Замерзание задней двери
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 20 янв 2015, 21:38
Смазали машину на которой была смазка от сальников новой смазкой от Вюрт-завтра мороз заодно проверим-аналог Ликвимоли-конечно после мойки!
dongus
Сообщение dongus » 21 янв 2015, 09:54
Опыт прошёл успешно,смазка от Вюрт и Ликвимоли прошли испытания на ура !
Мойки ,сушка и на мороз -15,спустя 5 часов,двери не только открываются,но и нет заедания ручек,стал плавней ход!
Тема для меня по ним закрыта!
Рад если кому нибудь мой опыт пригодится!
Не Экономьте на смазках,и тогда не придётся постоянно лезть в одни и те же ворота!
Ещё раз смазки которые не прошли испытания холодом горячей и холодной мойкой!
1)Литол
2)Силиконовая водостойкая,
3)Смазка для сальников
Благодарил (а): 120 раз
#123
Сообщение Technics66 » 21 янв 2015, 10:22
О у меня есть такая Ликвимоли, смазывал замки и петли дверей где то полгода назад. Могу сказать что на неё грязь не липнет в таком количестве как на литол, WD-40 и т.д. Смазывать тросы спреем думаю будет эффективнее, по началу она жидкая пока растворитель не испарится. Самое оптимальный и универсальный средство для покупки.
#124
Сообщение Technics66 » 21 янв 2015, 20:14
Вчера вечером забрал машину от ОД, перед отдачей они мне её обильно помыли (вода была на щетке которая лежит в салоне между сидением и порогом), на стоянке сделал всё возможное чтоб замки не примёрзли, в итоге за с утра все двери открылись и закрылись нормально, а на задней левой (походу она прокажённая) даже ручка примерзла. К вечеру ручка заработала и тут я словил замёрзший тросик, прям чувствовал как он туго двигался на открытие и не смог сдвинутся назад, в итоге дверь не закрылась. Постоял на крытой парковке, тросик оттаял, замок заработал. На улице через час тросик опять замёрз. Ещё за час прогрел салон что замок заработал но понимаю что ненадолго т.к. вода ни куда не делась а просто растаяла.
dongus, Вы похоже много тросов смазывали, а не разбирая двери снаружи можно попасть спрей-смазкой на тросик? Это нужно как временное решение, грядут морозы и нет возможности нормально просушить замок. Смазка намечена на лето заодно с шумкой.
alex7052
Пробег: 46000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 22 раза
#125
Сообщение alex7052 » 21 янв 2015, 20:56
Такая же печаль с задними дверями. Может кто подскажет, подойдет ли для смазки тросика и механизма ручек Силиконовая паста LIQUI MOLY арт.3312 http://www.autodoc.ru/images/detail/LIQ ... _3312.jpeg
Пробег: 67600
#126
Сообщение EMINEM » 21 янв 2015, 22:34
alex7052 писал(а):Такая же печаль с задними дверями. Может кто подскажет, подойдет ли для смазки тросика и механизма ручек Силиконовая паста LIQUI MOLY арт.3312 http://www.autodoc.ru/images/detail/LIQ ... _3312.jpeg
ИМХО, надо делать в комплексе: брызгать силиконовым спреем в замок, на тросик и в обмотку тросика, а потом густой смазкой дополнительно замазывать место входа тросика в обмотку
Делал так - пока без примерзаний
Sanyapoylov
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ черный эксклюзив+
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford fusion
#127
Сообщение Sanyapoylov » 22 янв 2015, 10:47
Присоединяюсь к "страдающим" от замерзания задних замков. Покупал машину в конце 2013-го. Обнаружилась проблема - обратился к дилеру. Мне ответили, что это типа у нас так машину варварски моют, даже рассказ на этот счёт был заготовлен. Мол, когда французы увидели, как у нас на мойках из-под резинки сильным напором грязь выбивают - они были в шоке. В общем сказали, что это не гарантийный случай. Написал я тогда письмо в ПСА с вопросом: ваши машины зимой мыть совсем нельзя или мне нужно лично ходить каждого мойщика инструктировать? Через день дилер позвонил, сказал: приезжайте, посмотрим. Так как зима кончалась, и замок в гараже оттаял, а дилер в соседнем городе, то в прошлом году я к ним не поехал. В декабре было запланировано ТО, решил, что там и посмотрят. Этой зимой ситуация с замерзанием повторилась, но на сей счёт уже существует официальная сервисная акция, и дилер сразу сказал: будем разбирать и смазывать. Вот недавно проделали мне примерно следующее: сняли обшивку двери, вытащили трос наружу, полчаса сушили феном, потом смазали обильно густой светлой смазкой, напихали её под оплётку. На две двери ушло меньше трёх часов. Пока машину не мыл, но верю в лучшее.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#128
Сообщение Дмитрий Нск » 22 янв 2015, 11:00
Sanyapoylov писал(а):На две двери ушло меньше трёх часов
вот какие они неторопливые.... мне за ТРИ часа машину вкруг, кроме лобовика, затонировали , с разбором всех четырех дверей
ко мне можно на "ТЫ".
Arustar
Авто: C4 Sedan 150 Темно-синий Optimum
Прошлый авто: Kia Rio
#129
Сообщение Arustar » 22 янв 2015, 11:15
Ситроен с4 седан, куплен в сентябре 2014 года, проблем с замерзанием задних замков не возникало.
dongus
Сообщение dongus » 22 янв 2015, 11:30
С торца двери есть чёрный кружок(клейкая лента под которой находится доступ для снятия ручки двери)Аккуратно снимаете его и в это отверстие брызгаете смазкой под разными углами,может что то и получится!
Другого варианта без снятия обшивки нет!
dongus
Сообщение dongus » 22 янв 2015, 11:31
Arustar
Чудес не бывает,просто до вас ещё не дошло,конструкцию никто не переделыал ещё!
dongus
Сообщение dongus » 22 янв 2015, 11:32
Дмитрий Нск
При нормальной работе,уходит около 3 часов,его правда,здесь спешка не нужна!
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
Сообщение labdubdreg » 22 янв 2015, 11:36
dongus
Ну вот у меня после двух пока моек ничего такого не было тоже. Единственное, нужно немного сильнее хлопать дверью, и примерзают резинки на дверях (немножко слышен как бы хруст при открытии). Тьфу, тьфу, тьфу.
Надеюсь, что до меня и до других не дойдет :)
dongus
Сообщение dongus » 22 янв 2015, 11:36
alex7052
Лучше использовать смазки ,которые я советовал выше от Ликвимоли и Вюрт(да они не дешёвые),но оправдывают себя на 100%,мыл машину и в любой мороз нечего не клинит!
Смазывать надо не только тросик,скобу,набивать в колпачок,но и сторца дверй замки тоже надо все смазать,это касается и передних дверей!
Не используйте силиконовую смазку,она для этого не предназначена,есть спецсмазки для замков,один раз сделал и забыл!
dongus
Сообщение dongus » 22 янв 2015, 11:44
Видимо проблема всё таки есть,резинки и уплотнители на дверях надо смазывать силиконовой смазкой,которые все мажут тросик замка!
её преимущество правда не на всё время,хоть смазка и жирная и водоотталкивающая,но испарение происходит достаточно быстро и её свойства постепенно пропадают!
Мой совет чтобы не примерзали ручки после мойки,(даже если всё открывается в морозы после смазывание тросов),смазать не силиконовой смазкой,а тоже смазкой для замков,она долго держится создавая белую эмульсию и не даёт проходить конденсату во внутрь обшивки!
