Упоры капота пневматические/газовые Rival
- wkub_61_ru
- Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
- Пробег: 130000+
- Прошлый авто: газ-3110 Ваз-2108, 21113
#106
stas36 Вопрос только один, справа к петле крепится трубка омывателя и провод подогрева форсунок, с ними что?
наш паровоз вперед летит...
- stas36
- Авто: С4 седан 120 АКПП серебро
- Пробег: 75000
#107
wkub_61_ru писал(а):stas36 Вопрос только один, справа к петле крепится трубка омывателя и провод подогрева форсунок, с ними что?
я их хомутиком подцепил
- До0оК
- Авто: C4L TENDENCE 120 АКПП серебристый 2013гв
- Прошлый авто: Hyundai Getz 1.4 АКПП
#108
stas36
Если нетрудно сфотографируйте крупно нижнюю часть крепления, где уголки крепятся к крылу (подкрыльнику). И как рассчитывали точки крепления при закрытии капота. Ну хоть какие то свои рзмеры дайте пожалуйста. Спасибо!
- Авто: Citroen C4 Sedan, Vti115, М5 tendens + климат (серебро)
#109
stas36, Хороший вариант!
Всё, все заказные продажи упоров на с4 провалились, так и не начавшись. Опять ВАЗ и народные умельцы все испортили.
- stas36
- Пробег: 75000
#110
До0оК писал(а):stas36
фото не могу сделать, уголки под уплотнителем. примерку делал след образом- открыл капот, поставил кочергу, накинул с водительской стороны амортизатор, и начал подгонять по длину уголок. примерно по такой схеме
красным- пропил болгаркой, но это не окончательный вариант, думаю уголки потолще подобрать, чуть играют.
повторюсь- это мой вариант и никто не заставлюет его применять "как должно быть", себе сделал, мне нравится -функционально.
- Figaro
- Генерал-майор
#111
А эти газовые упоры не боятся высоких температур ?
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 МТ Серебро
- Пробег: 45000
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#114
logofonrus, на низкие они изначально рассчитаны, раз для багажника Калины, там отопления-то как бы нету, зимой на стоянке.. А вот с высокими да, вопрос.
- stas36
- Пробег: 75000
#115
о чем вы говорите? обычные аморты, те которые готовыми комплектами на упор.ру продают на большенство иномарок, только крепления подгоняют под авто
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#116
А после сверления петли капота, она не потеряла свою прочность ? не сломается / изогнется ? Отверстие то не маленькое ...
- stas36
- Пробег: 75000
#117
там м6 - надо м8, сам тоже сомневался, но можно и два шарика заказать на м6..от крышки багажника или переточить имеющиеся от хетча ,если не охота сверлить
- Авто: АТ 120 брюн тенденс
- Прошлый авто: форд фокус
#119
stas36 писал(а):Устал искать готовое решение в нете (комплекты разных интернет магазинов). Прошу рассмотреть мой вариант упоров капота,делалось под пивко с другом в гараже.
видео - https://www.youtube.com/watch?v=f_v119sKyNw
Ай молодца! Под пивко с другом утер нос мастерам фирм по изготовлению
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#120
Molodoi писал(а):Stas36 один вопрос. Ты поставил слева и справа, а одного не хватает или капот на перенос идет?
С такой схемой амортизатор не создает бокового усилия на капот. По идее перекосы быть не должно с 1 амортизатором. просто рычаг маленький в такой схеме, а капот тяжелый. Один наверное уж очень мощный должен быть. Но это все предположения.
