в журнале что инструктаж пройден. То что приехал со своими расходниками сопротивляться не стали, только посмотрели на них. При замене тормозной жидкости поменяли только в тормозной системе и говорят что замена в системе сцепления не входит в эти работы, пришлось уговаривать чтоб и там поменяли. Не проверили уровень масла в ГУР, и не увидели что передняя стойка течёт, может что ещё и не увидели и сказали что всё хорошо. Давление у шинах померили :D . Все запчасти покупал сам. Итого за запчасти 5659руб.
ТО-2 40 000 км или 2 года - ТО-2-запчасти.jpg (53.87 КБ) 1790 просмотров
Часть работ делал сам. Сам поменял свечки, салонный фильтр, воздушный фильтр. Эти работы без вопросов убрали из заказ-наряда. Работ ОД насчитал на 4480руб. Благо вчера посмотрел что у них есть акция "при первом посещении скидка 10%" , со скидкой получилось 3978руб.
Итого ТО2 в 9637руб.
Отправлено спустя 24 минуты 35 секунд:
Забыл написать что сами работы заняли 2 часа.
#338
Сообщение Somebody » 05 ноя 2015, 16:12
Technics66 писал(а):Источник цитаты Не проверили уровень масла в ГУР, и не увидели что передняя стойка течёт
Предъявили? Что ответили?
#339
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 16:17
Не стал, толку от этого никакого, за уровнем сам слежу. А в свой блокнотик записал :)
#340
Сообщение Somebody » 05 ноя 2015, 16:23
Technics66 писал(а):Источник цитаты за уровнем сам слежу
А потекший амортизатор? Тоже сами за ним следите? )
#341
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 16:32
Ага, я его ешё весной приметил, жду пока второй потечёт что парой поменять и может получится на KYB. Время ещё есть. Явно не стучит и ладно.
#342
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 21:39
Темы про тормозную жидкость у нас нет, напишу здесь т.к. про неё в основном в этой теме пишут. Мне меняли тормозуху с помощью приспособления в которое заливается тормозуха, и через шланг тормозуха под давлением подаётся в бачок. На штуцер суппорта надевается трубочка на конце которой большой шприц. Открывается штуцер и под давлением шприц наполняется тормозухой и поршень шприца выходит. После замены тормозухи в тормозной системе я сказал что нужно ещё поменять в системе сцепления на что мне сказали что это в перечень работ это не входит. Дальше я указывал в заказ наряд где написано "Замена тормозной жидкости" и значит что должны её поменять всю во всех системах. По началу согласились, но буквально через 5 минут мне показали бумагу где написано примерно так: Код работ хххх, процедура "Замена тормозной жидкости", работы "Замена тормозной жидкости в тормозной системе" и видно что эта распечатка из базы ПСА. На тот момент весомые аргументы у меня закончились и пришлось уговаривать чтоб поменяли тормозуху в системе сцепления в качестве бонуса. Надо будет глянуть что в базах про норма часы есть по этому поводу, и есть шанс что ОД при замене тормозухи не обязаны менять тормозуху в системе сцепления или могут брать за это дополнительные деньги.
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 30 раз
#343
Сообщение ramon » 05 ноя 2015, 22:55
Мне тормозуху меняли гаражным способом: из бачка шприцом отсосали, новую залили и через супорта по диагонали прокачали. Если б знал, что не будут через гидроблок АБС прокачивать, сам бы поменял.
mik1320
#344
Сообщение mik1320 » 06 ноя 2015, 00:10
А кто нибудь скажет что должен делать дилер на ТО2. Полный перечень работ? И если бы его закрепили в первом сообщении было бы отлично. Скоро ехать на ТО. Думаю что предъявлять ОД
#345
Сообщение Somebody » 06 ноя 2015, 09:43
mik1320 писал(а):Источник цитаты А кто нибудь скажет что должен делать дилер на ТО2. Полный перечень работ?
Издеваетесь, да?
Т.е. только что выложили (на прошлой странице) полный перечень для ТО-2, в виде фото, и Вы тут же спрашиваете, а есть ли полный перечнь работ?!
Ну ладно когда в теме 100 страниц, и инфа где-то в середине (хотя поиском тоже находится), но прочитать последние 10 сообщений! Уж это-то!
Что ж у нас так читать-то не любят, только писать почему-то.
А ведь когда-то мы были самой читающей страной в мире...
p.s. в шапке появится, когда кураторы будут. Нет куратора - есть поиск.
