Замерзание задней двери
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 11 раз
#106
Сообщение Gradspb » 15 янв 2015, 10:39
Владимир2013 писал(а):
Эдуард161 писал(а):А еще посоветовали,после мойки ,открыть двери на 15 мин. ,что мороз выдавит все остатки воды.
Зимой всегда так поступаю. Выехал на мороз, открываешь все двери, багажник, начинаешь еще раз протирать остатки воды, открываешь/закрываешь двери. Проблемы замерзания нет.
Да, я за мойщиками тоже всё протирал последний раз.
А то они тяп-ляп как-то вытерли и всё.
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 15 янв 2015, 11:17
Владимир2013
Понимаете это не поможет,конденсат уже внутри двери,просто пока до вас не дошло,лучше не ждать а сделать инфорапид по замкам задних дверей!
Благодарил (а): 2068 раз
Сообщение SHKoder » 15 янв 2015, 17:37
Дима, поясни, что там за размораживатель?
У меня было, что дверь не закрывалась, хотя в открытом состоянии я пальцем защелку перещелкивал и дверь будто закрывалась. боюсь что в моем случае дело не в замке, а в уплотнителе. Хотя может мне это только так кажется.
dongus
Сообщение dongus » 15 янв 2015, 21:45
Замок электронный,его вручную можно закрыть лишь повернув на двери защелку!
Благодарил (а): 119 раз
#110
Сообщение Technics66 » 15 янв 2015, 22:33
dongus
Думаю вы не поняли SHKoder, он имитировал закрытие двери где вместо дуги прикрученной к кузову использовался палец.
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#111
Сообщение Mush » 16 янв 2015, 04:08
Technics66 писал(а):dongus
Когда у меня впервые замерзла задняя левая дверь, пробовал делать именно так. И тоже, замок якобы закрылся. Но когда потянул палец назад - замок так же легко отщелкнулся. Хорошо, что форум еще до покупки почитал - знал, как с сигналки замерзший замок закрывать. А то замерз далеко за городом, а с собой ни веревки, ни чего-либо еще, чем дверь привязать можно, не было.
Машина выпущена в ноябре 2014. Не знаю, что они там в замках модернезировали, но я машину еще ни разу не мыл, а замок уже два раза замерзал.
dongus
Сообщение dongus » 20 янв 2015, 09:05
Приветствую всех!
Знакомая всем проблема о замерзании задних дверей после мойки в морозы не обошла меня стороной!
Всему виной конструктивная особенность нашего а/м!Вода при мойки машины попадает внутрь не только через ручки дверей,но и через уплотнители стёкол(бархотки),что приводит к диактивации и доступу к в салон с улицы через задние двери!
Открыть при замерзании можно только изнутри,а вот закрыть,не так то просто!Так как замок электронный и приводится в движение приводом,поэтому закрываем дверь ,придерживаем и нажимаем на кнопку брелка закрыть на охрану,дверь блокируется и теперь,есть два выхода либо прогревать салон(в тёплое помещение),но не факт что выехав на мороз конденсат от воды вновь не схватится на тросу замка и второй выход,сделать доработку(инфорапид),самому(советую) либо поехать к дилеру и выносить им мозг(сделают тяп-ляп)!
Так как это проблема не у меня одна,решил вместе с одноклубниками протестировать три смазки на трёх седанах!
На первый седан нанесли смазку для сальников,грязеотталкивающая,номер 9734R3,на второй а/м,Вюртовкую многофункциональную смазку типа литола,и себе сделал Ликвимоли,смазка для замков,водо и грязе отталкивающая!
Выполнение работ
Процедура снятия двери стандартная,ручек тоже!
После снятия обшивки дверей и снятия шумки,видим внутри большое образования конденсата(он везде на тросу,на скобе,в полости двери!Всё это высушиваем,трос замка прогреваем феном,чтобы убрать конденсат внутри(можно просто выждать несколько часов в тёплом помещении)!
Доходим до скобы замка,снимаем её,видим закреплённый на ней тросик,снимаем его,с оплётки снимаем чёрный колпачок и наносим смазку на трос,проталкивая её во внутрь при помощи самого тросика(тянуть на себя и назад)!В полость самого колпачка смазка также обильно наносится,а также смазывается сама скоба,внутренности ручек в трёх случаях обрабатываются силиконом!
Также смазываются замки с торца дверей!
Заодно можно зашумить двери!
Сборка в обратном порядке!
Теперь снова на мойку и на мороз
Тест смазок
1)Первая смазка для сальников показала себя не очень,одна дверь примёрзла,но после прогрева отошла(не подходит),
2)Вторая смазка литол от Вюрт,грязь отталкивает,от мороза не становится гуще(проверка при -25),а вот вода оказалась сильнее(не подходит),
3)Смазка от Ликвимоли,показала себя хорошо,пока проблем нет в морозы(подходит)!
На очереди спецсмазка от Вюрт
Всем спасибо!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Np91GyKlk7I&feature=youtu.be[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=suxks2pQ--M&feature=youtu.be[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SGKK0uJkt8k&feature=youtu.be[/youtube]
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=DuviS1Xq ... e=youtu.be[/youtube]
Павел
Пробег: 65000
Сообщение Павел » 20 янв 2015, 10:47
В первую зиму эксплуатации авто тоже замерзали регулярно задние двери. Летом от скрипов начал смазывать, к зиме внутрь ручки пролил силиконовой смазкой. Вот уже 3 мойки в мороз (от -5 до -15) и двери не замерзли не разу :)
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 20 янв 2015, 11:07
dongus писал(а):самому(советую) либо поехать к дилеру и выносить им мозг(сделают тяп-ляп)!
Т.е. не ехать по гарантии, а искать зимой теплый бокс, разбирать самому с риском сломать пистоны и тратиться на смазку.
У меня тоже было такое, в первые же морозы. Закрыл с ключа (спасибо форуму), позвонил и записался к диллеру, где мне все сделали (часа на три забирали машину, заодно и помыли). Сказали, что если смазка не поможет, чтобы приезжал, будут что-то делать дальше. Но пока проблемы не было и утверждать огульно про тяп-ляп применительно к диллеру я бы не стал.
#115
Сообщение Daymon_aw » 20 янв 2015, 11:21
dongus
а если двери уже зашумлены, процесс не слишком усложняет?
#116
Сообщение Somebody » 20 янв 2015, 13:07
Ну вот и меня не минула сия чаша, хотя до этого проблем не было. Все классически, задняя левая. На мойке последний раз был полторы недели назад.
Сообщение SHKoder » 20 янв 2015, 13:45
Аналогично, задняя левая.
Не мылся - а перестала закрываться. Грешу на то что в сентябре проходил ТО и указал мастеру на скрипучие ручки при открытии двери, так он запшикал весь замок силиконовой смазкой, типа WD нельзя, а силикон это же модно, из него даже сиськи делают.
Итог, дверь открывается, но не закрывается - не цепляет замок. Хотя супруга сказала, что она включила детскую защиту и дверь закрылась. Связаны ли эти два факта между собой - не знаю.
dongus
Сообщение dongus » 20 янв 2015, 15:25
WW_C4
Никто не сделает вам лучше,чем вы сами,я не принуждаю,а советую,а там дело каждого!
dongus
Сообщение dongus » 20 янв 2015, 15:30
Как не крути, а доступ к скобе есть только с одной стороны(со стороны замка),но чтобы снять скобу понадобится немного места!
Есть вариант ещё закрыть скобу резиновым кожухом сверху для полноты дороботки!
Но самое главное, это все работы производить в тепле и на высушенном замке,чтобы исключить возможность образования конденсата внутри оплётки замка!
Не сделал своё видео,так что смотрим краткий обзор о смазке,а там решайте сами!
Есть также аналог этой смазки и у Вюрт HHS Grease
Последний раз редактировалось dongus 20 янв 2015, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
#120
Сообщение Daymon_aw » 20 янв 2015, 16:03
Ну я в том году перед зимой после мойки вылил 1 большой баллон силиконовой смазки и все было норм. В этом году как то забыл и один раз бала такая печаль!
Каждый сам решает как решать проблему через ОД или самому!
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
