Вибрация на АКПП при нажатии педали тормоза
Voislav
Авто: Citroen C4 Sedan АT Чёрный 1.6 120 л. с.
Пробег: 36000
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Voislav » 12 фев 2014, 21:28
Объясните пожалуйста, на стоянке, на перекрёстках и всегда в при включённой АКПП при нажатой педали тормоза возникают довольно приличные вибрации по кузову. Эта радость только у меня или у многих владельцев калужских Ситроенов С4 седан? И есть ли какой-нибудь способ хотя бы уменьшить эти вибрации?[/b]
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение todo » 12 фев 2014, 21:33
Это у всех бюджетных иномарок с автоматом. Хотя слово- приличные как минимум настораживает. Главное чтобы зубы выдерживали
dol
Сообщение dol » 12 фев 2014, 21:56
Можно рассматривать, как бесплатную опцию - вибромассаж.
На С5-х то же самое при включении "D" и "R"и при нажатом тормозе.
Каждый выбирает для себя...
skr
Сообщение skr » 12 фев 2014, 21:59
Voislav писал(а): И есть ли какой-нибудь способ хотя бы уменьшить эти вибрации?
На перекрёстках переключайтесь на N. Мануал это тоже рекомендует.
Voislav
Пробег: 36000
Сообщение Voislav » 13 фев 2014, 20:56
Давно переключаю на нейтраль, а то меня вибрация сильно раздражает, у тестя на Лансере 9 такой проблемы совсем нет. Как я понимаю придёться с этой радостью смериться.
викник
Авто: Citroen C4 Sedan тенданс автомат белый перламутр
Прошлый авто: ваз, тойота королла,
Сообщение викник » 13 фев 2014, 21:16
У меня тоже вся машина дергается, аж правая фара дергается. Раздражает нет слов как. Такого от новой машины не ожидал. Пробег 5000 км. И самое интересное вибрации только усиливаются.
Voislav
Пробег: 36000
Сообщение Voislav » 16 фев 2014, 18:10
Вот и я замечать больше стал, совсем не так как после покупки. вибрация идёт прямо от кузова, ручка АКПП совсем не вибрирует.
STELS
Прошлый авто: тойота РАУМ
Сообщение STELS » 16 фев 2014, 18:16
вибраций не замечал особо, но если встал на светофоре - ставлю на P и расслабляюсь пока тикают секунды на светофоре... на нитралке может покатиться... или тормоз жать придется. а так ничего жать не надо.
АндроId
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 21:07
Voislav писал(а):Объясните пожалуйста, на стоянке, на перекрёстках и всегда в при включённой АКПП при нажатой педали тормоза возникают довольно приличные вибрации по кузову. Эта радость только у меня или у многих владельцев калужских Ситроенов С4 седан?
Чтобы это понять, нужно немного включить мозг и иметь некоторые понятия работы АКПП. Если АКПП стоит в режиме D, она, соответственно стремится двигать авто вперёд, а Вы не даёте ей это сделать посредством педали тормоза. Отсюда вибрация, т.к. гидротрансформатор в работе. Включите N или Р и почувствуйте разницу...
skr
Сообщение skr » 16 фев 2014, 21:16
АндроId писал(а):Отсюда вибрация, т.к. гидротрансформатор в работе.
Почему тогда не у всех коробок с гидротрансформатором есть вибрация?
Последний раз редактировалось skr 16 фев 2014, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
АндроId
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 21:23
skr
Может, мне не везло, но таких не встречал... У меня не великий опыт в АКПП, просто логика...
skr
Сообщение skr » 16 фев 2014, 21:28
АндроId писал(а):просто логика...
И в чём эта логика? Вращение передаётся через масло и почему от этого должна возникать вибрация?
АндроId
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 21:30
skr
Если посредством масла можно двигать 1,5 тонный автомобиль, вибрация на стоянке - милое неудобство...
skr
Сообщение skr » 16 фев 2014, 21:38
АндроId писал(а):Если посредством масла можно двигать 1,5 тонный автомобиль, вибрация на стоянке - милое неудобство...
Я думал, что Вы серьёзно.
Если что, я про устройство разных КПП читал довольно много. Откуда берётся вибрация мне не понятно. Подумал, грешным делом, что Вы знаете чего-то такого не известного лругим.
АндроId
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 21:48
skr писал(а): Подумал, грешным делом, что Вы знаете чего-то такого не известного лругим.
Так поделитесь своими знаниями... Я не считаю это ненормальным, но это ИМХО. Большой крутящий момент при попытке его задушить брыкается. На Пежо 120 л.с. тоже была вибрация, но менее заметная.
