Вибрация на АКПП при нажатии педали тормоза
Re: Вибрация от АКПП при нажатии педали тормоза
#151
Сообщение Somebody » 25 дек 2015, 18:37
altaec22 писал(а):Источник цитаты На здешнем ресурсе по работе диагностического оборудования-тока инфа про включение красявок.
altaec22 писал(а):Источник цитаты и тех.инфы элементарной тоже мало.Например стандартные холостые какие
И то и другое - неправда. Просто не искали. Ищите и обрящете, все есть.
Подсказка: "самостоятельная диагностика", "ELM327".
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#152
Сообщение Kamysh » 25 дек 2015, 21:25
именно на включённом драйве, при выключенном кондее, идёт вибрация, уже на 3-й машине, и с нуля... подушки не причём ....
#153
Сообщение Somebody » 25 дек 2015, 21:34
Kamysh, тут скорее речь о степени выраженности. У меня на прошлой машине так сильно не было. Тоже вибрировало, но немного. А тут при кондее прям ай-яй. А вот без него, кстати - вполне себе нормально, несильно.
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
#154
Сообщение Andy86-j » 25 дек 2015, 22:19
У меня вибрация на драйве при нажатом тормозе значительно уменьшается в приличный мороз(который в современных зимах встречается редко). Может масло в коробке погуще становится и это как то влияет. Другой разницы с теплой погодой не вижу. Хотя может еще обороты повыше машина держит, просто по нашему тахометру не особо поймешь.
Благодарил (а): 2071 раз
#155
Сообщение SHKoder » 25 дек 2015, 22:31
Kamysh писал(а):уже на 3-й машине ....
Третьей?? :eek2:
Kamysh
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#156
Сообщение Kamysh » 25 дек 2015, 22:40
да.... :D первый был хеч, потом с4 седан ( серебро ), теперь белая.... :roll:
#157
Сообщение Somebody » 25 дек 2015, 23:11
Andy86-j писал(а):Источник цитаты Может масло в коробке погуще становится и это как то влияет
А может подушки (резина) просто пожестче становятся, и не как желе себя ведут. Тоже версия? )
Andy86-j
Пробег: 55000
#158
Сообщение Andy86-j » 25 дек 2015, 23:21
Про подушки думал....ну как то нелогично. Обычно чем мягче резина, тем лучше она смягчает вибрацию. По идее на задубевшей подушке вообще должно было трясти.
#159
Сообщение Somebody » 25 дек 2015, 23:32
Andy86-j писал(а):Источник цитаты чем мягче резина, тем лучше она смягчает вибрацию
Сравните это с шинами. Вибрацию смягчает. А в поворотах, или при продольном перемещении? Чем толще "бублик" - тем больше будет амплитуда подобных перемещений. Логично?
Так и здесь. Если амплитуда будет меньше (резина жестче) - то и колебания двигателя/АКПП будут меньше. А что есть вибрация?
Конечно и наоборот тоже справедливо. Можно на металл прикрутить, вообще перемещений не будет. Но тогда уже пойдет напрямую.
Поэтому их и подбирают, чтобы была золотая середина. И есть у меня впечатление, что подбор не совсем удачный.
ИМХО, конечно. Может и не в этом совсем дело.
altaec22
Пробег: 85000
Благодарил (а): 12 раз
#160
Сообщение altaec22 » 26 дек 2015, 17:29
Somebody писал(а):Вряд ли. Я считаю, это не продуманная конструкция. Несоответствие подушек весу/типам крепления АКПП и/или двигателя.
Ведь при включении кондея обороты наоборот возрастают. А вот нагрузка на двигатель - да, увеличивается. Равно как увеличивается и на АКПП (обороты-то больше). Вот и дрожь идет. Хотим ехать, а не едем (преднатяг).
Иными словами - вряд ли это можно вылечить, если только подбором подушек.
В том и вопрос что обороты без кондея низкие,а кондей включаешь они становятся нормальными и вибрация пропадает.у тебя же есть лексия или елм.ну глянь ты обороты реальные.че льем то из пустого в порожнее.Ну и контрольный вопрос.Кто-нить знает норму оборотов для ситровских двигателей на ХХ и при включенной передаче?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Кстати,забыл а разница в вибрации есть при включенных фарах и без?именно фарах
#161
Сообщение Somebody » 26 дек 2015, 17:43
altaec22, не в первый раз обращаюсь к Вам: читайте внимательнее и более полно. Все наоборот.
altaec22 писал(а):Источник цитаты а кондей включаешь они становятся нормальными и вибрация пропадает
Somebody писал(а):Источник цитаты у меня такое поведение с кондеем. Без него тоже дрожит (козырек будет тоже заметно), но намного меньше/слабже.
На D в стоящем положении, разумеется.
А у Вас так вообще механика. Как Вы можете судить об этом? Название темы-то какое?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Re: Вибрация на АКПП при нажатии педали тормоза
#162
Сообщение Ant » 30 мар 2016, 20:26
У меня также была эта проблема, надеюсь, что избавился от нее - сегодня заменил один из сайлент-блоков (как мне объяснил мастер, для данной машине не верно говорить, что это подушка двигателя, т.к. сайлент-блок имеет некоторые особенности из-за наличия и соединения с металлом, но не в этом суть), маркировка детали 1809.46, и я заметил изменения в следующих моментах:
1) На ХХ вибрация сильно уменьшилась (раньше было как у всех, на драйве без движеня вибрация довольно сильно чувствовалась),
2) Ушла частично вибрация/зуд на педали газа при оборотах 2000+ (ушла все таки не полностью, осталось 20-30% от первоначального),
3) Отсутвует мелкий рывок при начале движения (замечал, что присутсвует некоторый толчок\рывок\пинок при начале движения, он небольшой и не всегда есть, особенно его не заметить, если нормально газовать со старта, проявляется лишь при небольших наборах скоростей; сложно описать, но кажется, что как будто мотор рвется вперед, встречает, что-то на пути и как будто слегка ударяется об эту стенку, сорри за специфическое описание).
Еще довольно рано утверждать про решение проблемы, но все таки изменения чувствуются. По виду старого сайлент-блока видно, что он в плачевном состоянии, поэтому возможно кому-то поможет совет проверить свой и заменить при необходимости. Мне кстати на слишком мягкую "подушку" двигателя указали несколько мастеров на разных СТО, когда я описывал свои ощущения\проблемы. Последний мастер, специализирующийся как раз на подвеске, указал точечно на деталь для замены и как мне показалось не прогадал.
