Вибрация на АКПП при нажатии педали тормоза
skr
Сообщение skr » 16 фев 2014, 22:14
АндроId писал(а):Большой крутящий момент при попытке его задушить брыкается.
Ну на таком глубоко профессиональном языке я не готов разговаривать. :D Если снизойдёте до более доступного простым смертным уровня и объясните причину вибрации АКПП, то очень обяжете.
АндроId писал(а):Так поделитесь своими знаниями...
Я на это объяснение не претендовал, даже напротив писал, что не знаю причины.
АндроId
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 22:27
skr писал(а):Если что, я про устройство разных КПП читал довольно много.
skr писал(а):Ну на таком глубоко профессиональном языке я не готов разговаривать.
А я то думал... :D
skr писал(а):Я на это объяснение не претендовал, даже напротив писал, что не знаю причины.
АндроId писал(а):У меня не великий опыт в АКПП, просто логика...
Вроде бы уже всё сказал...
skr
Сообщение skr » 16 фев 2014, 22:34
АндроId
Ничего не понял. Какие-то надёрганные из контекста фразы. Поскольку смыла в дальнейшем обсуждении в таком духе не вижу, далее не участвую. Сожалею, что втянулся в это словоблудие. Чего доброго забанят ... и правильно сделают.
АндроId
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 22:43
skr писал(а): Какие-то надёрганные из контекста фразы.
Ну так их надо понимать...
skr писал(а):Сожалею, что втянулся в это словоблудие.
Это не словоблудие, а попытка понять Ваше понимание вопроса темы. За это не БАНят, по крайней мере не должны, хотя.... ничему не удивлюсь...
Voislav
Авто: Citroen C4 Sedan АT Чёрный 1.6 120 л. с.
Пробег: 36000
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Voislav » 17 фев 2014, 20:17
АндроId писал(а):Чтобы это понять, нужно немного включить мозг и иметь некоторые понятия работы АКПП. Если АКПП стоит в режиме D, она, соответственно стремится двигать авто вперёд, а Вы не даёте ей это сделать посредством педали тормоза. Отсюда вибрация, т.к. гидротрансформатор в работе. Включите N или Р и почувствуйте разницу...
Я довольно нормально понимаю работу механизма АКПП, у меня вопрос по имеющейся не хилой вибрации кузова ситроена, у моего тестя на лансере 9 такой нет
dol
Сообщение dol » 17 фев 2014, 20:26
Это вопрос консткрукторам, форум вряд ли ответит, в чём разница.
Каждый выбирает для себя...
АндроId
Сообщение АндроId » 17 фев 2014, 20:52
dol писал(а):Это вопрос консткрукторам, форум вряд ли ответит, в чём разница.
А вот это правильно. На корейцах, к примеру, мотора вообще не слышно, а у нас как трактор. В чём причина? Принцип работы ДВС везде одинаков...
dol
Сообщение dol » 17 фев 2014, 20:58
Принцип одинаков - конструктив разный
АндроId
Сообщение АндроId » 17 фев 2014, 20:59
О том и речь.
m3gtr
Авто: Citroen C4 Sedan Ex+ 150hp AT коричневый
Сообщение m3gtr » 19 мар 2014, 11:11
Покупал машину в декабре, с самого начала эксплуатации была вибрация в режимах "D" и "R". Она не зависела ни от типа топлива, ни от прогрева. Но! Сейчас весна, первые недели когда было тепло, вибрация почти ушла, лишь легкая, еле уловимая осталась. Притом это наблюдал и мой товарищ, который купил серато новую в полном фарше (у него такой проблемы вообще нету). Общался на эту тему с мастером по гарантии (естественно ничего путного он не сказал, кроме как конструктивная особенность данного авто), тот сказал что вибрация идет не от коробки, а от двигателя. Ввиду данного факта сложилось мнение (может и ошибочное), что материал подушек двигателя своеобразен и при холодах дубеет, ввиду чего вибрация уходит на кузов...
Могу конечно ошибаться, но другой логической связи температуры и вибрации пока не нашел.
Благодарил (а): 33 раза
#26
Сообщение Daymon_aw » 19 мар 2014, 11:24
m3gtr
Мне ОД тут рассказал что в ОД автомир продали человеку С4-седан АКПП дергается, оказалось в коробку не залил масло! ВООБЩЕ!!!
Сказали ХЗ как такое возможно но коробке хана, нужно теперь менять, сказали что просто масло менять стоит дорого!
Я ответил что у меня все ОК а даже если и нет то ГАРАНТИЯ если конечно жив останешься потому что заклинить такая может где угодно и как !
Так что я бы на вашем месте при таких симптомах проверил! Либо убедил бы вашего ОД проверить уровень масла! Всегда можно давить через PSA
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
#27
Сообщение Kortes » 19 мар 2014, 11:27
А как у нас проверять уровень масла в АКПП, я чет щуп не нашел?
#28
Сообщение Daymon_aw » 19 мар 2014, 11:39
Процессом не интересовался, думаю в разделе АКПП должно быть.
(Алексей)
Авто: C4 Sedan 120 Эксклюзив Серый. 07.13гв, 12.13гп OPR 13385
Пробег: 19000
Прошлый авто: Ford Fusion 1,4
#29
Сообщение (Алексей) » 19 мар 2014, 12:05
Про Лансер 9: есть опыт вождения. Там вроде бы нет вибрации, но за все время эксплуатации я её ощутил стоя на светофоре на подьем, примерно градусов 30-40, такая серьезная тряска, именно на D, на ровной поверхности не замечал, скорее внимания не обращал. На ситрике есть вибрация, но далеко не критичная, возможно иногда больше тем хотелось бы. Рискну предположить, что может завистеть от положения авто на дороге, так как двигатель и коробка на подушках, и могут немного утягивать при кренах.
m3gtr
Сообщение m3gtr » 19 мар 2014, 13:48
(Алексей) писал(а):Про Лансер 9: есть опыт вождения. Там вроде бы нет вибрации, но за все время эксплуатации я её ощутил стоя на светофоре на подьем, примерно градусов 30-40, такая серьезная тряска, именно на D, на ровной поверхности не замечал, скорее внимания не обращал. На ситрике есть вибрация, но далеко не критичная, возможно иногда больше тем хотелось бы. Рискну предположить, что может завистеть от положения авто на дороге, так как двигатель и коробка на подушках, и могут немного утягивать при кренах.
На ситре точно от горки не зависит, проверял специально.
С маслом была мысль, даже пытался привести мастера приемщика к проверке уровня масла в АКПП, но ничего не получилось. Вышеовученная фраза сводит на нет все усилия, да и сравнить не могу с тест-драйв машиной. ОД далеко от меня :(
А у всех переключает с небольшими толчками? Без ударов и других посторонних звуков, но с легкими толчками. В принципе очень похоже, как на МКПП переключаешь передачи. Критично или нет?
Просто иногда вообще не ощущаются переключения иногда - по вышеописанной схеме.
