Упоры капота пневматические/газовые Rival
Сломалось ли у Вас что-либо при установке упоров капота (Rival)?
Нет, все прошло в штатном режиме, безо всяких проблем.
18
64%
Нет, хоть и были небольшие сложности при установке.
4
14%
Сломал крепление (или что-то другое).
6
21%
Всего голосов: 28
#391
Сообщение Somebody » 10 фев 2015, 10:37
Если это так - то они должны подойти, по идее. Капот хэтча немного уже и короче, чем наш, но по крепежу вроде совпадает.
Но стоит подороже, чем вариант от Гранты/Калины.
Благодарил (а): 120 раз
#392
Сообщение Technics66 » 10 фев 2015, 11:02
Позвонил в местное представительство Rival. Цену на A.1201.1 озвучили 3100руб. Сказали что замеры делали на хэтчбеке, но жалоб не было т.е. на седан встают. Склад находится в области другом городе, просто приехать и померить не получится, надо заказывать. Заказывать не стал, за 3100р я кочергой попользуюсь :).
Благодарил (а): 2071 раз
Сообщение SHKoder » 10 фев 2015, 12:41
Technics66 писал(а):Цену на A.1201.1 озвучили 3100руб
Они там белены чтоли объелись. Меня за 2К руб жаба то душит, а за 3 так и подавно. А только крепеж можно у них купить? Хотя я так понимаю опять же в цене сильно не выиграю. Даже за 1,5 уголки купить я не готов
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#394
Сообщение killarchery » 10 фев 2015, 13:12
Может кому то и поможет такая информация по длине и нагрузке на амортизаторы
Амортизатор задней двери 2121,капота 2110 СААЗ в сборе - Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 260
Требования ТУ 37.370.024-2004
Амортизатор задней двери 1118 Калина СААЗ в сборе - Длина изделия, мм
в свободном состоянии 305
в сжатом состоянии 200
Ход поршня, мм 105
Масса, кг 0,23
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 415
Амортизатор задней двери 1119 Калина СААЗ в сборе - Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,4
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340
Амортизатор задней двери 2108,2104, ОКА,Орбита СААЗ в сборе - Длина изделия, мм:
в свободном состоянии - 450
в сжатом состоянии - 275
Ход поршня: 175 мм
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока - 10
поршня - 20
резервуара - 22
Усилие на штоке, Н - 340
Амортизатор задней двери 2111 СААЗ в сборе - Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 430
Амортизатор задней двери 2112 СААЗ АвтоВАЗ в сборе - Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,32
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 460
Мне бы тоже хотелось получить поменьше открытие. Вот и ломаю голову какие взять.
Сообщение SHKoder » 10 фев 2015, 13:29
По-моему, из всех перечисленных, ориентировочно подходят только
Ход поршня, мм 105
Масса, кг 0,23
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
остальные категорически не подходят.
Да и фокус то не только в амортизаторах, но и в уголках.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#396
Сообщение killarchery » 10 фев 2015, 13:58
SHKoder писал(а):По-моему, из всех перечисленных, ориентировочно подходят только
Ход поршня, мм 105
Масса, кг 0,23
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Честно говоря я тоже склоняюсь к этому варианту.
Может все таки кто-то, из установивших комплект RIVAL промеряет хотя бы в раздвинутом виде длину. Я бы от этого уже и плясал.
А уголки, в моем случае, уже вторичны.
Кстати, подобные варианты, от того же "ривал" ставятся на различные машины. И здесь это тоже обсуждалось(несколькими постами выше). Это я к тому, что в других комплектах уголки совершенно другие. И от этого тоже можно отталкиваться.
Сообщение SHKoder » 10 фев 2015, 14:16
killarchery писал(а):А уголки, в моем случае, уже вторичны.
######### - здесь был мат!
А где ты планируешь достать уголки? Вторичны... Они ведь только комплектом продаются. Лично мне не удалось встретить уголок отдельно. я уже не говорю о цене
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#398
Сообщение killarchery » 10 фев 2015, 14:56
Ну матом меня не испугаешь.
1. Предварительно подобрав амортизаторы - уголки я думаю можно изготовить самостоятельно. Ибо в этом сложности нет совершенно - профиль простой, без извращений.
2. Взять другой комплект(для других машин, КИА, ПолуСедан и т.д.)
Надо просто прочитать мой пост внимательно и с матом можно не торопится. Я же написал - в моём случае .
Rats
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive,115,MT,RT6- eMyWay,Темно-синий
Пробег: 59000
Прошлый авто: ВАЗ 2115, Citroen C4 Sedan Exclusive
Сообщение Rats » 12 фев 2015, 11:00
Для тех, кто собирается сам изготавливать. Снял амортизатор, снял уголок, снял размеры) Постарался как можно точнее, кто сам будет мастерить может подправит. На картинке уголок от левого амортизатора, что со стороны водителя. Справа он другой, зеркальное отражение левого что ли, отверстие, через которое крепится уголок к крылу должно быть должно быть ближе к фаре с обоих сторон.
Еще несколько фото самого уголка
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 12 фев 2015, 11:34
Rats
Всё клёво. Спасибо, добрый человек. Плюсанул.
P.S. Трёх размерчиков нет - расстояние от края уголка до центра овального отверстия; расстояние от края и основания уголка до центра круглого отверстия.
Rats
Пробег: 59000
Сообщение Rats » 13 фев 2015, 05:03
Да, забыл, когда начал рисовать понял где не снял. Пришлось смотреть на бумажку на которой обводил уголок и на установленном уголке мерить. Рисунок в масштабе должен быть, если печатать не растягивая на лист. А так, размеры расстояние от края уголка до центра овального отверстия - слева по рисунку 37,5 ,справа 12,5. Расстояние от края до центра круглого отверстия слева 12 справа 14, расстояние от основания уголка до центра круглого отверстия 17
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#402
Сообщение Nicolas » 13 фев 2015, 08:29
SHKoder писал(а):Это очевидно про это тынц
А кто-нибудь пробовал их ставить? Подходят? Что-то не могу найти их по артикулу в Экзисте.
#403
Сообщение Daymon_aw » 13 фев 2015, 08:37
Микола
добавил ссылку в первый пост
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#404
Сообщение Nicolas » 13 фев 2015, 08:42
Спасиб. Но это амортизаторы Лада Калина/Гранта. А по Этой ссылке, для Ситроен С4, причём с креплениями. Это одно и тоже?
#405
Сообщение Daymon_aw » 13 фев 2015, 09:15
Микола
Не совсем, но для Лады Гранда так же идут с креплениями и именно их все ставят!
Второй вариант был найден уже после того как все установили от Лада Калина/Гранта. мало того что он дороже на 800 р. не факт что он подойдет оп длинне к нашим капотам!
