Упоры капота пневматические/газовые Rival
Сломалось ли у Вас что-либо при установке упоров капота (Rival)?
Нет, все прошло в штатном режиме, безо всяких проблем.
17
63%
Нет, хоть и были небольшие сложности при установке.
4
15%
Сломал крепление (или что-то другое).
6
22%
Всего голосов: 27
stas36
Авто: С4 седан 120 АКПП серебро
Пробег: 55000
#121
Сообщение stas36 » 30 сен 2014, 08:12
можно и один аморт поставить, правда подымать рукой капот всеравно надо, но держать в открытом состоянии он будет, проверял.
уголки другие подберу, выложу чертежи балванок если кому интересен такой вариант установки, но подпиливать там много что нужно
фото
Последний раз редактировалось stas36 30 сен 2014, 09:06, всего редактировалось 3 раза.
stas36
Пробег: 55000
#122
Сообщение stas36 » 30 сен 2014, 08:49
если плечо поменять- верхнее крепление через нижний болт капота , а этот уголок не пропиливать (сдвинуть ближе к лобовому)- аморт не складывается да и капот выстреливать будет -можно с кнопки брелка его открывать как багажник :D :x
SERYIST
Авто: НЕТ
Прошлый авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН ТЕНДЕНС
Сообщение SERYIST » 01 окт 2014, 21:28
stas36 писал(а):Устал искать готовое решение в нете (комплекты разных интернет магазинов). Прошу рассмотреть мой вариант упоров капота,делалось под пивко с другом в гараже
Молодца.Правда отобрал у меня патент на форуме, думал буду первым с этими упорами.Вы попали в самую точку с упорами. Я перелазил много а инете, нашел даже таблицы размеров разных упоров,и именно от Калины багажник седан из доступных думал подойдут, и они подошли судя по вашей работе .Ведь вся проблема в том, что
у нас фара заходит далеко на крыло , а упору после складывания самому надо где то лечь и и не мешать ни чему.И именно упоры КРАФТ они тоньше , есть еще СААЗ они новерно не подойдут у них корпус толше, хотя по длине такие же.Я сейчас на вахте . а эти упоры пылятся у меня в багажнике уже 3 недели, цена вопроса 295 р за один на любом авторынке, думал отработаю , поставлю сделаю обзорчик доходчивый. Только я планировал не много по другому .Сверлить ДА петлю надо , но только у Вас угол слишком маленький получился .Я хотел так .Угол крепления фары на крыле болт, за этим болтом рядом есть болт крепления крыла-это нижняя точка. Туда ставим мебельный уголок только стальной не аллюмин отверстия в нем готовы вторую сторону угла поворачиваем к движку ГОТОВО. Верхняя точка-это петля как и у ВАС, только по вашим точкам угол упора по горизонту слишком маленький , чтоб тянуть такой капотише ,и по вашим точкам капот открывается прям почти до упора слишком высоко.Я бы сделал так. Вот на фото видно петля , а на ней выштамп ввиде полосы вот берем центр этой полосы и опускаемся вниз мм на 5-8 делаем отверстие на 8, только работаем там как нейрохирурги обязательно с помошником и с буфером для сверла -это будет верхняя точка, и сам упор будет стоять не наружу , а внутрь тогда можно будет избежать проблем с трубками омывателя.Вот такие дела.Хотя конечно у вас уже рабочий вариант , а у меня гепотетический .... Удачи на дорогах
До0оК
Авто: C4L TENDENCE 120 АКПП серебристый 2013гв
Прошлый авто: Hyundai Getz 1.4 АКПП
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение До0оК » 02 окт 2014, 07:59
SERYIST
Все равно, если будете делать, сделайте обзор с фотками, как и что, и мы будем вам очень благодарны. Да не оскудеет наш форум "Кулибинами", честь им и хвала!
stas36
Пробег: 55000
#125
Сообщение stas36 » 02 окт 2014, 08:35
SERYIST, думал и о твоём варианте, но место где фара (плохое сопряжение там) будет играть вместе с крылом, там просто метала мало
хотя , я уже вижу другой вариант крепления нижней точки......подберу уголок , выложу фото
SERYIST
Авто: НЕТ
Сообщение SERYIST » 02 окт 2014, 14:54
stas36 писал(а):думал и о твоём варианте, но место где фара (плохое сопряжение там) будет играть вместе с крылом, там просто метала мало
Согласен и об этом я тоже думал , вот умудриться там вставить втулку там место позволяет и скзазной болт не на 6 а на 8 , только как туда залесть .Был вариант в расмотрении как у СОНАТЫ "лупатой" там упоры тоже примерно таких размеров , и они стоят стоя складываются вперед к фаре ,если у нас посмотреть под резинку которая прикрывает крепление петли по моему нижнее , то там есть болт , можно через знакомого токаря вытачить детальку типа шестигранника на 19 с резьбой на концах , размер росчитать чтоб вытянуть уровень до крепления крыла соеденить деталь мостом типа Вашего уголка с болтом крепления крыла он тоже под резинкой все это дело хорошо затянуть и прикрыть резиной КРАСОТА...,только надо 32см чтоб упор лег до вары я все это мерил бегом в последний день перед работой .в таком варианте верхняя точка попадает помоему как раз на демпфер можно было бы залесть туда пальцем гайку подержать отлично было бы убрав демпфер.Скажи а 415Н хорошо тянут его? рукой много поднимать приходится? в идеале надо чтоб от 20 см стартовал и, чтоб лежал тихо , не пер , ручка открытия капота у нас слишком женственная не как у ПРИОРЫ
stas36
Пробег: 55000
#127
Сообщение stas36 » 02 окт 2014, 15:27
SERYIST
415Н мне кажется многовато, 350 в самый раз. 20 см поднять, они уже сами выстреливают, а когда капот закрываем то при 20-25см он под своим весом падает
может сообразишь и сделаешь крепления, а то тут уже многим нужно с чертежами
SERYIST
Авто: НЕТ
Сообщение SERYIST » 02 окт 2014, 16:10
stas36 писал(а):415Н мне кажется многовато, 350 в самый раз. 20 см поднять, они уже сами выстреливают, а когда капот закрываем то при 20-25см он под своим весом падает
ДА я бы с радостью, только я на работе в Сургутском районе а машина от меня долековато посмотри где я живу ,только к концу Октября приеду.
Molodoi
Авто: с4 sedan 115 мт белый
Прошлый авто: шкода фабиа
#129
Сообщение Molodoi » 02 окт 2014, 20:48
Сегодня решил попробовать найти другое место крепления упора к кузову и вроде нашел. Резать ни чего не надо кроме уголка и рассверливания отверстия на петле капота.
Molodoi
#130
Сообщение Molodoi » 02 окт 2014, 20:49
stas36 спасибо за рабочую версию.
stas36
Пробег: 55000
#131
Сообщение stas36 » 02 окт 2014, 21:24
Molodoi
вот и отлично.....молодца :x
думаю тему можно закрывать?!осталось людям чертежи выложить готовые уголков
stas36
Пробег: 55000
#132
Сообщение stas36 » 02 окт 2014, 21:30
Molodoi
а как же подушки паролоновые? без них машина сломается :D тоже выбросил? будет перегрев и жар уходить во все стороны, тут писали!!!
Molodoi
#133
Сообщение Molodoi » 02 окт 2014, 21:32
С чертежами будет сложновато, в субботу попробую разобрать и зарисовать. Побывал один упор ставить, от ветра закрывается!)))) Только два. :D
stas36
Пробег: 55000
#134
Сообщение stas36 » 02 окт 2014, 21:39
Molodoi писал(а):С чертежами будет сложновато, в субботу попробую разобрать и зарисовать. Побывал один упор ставить, от ветра закрывается!)))) Только два. :D
а ЖАР из под капота??успокоишь форумчан?
Molodoi
#135
Сообщение Molodoi » 02 окт 2014, 21:57
Я тут логически прикинул для чего эти подушки нужны. Они служат для отвода воды с лобового стекла в дождливую погоду. Его можно заменить уплотнителем двери ВАЗ 2109, на фото черновой вариант. Еще они нужны, чтоб лягушек глушить! Про жару, это бред полный. Кузов тоже греется в жару, а воздуха заборники при движении весь воздух с кузова хватают! :wink:
