для версии с Би-ксеноном замена передних габаритов
АндроId
#31
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 23:40
Это кому как. Дело вкуса...
vovez
Авто: Citroen C4 Sedan Exlusive + 150 AT black пакет престиж
Прошлый авто: chery fora
Сообщение vovez » 20 июн 2014, 08:08
Парни, тоже решил поменять в габаритах лампы на диоды,
но вот вопрос: зачем в габаритах лампы с двумя спиралями?
В каком режиме используется 21w.
#33
Сообщение Somebody » 20 июн 2014, 09:01
Это дневные ходовые огни, совмещенные.
vovez
Сообщение vovez » 20 июн 2014, 21:29
так с биксеноном они не задействованы, а диоды имеют один контакт как их ставить то :?:
Благодарил (а): 121 раз
#35
Сообщение Technics66 » 20 июн 2014, 21:53
vovez Лампочка какая стоит по факту? По мануалам 21/5 и тогда получается, с биксеноном нить 21W не используется т.к. ДХО внизу светодиодные, а разводка сделана универсальная. Ставите в габариты светодиодную 21/5 (есть такие и там 2 контакта) но будет работать только цепь 5w, но вроде можно перепрограммировать и тогда вместе с нижними ДХО будет гореть ДХО в фаре (нить 21W).
#36
Сообщение Somebody » 21 июн 2014, 14:51
Согласен, тоже так понимаю что это просто переключается Лексией. Ведь к примеру у меня светодиодных ДХО нет - а проводка вся под них есть (рядом с туманками воткнута). Наверняка и тут так же.
PrudAnt
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive+ Перламутр
Сообщение PrudAnt » 19 сен 2014, 08:59
Вчера подвез коллегу в неофициальный сервис Citroen и спонтанно заменил себе лампы накаливания передних габаритных огней на светодиодные (типа кукуруза), параллельно активировал функцию включения ДХО с передними габаритами.
Все удовольствие: активация + работа по замене + лампы обошлось в 2 450 руб.
Цветовая температура 5000К на мой взгляд очень близко подходит к температуре би-ксенона и ДХО.
Лампа МАЯК T25\5-W\24SMD(5050)\BL
Ниже фото. Вот что получилось.
Сумерки
Солнечное утро (не пойму почему фото переворачивается горизонтально)
Предыдущие машины: Skoda Octavia A6 универсал
PrudAnt
Сообщение PrudAnt » 19 сен 2014, 09:08
Только не совсем могу понять логику режимов освещения.
Сейчас можно включить один из 4-х режимов:
1 режим 0: Почему-то горят ДХО и габариты
2 режим AUTO: В зависимости от времени суток (освещенности) горят либо ДХО + габариты, либо ближний свет + габариты.
3 режим ГАБАРИТЫ: горят только габариты без ДХО
4 режим БЛИЖНИЙ СВЕТ: горит ближний свет с габаритами.
По поводу режимов 2 и 4 все понятно и логично.
На мой взгляд логичнее было бы, если при режиме 1, свет полностью был бы выключен.
Скажите, у всех так как у меня или есть другие варианты (не считая заводского)?
#39
Сообщение Somebody » 19 сен 2014, 09:27
PrudAnt, у всех, и это логично. По ПДД нельзя ездить без ДХО. У нас они есть, поэтому в режиме 0 (т.е. выключить световые приборы) они работают.
Если у нас стоянка - можно включить только габариты.
Авто - работает по датчику освещенности, и предполагает что мы либо в движении, либо стоим на светофоре/в пробке, либо просто стоим но скоро поедем, т.е. ДХО должны работать, либо ближний. Соответственно по освещенности и выбирает что именно работает.
Правда вот не помню, работают ли у меня вместе с ДХО габариты, вроде нет. Но Вы ж сами себе такое активировали (сообщением выше написали), сами так захотели, в чем тогда вопрос?
Принудительное включение фар - а если вдруг режим Авто сломается, а ночь на дворе? Понятно что ДХО в режиме ближнего света не нужны, а габариты наоборот - должны быть.
PrudAnt
Сообщение PrudAnt » 19 сен 2014, 09:57
Somebody, ну в принципе вы все логично объяснили. Понял. Спасибо.
#41
Сообщение Technics66 » 19 сен 2014, 12:59
Somebody писал(а):Правда вот не помню, работают ли у меня вместе с ДХО габариты, вроде нет.
Не, не работают, отдельно лексией можно включить. Это я тонко намекаю что лексию всё таки надо купить ;)
PrudAnt
В настройках BSI2010 есть пункт "Включение по умолчанию дневного режима света фар" и стоит значение "Да". Можете поиграться этим значением, но как ДХО будут включатся не знаю.
#42
Сообщение Somebody » 19 сен 2014, 13:13
Technics66 писал(а):Это я тонко намекаю что лексию всё таки надо купить
Не-не, мне такого режима не надо. Честно - не понимаю, зачем. ) Только лишнее потребление (габариты же все по кругу загораются, как я понимаю).
Но эт мы оффтопим уже немного. )
boss181
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive Серебряный металик-6АТ
Сообщение boss181 » 19 сен 2014, 13:31
По идее должны загораться только ДХО в фаре, т.к. там лампа стоит двухнитевая, как в версии без ксенона. А вот как это реализовано в китайских диодах хз.
С4 Sedan 150 Exclusive Серебряный металик-6АТ - не мой )
Skoda Octavia Combi - мой )
PrudAnt
Сообщение PrudAnt » 19 сен 2014, 14:56
Somebody писал(а):Не-не, мне такого режима не надо. Честно - не понимаю, зачем. )
До этого я ездил по привычке исключительно с ближним светом фар и ДХО ни как не использовались.
А теперь и ДХО активны и габариты в фарах. И более привычно (для меня) и красивее, как мне кажется.
#45
Сообщение Somebody » 19 сен 2014, 16:09
PrudAnt, у меня теперь другая привычка - режим Авто. Зачем заморачиваться еще над чем-то?
А габариты.. да кому они особо видны в светлое время суток? А в темное - так ближний включится же, а с ним - и габариты.
Не понимаю.. но дело-то хозяйское. )
