Упоры капота пневматические/газовые Rival
Сломалось ли у Вас что-либо при установке упоров капота (Rival)?
Нет, все прошло в штатном режиме, безо всяких проблем.
17
63%
Нет, хоть и были небольшие сложности при установке.
4
15%
Сломал крепление (или что-то другое).
6
22%
Всего голосов: 27
#286
Сообщение Somebody » 26 дек 2014, 10:52
den4ik, не получится. Конкретно от Ривал амортизаторы поднимают капот выше, чем это получается на палке, поэтому палка просто повиснет в воздухе.
Если хочется и то и то (хотя и не понимаю зачем) - нужно подбирать вариант чуть короче по вылету.
Благодарил (а): 33 раза
#287
Сообщение Daymon_aw » 26 дек 2014, 14:12
бррр поставил аморты в -12 на улице, чуть не дал дубу.
Есть ряд вопросов к знатокам:
1. Куда или как убрать хвост подачи воды?
2. Как подтянуть гайки и не раскрутятся ли они?
3. Что мешает капоту упасть когда он вот так открыт?
4. Что мешает капоту упасть на лобовое стекло? (Кочерка держит его в обоих направлениях)
5. Как теперь закрыть капот? (При росте в 183 схватить могу только за петлю замка, что не очень приятно, так как она всегда грязная или пыльная)
6. Куда девать лишние 2 уголка?
Никогда ранее в такую погоду не открывал капот!!! мыши оторвались и примерзли к капоту, ели их оторвал пришлось прорубать их.
С шлангом не понял что сделать, нижнюю защелку пришлось отломать, а вот верхняя сдалась без боя, на первое время воткнул ее с обратной стороны, го куда деть нижнюю все еще закгдка.
Она только у меня изолентой смотана? У всех остальных она в гофре?
#288
Сообщение Somebody » 26 дек 2014, 14:31
1. Я отвечал чуть раньше, рядом в капоте есть дырочка, туда вставил.
2. Ну ключом тянуть, чем же еще.. без фанатизма. Вроде не должны открутиться, с чего бы?
3. Капот в конце аж сам открывается, таково давящее усилие амортизаторов (у меня так, правда делал при нуле на улице), с чего бы ему падать?
4. КАК он упадет на лобовое?? Ну если только штоки из обоих амортизаторов разом выскочат. Да и то, капот же не нависает над стеклом, все-таки у него уклон есть в сторону моторного отсека. Ветер? Возвращаемся к вырыванию штоков.
5. Я вроде дотягиваюсь до края капота.. Рост такой же. Ну можно с краю брать, на крайняк.
6. ХЗ. ))
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 26 дек 2014, 14:42
Теперь провокационный вопрос. Кто может сделать чертёж уголков?
#290
Сообщение Somebody » 26 дек 2014, 14:43
Sagirus, нафиг? Там ничего особенного в нем нет, любой уголок подойдет, тут удобство лишь в том, что он уже есть в комплекте, и сразу крашеный. А так - любой, по сути.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 26 дек 2014, 15:36
Есть знакомый, который может изготовить аналогичные уголки в промышленном производстве и покрасить порошковой краской. Хочу просто амортизаторы покороче поставить. Рост 175 см., те у кого 183 см. с трудом достают до края капота :)
#292
Сообщение Daymon_aw » 26 дек 2014, 15:50
Данная тема открыта с 12 Фев 2014
и вот только сейчас нашли финальное решение которое купил и забыл.
Приколхозить что то самими не вышло,
Вам придется искать аморты короче но с тем же усилием! -Как мы знаем это тупик
проще будет придумать ручку, что бы закрывать капот!
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 26 дек 2014, 16:10
Daymon_aw писал(а):проще будет придумать ручку, что бы закрывать капот!
Тогда уж проще оставить всё как есть, с "родной" опорой. Сначала ставим амортизаторы, а потом думаем, как приделать ручку, чтобы закрывать капот. Где же здесь финальное решение? Финальное решение - это когда действительно купил, поставил и забыл о каких-либо неудобствах с этим узлом. Соответственно, угол открытия капота должен быть равен или совсем чуть-чуть отклоняться от предусмотренного заводом.
Поэтому попросил чертёж, кому не трудно, чтобы не блистать мебельными уголками :)
Также нужна длина амортизаторов от края до края в сложенном и разложенном состоянии.
Alex_57
#294
Сообщение Alex_57 » 26 дек 2014, 17:47
Sagirus, можем встретится, посмотришь уголки. (фотки на 12 странице). Сравнишь высоту подъема. Аморты калины. (на мой взгляд высота открывания капота оптимальна). Уголки свои поменял бы только на такие же цевильно изготовленные.
Если нужен размер уголка, могу на время снять для образца.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 26 дек 2014, 19:28
Alex_57
Спасибо. Можно встретиться (обсудим в личных сообщениях). Интересно, у тебя так же высоко поднимается капот, как в случае с установленным комплектом от Rival?
Мне очень хочется получить чертёж уголков от Rival. Вот бы грамотный инженер, если есть такой среди установивших, сделал бы чертёж.
#296
Сообщение Somebody » 26 дек 2014, 20:31
Только что доливал незамерзайку, соответственно полез под капот.
За бортом -11 градусов. Поднятие не изменилось, по сравнению с нулем за бортом (две трети поднимаю сам, потом само идет вверх). Поднимаю одной рукой, просто легко ведя вверх.
Мыши не примерзли (хинт - лезть под капот надо после поездки, чтобы там все было прогрето и сухо).
Дотянулся до верха капота пальцами и повел вниз (на цыпочки НЕ вставал, но действительно людям ростом ниже 180 будет так высоковато, придется брать сбоку).
Потянул вниз, дотянул до середины и отпустил - капот завис посередине, ни вверх ни вниз. Потом уже пальчиками придерживая - повел вниз и на последних 10 см отпустил, капот захлопнулся, как и при штатной кочерге.
ROMAN
#297
Сообщение ROMAN » 26 дек 2014, 21:36
Somebody писал(а): повел вниз и на последних 10 см отпустил, капот захлопнулся, как и при штатной кочерге.
Я довожу капот прямо до замка,ведь капот у нас тяжелый, чтоб хлопок был не таким сильным и упоры ещё его прижимают в низ.
#298
Сообщение Daymon_aw » 27 дек 2014, 12:32
Сейчас находясь в Ирбисе, при сдаче авто сообщил мастеру что постарался вчера для них,
Он спросил со стебом помыл?!
Я ответил смотрите и отправил капот в вверх,
Он так приоткрыл рот от удивления и начал радоваться как будто это его авто.
Реально человек обрадовался решению. :D
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 27 дек 2014, 19:55
Измерил длину мастеров,кто нибудь из мерьте очень надо!Kamysh
#300
Сообщение Daymon_aw » 27 дек 2014, 20:17
dongus
КТо чего измерил и что надо было?
