Упоры капота пневматические/газовые Rival
Сломалось ли у Вас что-либо при установке упоров капота (Rival)?
Нет, все прошло в штатном режиме, безо всяких проблем.
17
63%
Нет, хоть и были небольшие сложности при установке.
4
15%
Сломал крепление (или что-то другое).
6
22%
Всего голосов: 27
Rats
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive,115,MT,RT6- eMyWay,Темно-синий
Пробег: 40000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Сообщение Rats » 24 янв 2015, 15:23
Поставил сегодня упоры, действительно высоковато получилось, но в целом не плохо. Спасибо всем, кто раскрыл этот способ и делился информацией по установке!
Открытие капота
В таком состоянии упоры еще держат капот
это на полное раскрытие
Фото самих упоров, справа
Верхний крепеж проводки оставил на прежнем месте, с нижним, на место которого ставил упор, так и не придумал что сделать, оставил так. Сначала с левой стороны от шарнира закрепил, но потом переставил обратно, так как при закрытии мешает шарнир, когда прячется проводка
Слева
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 25 янв 2015, 00:13
Rats
Вот и я думаю высоковато то все-таки,пониже надо!
Boboyd
Авто: С4 Sedan 116 коричневый optimum
Прошлый авто: Toyota Premio 2004
#348
Сообщение Boboyd » 25 янв 2015, 06:37
А если в капоте просверлить отверстие повыше? По идее должно немного опустить капот
Boboyd
#349
Сообщение Boboyd » 25 янв 2015, 06:39
Например так
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#350
Сообщение EMINEM » 25 янв 2015, 09:07
Boboyd писал(а):А если в капоте просверлить отверстие повыше? По идее должно немного опустить капот
Например так
Тогда нижнее крепление тоже придется сдвигать ближе к фарам, либо использовать более короткий пневмоупор )
SERYIST
Авто: НЕТ
Прошлый авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН ТЕНДЕНС
Сообщение SERYIST » 25 янв 2015, 17:18
[quote="dongus"]Rats
Вот и я думаю высоковато то все-таки,пониже надо... Тутвсе разжовано
#352
Сообщение Somebody » 25 янв 2015, 20:38
Выкладываю свой вариант размещения шлангов для стеклоомывающей жидкости, после установки калино/грантовких упоров:
(все хорошо, верхний овал - это мини-замятие, которое образуется при опускании капота, больше нигде ничего не мешает, это мини-замятие тоже ни на что не влияет, уже с месяц так езжу - все ОК)
Осторожно, под спойлером картинка большого размера.
dongus
Сообщение dongus » 25 янв 2015, 21:27
SERYIST
Это все понятно что от калины вопрос о высоте открытия !
Благодарил (а): 1991 раз
Сообщение SHKoder » 25 янв 2015, 21:36
это хорошо, что ничего не мешает, но в любом случае, замятия лучше не допускать, выдерни свой еж, указанный красной стрелкой, и воткни его с другой стороны петли - справа налево, те.е изнутри капота.и шланги у тебя пойдут вверх, внутри желтого прямоугольника на моей схеме, без перегибов. А то какой то танец с бубном под не веселую мелодию.
#355
Сообщение Somebody » 25 янв 2015, 22:49
SHKoder, если я так сделаю - то тогда сверху все будет болтаться, тогда как сейчас оно уложено за угол. Учитывая что практика уже показала, что все хорошо - трогать ничего не буду. Лучшее - враг хорошего. Как я уже сказал - замятие там минимальное, никакой разницы потоке жидкости слева и справа я не наблюдаю, даже сейчас - зимой.
Да и холодно, боюсь можно и сломать "ежи"-то. )
Кто захочет - может поэкспериментировать. Я лишь показал, куда теперь можно воткнуть нижнюю клипсу, на место которой крепится упор.
SERYIST
Авто: НЕТ
Сообщение SERYIST » 26 янв 2015, 15:52
dongus писал(а):Rats
Да вы досмотрите видео до конца ,там от и до все разжовано ,если ваш упор во всю длину 32.5 см, то без сверления не обойтись если вы хотите ниже .Где сверлить, сколько мм туда, сколько мм сюда, как ставить чтобы трубки вообще не трогать, и про угол открытия там автор "то бишь Я" обо всем говорит.Нижнюю точку ее не изменить это край ,если вы не рискнете но болт фары поставить.Пусть Ваш комплект купленный ,или вы сделали свое крепление сами ,но нижняя точка останется там.Тогда надо искать короче упор ,я короче еще не где в простом доступе не встречал.
dongus
Сообщение dongus » 26 янв 2015, 16:05
SERYIST
Смотрел до конца,тоже попробую что то своё примастырить!
Alex*C4*
Авто: Citroen C4 Sedan 120 Tendance АКПП Белый
Прошлый авто: chevrolet lacetti
Сообщение Alex*C4* » 28 янв 2015, 10:56
Подскажите, уголок который стоит на "крыле", к которому прикручивается амортизатор, он уже установлен или его приобретать надо?
Если приобретать, то где и как его называть))
p.s. машина не под рукой, посмотреть не могу, а хотелось бы подготовиться и установить.
OLLS
Авто: C4 Sedan 150 Brun Hickory Lounge
Пробег: 25000
Прошлый авто: ...MB GLK 220, AUDI Q3
Сообщение OLLS » 28 янв 2015, 11:37
Alex*C4* писал(а):Подскажите, уголок который стоит на "крыле", к которому прикручивается амортизатор, он уже установлен или его приобретать надо?
Если покупаете установочный комплект (Rival A.6002.4) для "Калины" универсал/хэтчбек (амортизаторы 5-ой двери/крышки багажника), то там всё есть...
Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!
Alex*C4*
Сообщение Alex*C4* » 28 янв 2015, 12:16
У меня есть амортизаторы FENOX, они без крепления, новые. Написано для 2112 зад.
Уголок могу изготовить, работаю с металлом)
Если не трудно, подскажите размеры по уголку (длина, ширина, высота, толщина металла, если еще и указать сможешь размеры отверстий и где они расположены) изготовлю, и чертежи на форуме выложу, с фото.
