Замерзание задней двери
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1033 раза
Сообщение labdubdreg » 22 янв 2015, 11:51
dongus
Ну резинки я смазывал, и как раз силиконовой смазкой. Видимо, действительно, испарилась уже.
А ручки, пожалуй, смажу
alex7052
Пробег: 46000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 22 раза
#137
Сообщение alex7052 » 22 янв 2015, 17:46
dongus
Т.е данную смазку лучше не использовать?
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 25 янв 2015, 00:10
alex7052
Для замков нет,я же написал и показал какие смазки самые эффективные,любой мороз,любая мойка,все работает,просчитайте не пошлине течь,силиконом только для резинок и уплотнителей!
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Сообщение Swampbrain » 25 янв 2015, 04:04
Левую заднюю дверь открывал последний раз месяца 2 назад. Скоро будет теплее - минус 5, и я знаю, что задняя левая дверь откроется. Замерзает оттого, что машину моют в морозные дни. Нежелательно мыть машину, когда на улице стоит ниже 12 градусов. К тому же, при выезде после мойки и сушки из бокса на мороз, всё равно влага и конденсат под резинками, дверными ручками и порами лака остаётся. Всё это замерзает, и начинает распирать всё изнутри. Я знаю человека, который моет свою машину каждый день. Каждый день после мойки он вытирает (шкурит) свою машину замшевыми тряпками! Она у него чистейшая на вид, но к весне, я уверен, будут проблемы: тусклый блеск, порча лака от химагентов, растирания тряпками и постоянного перехода Н2О из одного агрегатного состояния в другое.
Благодарил (а): 2068 раз
Сообщение SHKoder » 25 янв 2015, 04:35
Swampbrain, не спится же тебе...
Я убежден, что моя дверь не закрывалась именно из-за задубевших резинок уплотнителей. но доказать это не представилось возможным.
dongus
Сообщение dongus » 25 янв 2015, 21:30
Swampbrain
В чем то есть правда,но если не мыть а/м реагенты итак все смоют с вашей машины,для этого и придумали бесконтактную мойку!А по поводу мыть или не мыть в морозы, тут разницы я не вижу,об работали замки,смазали все и проблема ваша решилась,теперь хоть обмойтесь нечего не при мерзнет!
GTracer
Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
Золотые руки
Сообщение GTracer » 26 янв 2015, 11:29
Вчера бы у ОД, по поводу дрожание фар и завели разговор про примерзание дверей. Инженер по гарантии сказал, что у них новая технология, начали по ней делать неделю назад, набивают юбку троса смазкой, я так понял с его слов, что все так же как в Сообщение: #84, если кому не хочется все делать самому, можно поехать к ОД.
dongus
Сообщение dongus » 26 янв 2015, 14:33
GTracer
Самое главное попросите показать вам эту смазку!
Зверь
Авто: Ситроен С4 Седан МТ Белый
Прошлый авто: Волга 31105
Сообщение Зверь » 26 янв 2015, 17:12
Я дверями не загружаюсь. После прогрева машины - двери открываются и закрываются без проблем. Влага, скапившаяся внутри двери, или вымерзает на морозе, или выветривается при езде.
Зверь
dongus
Сообщение dongus » 26 янв 2015, 18:56
Зверь
Иногда прогревы помогают только на время,есть решение,значит проблема решена,пока вас не коснулась
magy577
Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusivе+ 2014г.
Пробег: 95000
Прошлый авто: Ford Maverick
Сообщение magy577 » 28 янв 2015, 12:42
при первых понижениях до -15 словил замерзание на задней двери за водителем. Выглядело это так - дверь нельзя было открыть внешней ручкой двери, при этом она легко открывалась внутренней ручкой двери. Но после того, как я ее открыл, ее нельзя было захлопнуть, замок не схватывал, вообще никак. И прижимал дверь, и дергал ручки - ноль на массу, закрыть не мог. Как ехать с открытой дверью? хз. Спасло ситуацию закрывание через центральный замок с помощью прижимающего в этот момент дверь друга. Лечить проблему было некогда, а через неделю потеплело и все прошло. Потом опять похолодало ниже -10, проблемы выскочили ровно те же, ровно на той же двери. Вылечил это так, купил средство от замерзания замков, пробрызгал обильно снаружи механизм замка и наружнюю ручку двери в районе движущихся частей. Подождал 15 мин. То ли было слишком холодно, то ли не попало куда надо, то ли силиконовые разморозки тут ни на что не влияют, но нихрена не помогло. Тогда пробрызгал обильно, если не сказать залил, WD-40 те же места в чередовании с дерганием внешней и внутренней ручек двери и тру-ля-ля.. все прошло, прошел месяц, как я забыл про эту проблему.
Личный оберег от штрафов - программа Антирадар Стрелка + радар-детектор Beltronics 940a
Автоканал всея РФ для носимых раций - 433.100МГц (2 канал LPD)
dongus
Сообщение dongus » 29 янв 2015, 11:22
magy577
Не поленитесь и разберите двери!
Сообщение SHKoder » 29 янв 2015, 11:46
dongus писал(а):magy577
напомнили мне анекдот:
Новый глав.врач делает обход по поликлинике, и глав.врач уходящий на пенсию передает новому дела. Ходят по палатам и беседа у них в следующем ключе -
- Этот больной поступил в прошлом месяце, у него сложнейший случай, можно диссертацию писать
- хорошо
- Этот с переломом, ему нужно перевязки менять каждый день
- сестра! займитесь
- Этот болен с неизвестным диагнозом, делали кучу анализов, пункций - все тщетно
- ладно
- Этот поступил с температурой, но сейчас ему уже гораздо лучше - завтра выписываем. Мы его подлечили, у него улучшилось настроение, самочувствие и еще ...
- сестра! срочно операционную - будем резать!
dongus
Сообщение dongus » 29 янв 2015, 11:49
Многие ленятся ,но это их дело,не понимаю зачем об этом писать если есть решение,а одноразовое помощь при открытии скоро закончится!
magy577
Пробег: 95000
Сообщение magy577 » 29 янв 2015, 12:36
зачем мне что то разбирать? я пропустил какое то 100% решение этой проблемы, которое здесь приводилось?
