ТО-2 (40 000 км или 2 года)
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
Re: ТО-2 (40 000 км или 2 года)
#541
Сообщение Teodor » 03 апр 2016, 17:10
Комрады (админы), почему бы в шапке каждой темы по ТО не закрепить список меняемых ЗЧ, жидкостей и масел и произведенных работ? Мне конечно не сложно прошерстить 5-10-15-20 страниц, что бы найти, но почему бы не упростить данный момент.
opr 13644
#542
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 17:28
Teodor, наверное потому, что это труд. Кто его сделает? Нужны кураторы этих веток. Есть желание - пожалуйста, займитесь, всем будет польза.
Хотя большого смысла в этом, в данном случае, я не вижу. Хотя бы даже потому, что у нас нет жестких привязок к конкретным ТО, у каждого все индивидуально. Потому что кто-то приедет на ТО-2 с пробегом в 40 000, а кто-то с пробегом в 20 000, а третий уже и 60 000 накатает. И каждому из них нужно делать разные работы. Потому что добрая половина меняется по пробегу, а не по годам, а пробег - у каждого свой.
Собственно вся информация есть у каждого владельца в сервисной книжке, там это все расписано. Сама сервиска у нас лежит в разделе FAQ.
ci_la
Пробег: 75000
Благодарил (а): 35 раз
#543
Сообщение ci_la » 04 апр 2016, 10:20
сделал я ТО2 себе сам (воздушный и салонный фильтра,масло, свечи, тормозную жидкость и топливный) - делал впервые и ушло 2.5ч. Двигатель у меня 150 л.с. турбированный и оказывается в инете вообще нет ни одной нормальной инструкции по обслуживанию. на 116,120 л.с. - есть - а на мой - нет. чем-то они похоже, но все-таки они отличаются! Начинается с масляного фильтра - он скрыт кучей трубок (воздушный, охлаждения) - надо снимать кучу патрубков и главное - улитку снять воздухозаборную.
Топливный - вообще стоит под защитой (пластиковая, 4 гайки на 10 открутить) чуть ли не посередине машины с не понятным устройством крепежа трубок (сперва надо вытянуть фиговинку, а потом давить и тянуть).
Хоть со свечками прошло нормально - нет пластиковой защиты и поэтому на 1 процедуру меньше,чем у 120 сильного.Правда оказалась купленный свечной ключ на 14мм под необычное квадрат (пришось у соседей искать переходник).
Тормозуху тоже сменил (тут проблем не было) - кроме ругани пары минут компа компьютера на предмет не исправности системы торможения - помощи что-то типа трогания в горку то ли спуска с горки (это вообще что?). прошло само.
На сайте у нас написана где-то процедура смены воздушного фильтра (ее надо изучать,чтоб поменять масляный), но и она врет (верней не полная) - но по ней вы фильтр поменяете все-равно. там несколько проще. инструкция та типа из фака и админы ее закрыли для обсуждения. молодцы,что еще сказать!
вообще в первые встречаю столь скудную инфу по ремонту и техобслуживания авто. В основном, смотрю, тут сканами чеками и заказов-нарядов делятся.
#544
Сообщение Somebody » 04 апр 2016, 21:35
ci_la писал(а):Источник цитаты На сайте у нас написана где-то процедура смены воздушного фильтра (ее надо изучать,чтоб поменять масляный), но и она врет (верней не полная) - но по ней вы фильтр поменяете все-равно. там несколько проще. инструкция та типа из фака и админы ее закрыли для обсуждения. молодцы,что еще сказать!
Есть что дополнить - выкладывайте, исправим.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#545
Сообщение den4ik » 05 апр 2016, 08:22
В общем прошел вчера ТО2 (37800 пробег - 2 года) . проходил в Казани - БАРС АВТО.
1. поменяли по гарантии РУЛЬ
2. 1 датчик парктроника (остальные сказали что за герметизировали, сам не смотрел)
3. активировали ЕВРО-4
4. активировали левое кольцо (паереключение передачь - побаловаться)
в общем нормально - но что поставили (ВЕСЬ МАТЕРИАЛ ИХ) судить вам...если честно - не успел свой купить.....
не понятно почему свечи не БОШ а НЖК (это нормальные свечи????) , фильтр салона - вроде не угольный, ну да ладно - его потом можно поменять пораньше))))
итог:12500
на замену 2 шаровые и тросик капоты (не открывался сам)
ну сами фото:....
новенький руль - 20160405_074627.jpg (75.57 КБ) 3174 просмотра
ТО-2 40 000 км или 2 года - 20160404_191923.jpg (60.75 КБ) 3174 просмотра
а вот свечи....стояли БОШ - а поставили НЖК - 20160404_191857.jpg (99.61 КБ) 3174 просмотра
ТО-2 40 000 км или 2 года - 20160404_191831.jpg (114.42 КБ) 3174 просмотра
ТО-2 40 000 км или 2 года - 20160404_191820.jpg (116.91 КБ) 3174 просмотра
ТО-2 40 000 км или 2 года - 20160404_191733.jpg (68.67 КБ) 3174 просмотра
ТО-2 40 000 км или 2 года - 20160404_191655.jpg (77.97 КБ) 3174 просмотра
активация кольца - 20160404_143048.jpg (63.31 КБ) 3174 просмотра
а это приговорили на замену как придет - 20160404_165152.jpg (98.93 КБ) 3174 просмотра
итоговая сума и проделанные работы - 20160404_164822.jpg (87.21 КБ) 3174 просмотра
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#546
Сообщение EMINEM » 05 апр 2016, 08:33
Teodor писал(а):Источник цитаты Комрады (админы), почему бы в шапке каждой темы по ТО не закрепить список меняемых ЗЧ, жидкостей и масел и произведенных работ? Мне конечно не сложно прошерстить 5-10-15-20 страниц, что бы найти, но почему бы не упростить данный момент
Можно зайти в Citroen Service и там посмотреть конкретно по своему авто (по VIN) по пробегу и сроку, какие работы обязательные, какие дополнительные...
Благодарил (а): 96 раз
#547
Сообщение juri » 05 апр 2016, 19:40
den4ik
Что то я не понял насчёт номера фильтра GB-9794 по Автодоку бъётся как замена, а в каталоге для С4седан 115л.с. BIG Filte номер другой :eek2: GB-9766.
Ты бы проверил как он там стоит. Ох уж эти кривые каталоги. Я уже раз Fortech FA-122 купил, а он оказался короче, сдал обратно хотя по каталогу размеры нормальные, а в реале другие.
#548
Сообщение Somebody » 05 апр 2016, 21:42
den4ik писал(а):Источник цитаты свечи не БОШ а НЖК (это нормальные свечи????)
Более чем нормальные, не волнуйтесь. Тут больше важна не фирма, в данном случае, а конкретные параметры свечей (их же десятки видов, если не сотни).
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Товарищи, учимся прятать фото под спойлер!
den4ik
#549
Сообщение den4ik » 06 апр 2016, 08:10
juri писал(а):den4ik
ну это потом можно предьявить тому кто ставил! ))) а так проверю конечно, но не знаю пойму ли я что да как, потому что раньше вообще не смотрел туда и не видел что да как там устроено!!!
посмотрел по ЭКЗИСТУ выдает как фильтр воздушный, все нормально....
Teodor
Пробег: 25000
#550
Сообщение Teodor » 08 апр 2016, 19:37
Хочу прикупить запчасти для ТО. Сколько брать тормозной жидкости? 2 по 0,5? :cool2:
opr 13644
Благодарил (а): 116 раз
#551
Сообщение Technics66 » 08 апр 2016, 19:38
Teodor писал(а):Источник цитаты 2 по 0,5?
Да
Пробег: 37600
#552
Сообщение EMINEM » 13 апр 2016, 21:08
Кто что скажет, могу я отказаться от проведения "Общего компьютерного теста" на ТО-2? И кстати, кто знает, что он включает, кроме проверки лога БК на ошибки ?))
Я про тот тест, который с нормой 0,3 н-ч "зашит" в формулировке "ТО - обязательно проводимые операции - 1,4 н-ч"
altaec22 писал(а):Источник цитаты в видео песок,но думаю обычная пищевая сода тоже подойдет
какая сода, ты че смеешься что ли ) у нее слишком низкий вес и жесткость, чтобы "пескоструить" на лету
ci_la
Пробег: 75000
#553
Сообщение ci_la » 19 апр 2016, 13:41
Так Вы закрыли обсуждение FAQ. Куда дополнять-то? Вот я дополнил текстом - для 150сильного двигателя там полный гон и кратко описал что к чему.
Был бы фак открытым - я бы пофоткал, а так ... теперь ждите следующего ТО (смена масла через 10 тыс - сфоткаю как на 150сильном масляный фильтр менять. Это же п..ц,а не FAQ - что там этой простейшей операции нет.
#554
Сообщение Somebody » 19 апр 2016, 16:19
ci_la писал(а):Источник цитаты Так Вы закрыли обсуждение FAQ
Конечно эти темы закрыты. Иначе они в хлам превратятся.
Есть специальное место (открытая тема) в разделе FAQ. Так и называется: "Предложения по наполнению FAQ". Вроде понятно и доступно названо.
ci_la писал(а):Источник цитаты масляный фильтр менять. Это же п..ц,а не FAQ - что там этой простейшей операции нет.
Может потому, что обычно никто из владельцев 150 л.с. не пожалеет отдать 500 руб. в любом сервисе за замену масла? Этим сейчас очень редко кто заморачивается. А фильтры у нас не текут, в отличие от 116 л.с.
Была бы необходимость - все бы давно в FAQ было. Нет спроса - нет и предложения.
ci_la
Пробег: 75000
#555
Сообщение ci_la » 19 апр 2016, 17:50
Вот поэтому я и написал - тема про ТО превратилась в выкладывание накладных. В Инстаграм. Вы еще введите плюсики/лайки к фоткам накладных на ТО1, ТО2 :D
и дело тут не в экономии (у меня она вышла в 9 тысяч по работам только ибо ТО2 не только из смены масла состоит).
