Самопроизвольное торможение
Kumagoro
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Exclusive Белый
Прошлый авто: Geely MK
Сообщение Kumagoro » 06 фев 2014, 20:50
Всем привет, подскажите решение проблемы пожалуйста, она состоит в следующем : завожу автомобиль, прогреваю как следует, а можно долго и не греть, суть не меняется, еду нормально до ближайшего светофора с красным светом, стою минутку, отпускаю тормоз и плавно нажимаю газ ( АКПП), машина начинает трогаться и см через 50 резко встает будто я по тормозам ударил. Отпускаю газ, нажимаю и еду нормально, далее такое не повторяется, даже когда я пытался такое воспроизвести. Это случается часто после обычной ночной стоянки, на первом светофоре на котором стою, стало это случаться все чаще,началось с приходом Зимы, но от температуры воздуха не зависит, по моим наблюдениям. Пробег 10к,недавно менял масло у офф, машина 13 года седан, движок 1.6 120
kezo48
Авто: Citroen C4 Sedan АКпп 120 лс Белый перламутр
Прошлый авто: Гольф 4
Сообщение kezo48 » 06 фев 2014, 21:01
Интересный случай, а ОД что говорят?
Kumagoro
Сообщение Kumagoro » 06 фев 2014, 21:21
kezo48 писал(а):Интересный случай, а ОД что говорят?
У дилера я забыл спросить :(
АндроId
Сообщение АндроId » 11 фев 2014, 12:12
Kumagoro
После остановки на первом светофоре пощупай задние диски на предмет температуры.
Kumagoro
Сообщение Kumagoro » 12 фев 2014, 16:49
в пятницу еду на диагностику, потом отпишусь здесь о результате
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Сообщение todo » 12 фев 2014, 21:27
Такое впечатление что колодки не растормаживаются. Причина, возможно обледенение какоето, потом видимо прогревается и проблема уходит. И так до следуещего холодного старта.
Я такого никогда не встречал и сам сомневаюсь что это возможно :)
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 13 фев 2014, 07:10
У друга на жигулях так было из-за хреновой тормозной жидкости, которая замерзала (видать водой разбавляли) но только ниже -15.
Ждем результатов диагностики, интересно что ж там случилось.
Kumagoro
Сообщение Kumagoro » 14 фев 2014, 17:58
На диагностике официальный дилер нашел кучу мелких, стандартных ошибок, но ничего такого, чего нужно было. Впрочем никто и не сомневался. Посоветовать мне также ничего не смогли. Но выезжая от дилера я кое что заметил, и мне кажется понял причину.
При езде на зимнем режиме (снежинка), машина в большинстве случаев трогается со второй передачи, очень редко у меня остается 1 передача при переходе на з.р. Похоже что ситуация на светофоре, бывает такой, как было сегодня - зимний режим, первая передача, трогаюсь, коробка тут же переключает передачу на 2, при переключении как всегда происходит рывок/пинок/дергание, понижение оборотов, и кажется будто машина затормозила сама, и поскольку, у меня похоже остался рефлекс от прошлой машине на механике - дернулся на светофоре (вдруг заглох?), - сцепление, тормоз, глаза на тахометр, так же я делал и в тех случаях, сразу отпускал газ когда машина дергалась при трогании, и выжимал тормоз, далее трогался уже со второй передачи получается (на тах. не обращал внимание). Я надеюсь, что все дело именно в этом - машина резко переключается с 1 на 2 не давая проехать и пол метра.
Но остается вопрос - почему это происходит всегда на первой долгой остановке у светофора, и далее в течении дня не происходит, ведь если дело именно в этом, то тогда в пробке такое должно случаться постоянно.
